ᐅ Wie repariere ich kaputte Schrauben bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 19.03.21 08:17
Giapo
Giapo
19.03.21 08:17
Hallo zusammen, ich habe bei meinem IKEA PLATSA System das Problem, dass einige der Schrauben im Holz bzw. den Verbindungsstellen scheinbar überschraubt oder beschädigt sind. Genauer gesagt, sitzen die Schrauben nicht mehr fest, weil das Gewinde im Holz ausgeleiert ist. Dadurch verliert das Regal an Stabilität. Meine Frage lautet daher: Gibt es erprobte Methoden oder Tricks, mit denen ich kaputte Schrauben bzw. deren Befestigung bei IKEA PLATSA reparieren kann, ohne das komplette Holz austauschen zu müssen? Ich denke da an spezielle Reparatursets, Holzfüller, oder vielleicht auch Ersatzteile von IKEA. Wichtig ist mir, dass die Lösung nicht zu aufwendig ist, möglichst dauerhaft hält und ich das Regal weiterhin sicher nutzen kann. Für Tipps und auch Warnungen vor falschen Vorgehensweisen bin ich dankbar!
Daledra
19.03.21 08:45
Wenn das Gewinde im Holz ausgeleiert ist, hilft oft Hartholzstäbchen oder Zahnstocher ins Loch stecken, dann Holzleim dazu und die Schraube wieder eindrehen. So hat das Holz wieder mehr Grip.
REPITAR
19.03.21 09:32
Hallo Giapo,
gern erläutere ich dir eine bewährte Methode, um ausgeleierte Schraubenlöcher bei PLATSA zu reparieren:
- Schritt 1: Schraube vorsichtig entfernen.
- Schritt 2: Das Schraubenloch mit kleinen Holzstäbchen, Zahnstocher oder Holzspachtelstücken füllen, die gut in das Loch passen.
- Schritt 3: Holzleim benutzen, um das Füllmaterial zu stabilisieren.
- Schritt 4: Holzleim kurz antrocknen lassen, dann die Schraube langsam und gerade eindrehen.
Wichtig ist, den Leim vor dem Eindrehen nicht komplett trocknen zu lassen, da alles recht fest sitzen soll.
Falls das Holz allerdings komplett zerstört ist, kannst du auch Reparaturhülsen (Dübel) einbringen oder Ersatzverbinder bei IKEA anfragen.
Zusammenfassung: Gemisch aus passgenauem Füllmaterial + Holzleim + vorsichtiges Eindrehen hält meist lang und ist einfach durchzuführen.
Giapo
19.03.21 10:27
Danke für den Tipp, ist das denn dauerhaft belastbar? Besonders bei PLATSA, die ja recht schwer beladen werden können, möchte ich keinen Risiko von Versagen.
Welche Reparaturhülsen meinst du genau? Würde mich über eine genauere Erklärung freuen.
Liduta
19.03.21 11:43
zu den Reparaturhülsen bzw. Reparaturdübeln: Diese werden eingesetzt, wenn das alte Schraubenloch komplett beschädigt ist.
Das Prinzip:
- man bohrt das beschädigte Loch etwas auf, so dass es groß genug für den Reparaturdübel ist.
- in den Dübel werden neue Innengewinde eingearbeitet, die genau zu den originalen Schrauben passen.
- dann steckt man den Dübel in das Loch und kann die Schraube wie gewohnt festziehen.
Diese Hülsen sind in der Regel aus Metall oder robustem Kunststoff und stellen eine stabile Befestigung wieder her.
Bei IKEA PLATSA solltest du darauf achten, dass die Reparaturdübel zum Durchmesser der Originalbefestigung passen. Ersatzteile für IKEA MÖbel kann man manchmal direkt bei IKEA anfragen, nicht immer haben sie Reparaturhülsen als separates Produkt im Verkauf.
Alternativ empfehlen sich auch robuste Holz-Reparatursets, die diese Technik integrieren.
Für die Stabilität gelten solche Reparaturen als sehr zuverlässig, wenn sauber gearbeitet wird.
Daledra
19.03.21 13:02
Die Reparatur mit Holzleisten und Leim hält bei IKEA Möbeln gut, vor allem wenn die Schraube nicht ständig gelöst wird. Für Regale wie PLATSA nutze ich meist die Holzleim-Zahnstocher-Methode, das reicht meistens.
ikeaplatsaholzleimschraubendübelgewinderegalreparierenfüllmaterial
