ᐅ Wie repariere ich Ikea Hemnes Schubladen, die nicht richtig laufen?
Erstellt am: 02.12.24 08:27
Tabilen
Tabilen
02.12.24 08:27
Hallo zusammen, ich habe bei meinem Ikea Hemnes Kommoden-Modell das Problem, dass einige Schubladen nicht mehr richtig laufen. Sie haken sporadisch oder lassen sich nur mit deutlichem Kraftaufwand öffnen und schließen. Ich habe schon versucht, sie vorsichtig auszubauen und die Laufschienen zu überprüfen, doch optisch wirken diese in Ordnung. Die Schubladen laufen auf den seitlichen Metall- oder Kunststoffschienen, manchmal metallisch, manchmal mit Kunststoffführungen, das Nervige ist, dass der Lauf nicht konstant feststellbar ist – mal hakt eine Seite, mal die andere. Ich vermute, dass entweder die Laufrollen abgegriffen sind oder die Schienen sich verzogen haben könnten. Hat jemand Erfahrung mit der Reparatur dieser speziellen Schubladenführungen bei der Hemnes-Serie? Gibt es bewährte Methoden oder Tricks, um das reibungslose Funktionieren wiederherzustellen, ohne die ganze Schublade auseinandernehmen zu müssen? Danke schonmal für jede Hilfe!
Domau0
02.12.24 10:38
Hallo Tabilen, dein Problem mit den Hemnes-Schubladen kenne ich gut, da sich bei diesem Ikea-Modell einige häufige Verschleißpunkte herauskristallisieren. Grundsätzlich besteht das Laufsystem meist aus zwei Teilen: der fest montierten Schiene im Korpus und der Laufschiene am Schubladenboden – meist aus Metall mit Kunststofflaufrollen, die leicht verschleißen können. Eine systematische Vorgehensweise zur Problembehebung wäre:
- Zuerst die Schublade komplett entnehmen, um sowohl die Schienenaufhängung innen am Möbelstück als auch die beweglichen Führungen an der Schublade selbst genau zu inspizieren.
- Prüfe, ob die Kunststoffrollen abgenutzt, gebrochen oder abgenickt sind. Solche Rollen werden bei zusätzlicher Belastung deformiert und laufen nicht mehr rund.
- Falls die Rollen noch intakt erscheinen, säubere alle Schienen und beweglichen Teile penibel von Staub, kleineren Holzspänen oder eingeklemmtem Fremdmaterial. Hier hilft ein fusselfreies Tuch und eventuell Isopropanol- oder Spiritusgetränkter Lappen.
- Kontrolliere die Schienen auf Verformungen: Verbogene Metallteile können durch leichten Gegendruck (Achtung: vorsichtig!) wieder in ihre Form gebracht werden.
- Anschließend erfolgt der Einbau erneut, dabei achte darauf, dass die Schiene sowohl vorne als auch hinten korrekt mit dem Schubladenboden verbunden ist, weil sich sonst Unwuchten bilden. Auch schief eingeschraubte Führungen führen zu Hakeligkeit.
- Ein weiterer Tipp: Ein Schmiermittel auf Silikon- oder PTFE-Basis (kein Öl oder Fett) verbessert oft die Gängigkeit, allerdings sparsam auftragen, um keine Verschmutzung anzuziehen.
Mich würde interessieren, ob die Schienen bei dir fest verschraubt erscheinen oder eventuell mal nachgezogen werden sollten? Und ob die Schublade selbst noch spielfrei sitzt, also nicht bereits durch Materialquellungen oder Feuchtigkeit verkantet läuft? Je nach Belastung neueren Alters kann auch ein Austausch des kompletten Laufschienen-Sets sinnvoll sein – Ikea bietet Ersatzteile an, solltest du den Fehler nicht beheben können.
Gib mir gern noch Detailinfos, dann können wir gezielter schauen.
nubar
02.12.24 16:21
Ich schließe mich dem sehr ausführlichen Beitrag von Domau0 an und möchte ergänzen:
- Oft ist auch die Justierung der Schublade im Korpus entscheidend. Wenn die Schublade zu niedrig oder zu hoch sitzt, können sich die Laufräder an den Schienen verhaken. Deshalb am besten die Schublade komplett entfernen, die Laufschienen an den Seiten vorsichtig prüfen und sicherstellen, dass sie gerade und korrekt befestigt sind.
- Ein bewährter Trick bei Hemnes-Schubladen ist das leichte Anheben der Schublade während des Wiedereinsetzens, um die Rollen sauber in die Führung einzuhängen.
- Für die Reinigung empfehle ich einen sanften Schwamm mit etwas mildem Spülmittel, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen und diese Stellen anschließend gut trocknen zu lassen.
Falls die Schubladen nach der Reinigung und Kontrolle immer noch hakeln, könnte ein Austausch der Laufrollen die nächste Maßnahme sein, da hier oft die meiste Abnutzung entsteht.
lisku
03.12.24 09:12
Am effektivsten ist es, die Schiene und die Rollen komplett auszubauen und zu reinigen. Danach die Rollen auf Beschädigungen prüfen. Falls sie abgenutzt sind, Ersatzrollen von Ikea kaufen und einbauen. Oft reicht das schon, um das Problem zu beheben.
Domau0
03.12.24 21:44
Das ist ein sehr guter Hinweis, denn gerade Hemnes-Schubladen sind dafür bekannt, dass beim Wiedereinsetzen ein leichtes Verkanten durch unsauberes Ausrichten der Laufrollen häufig zu hakendem Lauf führt.
An diese Stelle möchte ich ergänzen, dass nicht alle Ersatzrollen identisch sind: Einige Hemnes-Modelle nutzen innerhalb derselben Serie unterschiedliche Schienen-/Rollentypen. Deshalb vorher das Modell genau prüfen oder die Rollen am besten mit der alten Rolle abgleichen.
Zum Thema Schmierung: Ich empfehle Silikonfett oder Teflonspray, weil es sehr gut haftet, nicht verharzt und keine Staubpartikel anzieht. Tipps: Mehrmals leicht an der Schublade bewegen, um das Mittel gleichmäßig zu verteilen.
Noch eine kleine Anmerkung: Wenn die Schublade ungewöhnlich schwer geht, kann es auch an Verformungen durch Feuchtigkeit liegen. Hemnes besteht aus massiven Holzteilen, und wenn die sich minimal ausdehnen, klemmen die Schubladenseiten eventuell gegen die Zargen.
Solltest du weitere Details zum genauen Modell und der Art der Laufschienen haben, kann ich helfen, noch präzisere Tipps zu geben.
ikeahemnesschubladenbodenlaufschienenlaufrollenmetallkorpusverformungenfeuchtigkeitersatzrollen
