ᐅ Wie repariere ich Ikea HEMNES bei beschädigten Schraubenlöchern?
Erstellt am: 25.02.23 09:27
chenke
chenke
25.02.23 09:27
ich habe bei meinem Ikea HEMNES Schrank leider das Problem, dass einige Schraubenlöcher beschädigt sind – das heißt, das Holz ist durch häufiges Ein- und Ausdrehen teilweise aufgefasert oder die Löcher sind einfach ausgeleiert, sodass die Schrauben keinen festen Halt mehr haben. Ich suche eine möglichst dauerhaft stabile Reparaturmethode, die ich mit einfachen Mitteln umsetzen kann.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man solche beschädigten Schraubenlöcher bei HEMNES-Möbeln professionell repariert? Beispielsweise bei Korpussen aus Massivholz oder mit furnierter Oberfläche? Welche Materialien (Holzleim, Holzspachtel, Holzdübel, Einschraubmuttern usw.) eignen sich besonders gut? Und wie vermeidet man, dass die Reparaturstelle später wieder nachgibt oder sich lockert?
Würde mich sehr über detaillierte Tipps oder bewährte Vorgehensweisen freuen!
karlau
25.02.23 10:42
Da stellt sich mir direkt die Frage: Warum sollte man den Aufwand überhaupt betreiben? Diese HEMNES sind nun mal preiswert und meist nicht für ewig gebaut. Statt zu flicken, wäre es nicht sinnvoller, das Möbelstück aufzurüsten oder komplett auszutauschen?
Aber gut, falls doch reparieren, müsstest du für mich erst mal definieren, was du als "einfach" möchtest. Holzleim rein, Dichtmasse oder gleich neue Holzdübel einschlagen – alles hat seine Tücken. Persönlich finde ich Einschraubmuttern für solche Möbel übertrieben, da dann schnelle und oft gebrauchte Schraubverbindungen an Stabilität verlieren.
Letztlich: Ein Möbelstück, das ständig repariert wird, verliert seinen Zweck. Die Philosophie da von Ikea ist oft eher Konsum als Reparatur – das sollte man mitdenken.
te-min
25.02.23 11:03
Holzleim und Holzspäne mischen, in die Löcher füllen, aushärten lassen, dann neu bohren. So hatte ich das gemacht, hält gut.
gadalu
25.02.23 12:35
Zur Reparatur beschädigter Schraubenlöcher bei Ikea HEMNES empfehle ich folgendes standardisiertes Vorgehen:
- Die beschädigten Löcher zunächst reinigen, lose Holzreste entfernen.
- Holzspäne (am besten von demselben Holz, sofern möglich) oder feine Sägespäne mit Holzleim vermischen.
- Diese Mischung in das beschädigte Loch einfüllen und mit einem geeigneten Werkzeug, etwa einem Zahnstocher oder einem kleinen Spachtel, feste verdichten.
- Aushärten lassen – mindestens 12 Stunden.
- Anschließend vorsichtig das Loch neu anzeichnen, vorbohren mit kleinerem Bohrer, um das Material nicht wieder aufzuweiten.
- Schrauben vorsichtig eindrehen.
Alternativ können Holzdübel verwendet werden:
- Altes Loch erweitern, Dübel einschlagen und das Loch für die Schraube neu bohren.
- Das erhöht die Stabilität, jedoch erfordert es mehr Aufwand und präzise Arbeit.
Einschraubmuttern oder Metallanker sind geeignet, wenn das Möbelstück stark belastet wird. Diese Verschraubungen erfordern allerdings mehr handwerkliches Geschick und oft zusätzliche Werkzeuge.
Eine Reparatur verhindert weitere Ausleierung, ist aber nie so stabil wie ein intaktes Holzloch.
Laukau5
26.02.23 08:11
Der Schlüssel ist, die richtige Kombination aus Materialwahl und Technik anzuwenden. HEMNES ist zwar Massivholz, aber die Schraubenlöcher sind meist nicht tief und eher weich – da hilft nur eine systematische Wiederherstellung der tragenden Substanz.
Ich empfehle einen dreistufigen Ansatz:
- Schritt 1: Die Löcher säubern und alle losen Holzsplitter entfernen. Danach mit Pressholzspänen oder feinem Hobelstaub aus demselben Holzmassiv anmischen, ideal mit hochwertigen Holzleim (PU-Leim für bessere wasser- und schlagfeste Eigenschaften).
- Schritt 2: Das Gemisch in die Schraubenlöcher stopfen, dabei nur knapp überfüllen, und mit einem feuchten Lappen die Oberfläche abwischen.
- Schritt 3: Nach mindestens 24 Stunden Härte die Stelle mit einem spitzen Bohrer vorbohren, um ein neues, passgenaues Schraubenloch zu schaffen.
Wichtig ist, langsames und vorsichtiges Eindrehen der Schraube mit geringen Drehmoment, um das Material nicht wieder aufzuweiten. Wer möchte, kann zum Abschluss eine Gewindehülse (Einschraubmutter) einsetzen, wenn der Möbelteil besonders beansprucht wird, etwa bei Schubladenführungen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch die genauen Verhältnisse der Holzleim-Holzspäne-Mischung nennen. Der Härtegrad und die Passgenauigkeit sind entscheidend – zu viel Leim kann die Festigkeit beeinträchtigen.
Damit die Reparatur auch danach hält, solltest du zudem prüfen, ob keine dauerhafte Belastungsschwerpunktverlagerung vorliegt, die die Löcher über Gebühr beansprucht.
Matthewt48
26.02.23 10:45
Das ist ein bewährtes Vorgehen und für den Heimwerker gut umsetzbar.
Ergänzend empfehle ich, die Schraubenlöcher nach dem Aushärten mit einem Bohrer vorzubohren, der circa 1-2 mm kleiner als die Schraubendicke ist. So wird gewährleistet, dass das Material ausreichend Halt bietet, ohne das Holz wieder auszureißen.
Zudem kann man für zusätzliche Stabilität kleine Holzdübel verwenden, auch wenn das etwas aufwendiger ist, wie schon genannt wurde.
Wichtig ist, das zu reparierende Möbelstück während der Reparatur ruhig und unverändert aufzustellen, damit die Masse ungestört aushärten kann.
ikeahemnesschraubenlöcherholzleimmassivholzreparaturholzdübelmöbelstückaushärtenholzspäne
