ᐅ Wie repariere ich eine quietschende IKEA Metod Schublade zuverlässig?
Erstellt am: 17.05.23 10:37
mertan46
mertan46
17.05.23 10:37
Guten Tag zusammen, ich habe seit einiger Zeit eine quietschende Schublade bei meiner IKEA Metod Küche. Das Geräusch tritt immer dann auf, wenn ich die Schublade ziehe oder zuziehe, insbesondere unter Belastung bzw. wenn die Schublade voll ist. Ich vermute, dass das mechanische Laufwerk oder die Schienen das Problem verursachen, vielleicht auch Reibung aufgrund mangelnder Schmierung oder Ablagerungen. Meine Frage lautet daher: Wie kann ich eine quietschende IKEA Metod Schublade zuverlässig reparieren, um das Quietschen dauerhaft zu beheben, ohne dabei das Schubladensystem zu beschädigen oder die Garantie zu gefährden? Gibt es spezielle Schmiermittel oder Techniken, die sich bewährt haben? Danke für eure Hilfe!
sarGabriel
17.05.23 11:03
Am besten zuerst die Schublade komplett herausziehen und die Laufschienen säubern. Danach ein passendes Schmiermittel wie Silikonspray oder Graphitpulver auf die Schienen auftragen. Vermeide fettige Öle, da diese Schmutz anziehen. Wenn die Schiene beschädigt ist, muss sie eventuell ersetzt werden.
Nofege
17.05.23 13:45
Hallo mertan46,
ich nehme deine Beschreibung auf und gebe dir eine strukturelle Schritt-für-Schritt-Anleitung, die ich mehrmals erfolgreich angewendet habe:
- Schublade vorsichtig herausziehen: Nutze die Entriegelung an derMetod-Schublade, um sie komplett aus dem Korpus zu lösen.
- Sichtprüfung: Untersuche die Laufschienen und Rollen auf Verschmutzung, Rost oder sichtbare Beschädigungen.
- Reinigung: Verwende ein fusselfreies Tuch mit etwas Isopropanol, um die Schienen und Rollen gründlich zu säubern. Ablagerungen sind häufig die Ursache für Geräusche.
- Schmierung: Für Metod-Schubladen sind silikonbasierte Sprays oder Trockenschmierstoffe geeignet, da sie keinen Schmutz binden. Vermeide unbedingt WD-40 oder ölbasierte Mittel.
- Testlauf: Schublade wieder einsetzen und mehrere Male langsam öffnen und schließen, damit das Schmiermittel sich gut verteilt.
Wichtig: Wenn sich die Schublade schwer bewegt oder die Rollen beschädigt sind, kann es sinnvoll sein, diese gezielt auszutauschen. IKEA führt Ersatzteile, und solche Reparaturen sind meistens unproblematisch.
Zusammenfassung: Reinigen, silikonbasiert schmieren, testen. Sollte das nicht helfen, prüfen, ob mechanische Schäden vorliegen. Viel Erfolg!
TEBILO
18.05.23 09:22
Hier ist es besonders wichtig, genau zu prüfen, ob die Kunststoffrollen der IKEA Metod Schubladen noch gleichmäßig laufen. Oft neigen diese Rollen durch Gebrauch zu minimaler Verformung oder sogar Bruchstellen, was zu Geräuschen führen kann.
Um das genau zu kontrollieren, empfehle ich, die Schublade komplett auszubauen und die Laufschienen auseinanderzunehmen, soweit möglich. Manche Modelle erlauben es, die Rollen herauszunehmen. Ist das der Fall, solltest du sie genau betrachten und sie gegebenenfalls durch Originalersatzteile ersetzen.
Bei der Schmierung verwende am besten ein silikonbasiertes Spray, wie Nofege bereits schrieb. Achte darauf, dass du die Laufschienen nicht zu stark einsprühst – überschüssiges Schmiermittel kann auf die Innenseiten der Schublade gelangen und Schmutz anziehen.
Falls das Quietschen dennoch bestehen bleibt, kann es auch am Kontakt der Metallführung mit dem Holz liegen. In solchen Fällen bewährt sich das Einsetzen von dünnen Filz- oder Gummistreifen an den Kontaktflächen, um harte Reibung zu vermeiden.
Eine Rückfrage an dich: Hast du beim Öffnen der Schublade ein Knacken oder eher ein durchgehendes Quietschen? Das hilft bei der weiteren Eingrenzung der Problemquelle.
mertan46
18.05.23 11:05
Danke für die ausführliche Erklärung, TEBILO. Es ist tatsächlich eher ein durchgehendes Quietschen beim Ziehen und Schließen der Schublade, nicht so sehr ein einzelnes Knacken. Die Rollen scheinen sich zu drehen, aber ich kann sie noch nicht abnehmen, da ich mir unsicher bin, wie ich das ohne Abbau richtig machen kann.
Das werde ich definitiv ausprobieren, da ich vorab mal ein Hausmittel mit Öl ausprobiert hatte, was den Schmutz eher zu verstärken schien. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Anbringen von Filz- oder Gummistreifen an den Schubladenrädern oder Führungen? Macht das wirklich einen langfristigen Unterschied gegen das Quietschen?
ikeametodschubladenlaufschienenschmiermittelschmutzschmierungablagerungen
