Fujan schrieb:
Könntest du das mit den Holzleisten noch genauer erklären? Muss man die dann zuschneiden und verleimen?Genau so ist es. Am besten nimmst du kleine, leichte Leisten aus Buchenholz oder Fichte, etwa 5x10 mm stark. Wichtig ist, dass sie gut in die Bruchstelle passen. Sie werden mit Holzleim verklebt und mittels Schraubzwingen fixiert. Vorher die zu verklebenden Flächen leicht anschleifen. So erhöht sich die Stabilität deutlich ohne die Schubladenmechanik zu behindern.
Mir ist vor einer Weile auch eine Metod-Schublade gebrochen – war ziemlich frustriert. Danach habe ich die Seiten und Front mit Holzleim verbunden und zusätzlich innen eine kleine Metallplatte als Verstärkung angeschraubt. Die Metallplatte habe ich so positioniert, dass sie die Schubladenfunktion nicht behindert. Seitdem keine Probleme mehr. Wichtig ist, dass man die Schublade vor der Reparatur vollständig ausbaut und alle Teile gut trocknen lässt.
Zusammenfassend würde ich empfehlen: - Front und Korpus sorgfältig vorbereiten (Reinigung, Schleifen) - Holzleisten aus leichtem Holz in passender Größe zuschneiden und verleimen - Schraubzwingen mindestens einige Stunden anlegen - Alternativ oder zusätzlich passende Winkel oder Metallplatten innen einsetzen - Vorbohren nicht vergessen, um neues Reißen zu verhindern So hält die Schublade wieder länger.
