ᐅ Wie repariere ich eine gebrochene IKEA Metod Schublade?
Erstellt am: 21.08.20 09:17
Fujan
Fujan
21.08.20 09:17
Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Metod Schublade, die leider gebrochen ist – genauer gesagt handelt es sich um eine Frontplatte, die am Verbindungspunkt zur Schubladenbox gerissen ist. Die Schublade selbst lässt sich kaum noch schließen, da die Stabilität an dieser Stelle komplett fehlt. Ich würde die Schublade gerne reparieren, ohne gleich alles neu kaufen zu müssen. Hat jemand Erfahrungen oder Tipps, wie man eine solche Metod Schublade stabil und langfristig reparieren kann? Zum Beispiel mit welchen Werkzeugen oder Ersatzteilen man arbeiten sollte und worauf man achten muss, damit die Funktionalität erhalten bleibt? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
janfo
21.08.20 09:43
Wenn die Frontplatte gerissen ist, kannst du sie mit Holzleim und Schraubzwingen fixieren. Achte darauf, dass die Holzflächen sauber und trocken sind. Nach dem Trocknen wieder montieren – das hält meist gut.
hauklo
21.08.20 10:12
Wichtig beim Reparieren der Metod-Schublade ist, zunächst alle Bruchstellen exakt zu reinigen und lose Teile zu entfernen. Für den Kleber empfehle ich einen hochwertigen Holzleim auf Polyvinylacetat-Basis, der flexibel aushärtet. Alternativ stabilisieren kleine Metallwinkel von innen die Verbindung zusätzlich. Schraubzwingen für mindestens 2 Stunden anbringen und danach mindestens 24 Stunden trocknen lassen. Wenn die Front nur eingehakt ist, sollten auch die Befestigungshaften kontrolliert und ggf. ersetzt werden.
Juansi50
21.08.20 11:03
Ich habe das bei meiner Metod-Schublade mal mit ein paar kleinen Schrauben repariert. Vorher gut vorbohren, damit das Holz nicht wieder reißt.
marcosku52
21.08.20 11:46
Hey, ich hatte das gleiche Problem letztens – bei mir hat sich die Frontplatte fast komplett vom Korpus getrennt. Tipp von mir: Heb die Schublade vorsichtig raus, dann kannst du die Bruchstellen gut mit Leim behandeln. Ich hab noch kleine Holzleisten innen eingeklebt, die machen die Verbindung super stabil. Zudem gibt's einen Trick: eine Lage Kreppband auf der Außenseite schützt die Optik und hält alles beim Trocknen zusammen. Funktioniert klasse, als hätte nichts gefehlt!
Fujan
21.08.20 12:15
Könntest du das mit den Holzleisten noch genauer erklären? Muss man die dann zuschneiden und verleimen? Nehme ich da Standardleisten aus dem Baumarkt oder sollen die eine bestimmte Stärke haben? Und wie befestige ich die innen, ohne die Funktion der Schublade einzuschränken?
metodschubladefrontplattereparierenholzleimschraubzwingenbruchstellenverbindungholzleisten
