Hallo zusammen, ich habe eine IKEA Metod Schublade, die seit einigen Tagen nicht mehr richtig einrastet und teilweise hakt, wenn ich sie öffne oder schließe. Konkret handelt es sich um die untere Schublade meiner Küchenzeile, und das Problem tritt beim Schließen auf, da sich die Schublade scheinbar verkantet oder die Führung nicht mehr reibungslos funktioniert. Das Ganze muss schnell und möglichst unkompliziert repariert werden, da ich die Küche täglich nutze und den Zustand nicht länger riskieren möchte. Hat jemand Erfahrung damit und kann mir eine praktikable, schnelle Lösung empfehlen, wie ich diese Metod Schublade selbst reparieren kann? Würde mich freuen, wenn ihr Tipps gebt, worauf ich konkret achten muss – etwa ob es an den Führungsschienen liegen kann oder eventuell die Schubladenfront lose ist. Danke!
Hallo Duchen5,
wenn die Metod-Schublade hakt oder nicht mehr richtig schließt, liegt das meistens entweder an der Führungsschiene oder an der Ausrichtung der Schublade selbst. Hier ein Schritt-für-Schritt-Vorschlag, um das Problem gezielt anzugehen:
- Zuerst solltest du die Schublade komplett entleeren und vorsichtig herausnehmen. IKEA Metod Schubladen sind oft mit einem Entriegelungsmechanismus an den Führungen versehen, meist kleine Hebel, die du gleichzeitig betätigen musst, um die Schublade zu lösen.
- Prüfe anschließend die Führungsschienen auf der Innenseite des Korpus und der Schublade. Besonders wichtig sind die Rollen oder Kugellager, die für ein reibungsloses Gleiten sorgen. Häufig sind diese durch Verschmutzung blockiert oder die Rollen etwas beschädigt.
- Als nächstes kontrolliere die Schrauben, die die Schienen und die Schubladenfront fixieren. Lockere oder verrutschte Befestigungen können das Verkanten verursachen.
- Reinige alle beweglichen Teile mit einem trockenen Tuch und optional etwas Silikonspray, das die Mechanik geschmeidig macht. Bitte kein Öl auf Holz, das zieht nur Schmutz an!
- Setze danach die Schublade wieder vorsichtig ein und achte darauf, dass sie gerade in die Schienen gleitet.
Kannst du noch etwas genauer beschreiben, ob die Schublade beim Schließen klemmt oder eher beim Öffnen? Hast du schon geprüft, ob sich die Schienen verbogen haben oder ob Fremdkörper im Bereich sind? Das würde helfen, das Problem noch gezielter zu analysieren.
Rashadmeo24.07.22 11:47PLOMA schrieb:
Reinige alle beweglichen Teile mit einem trockenen Tuch und optional etwas Silikonspray, das die Mechanik geschmeidig machtWirklich super Tipp, das macht oft den Unterschied! 😊😊
Ich hatte letztens auch ein ähnliches Problem und konnte die Schublade mit ein bisschen Liebe und einem Sprühstoß Silikonspray wieder total glatt laufen lassen. Einfach die Schublade rausnehmen, alles gut säubern, aufpassen, dass keine Flusen oder kleine Steinchen drin hängen bleiben und dann wieder einsetzen.
Zögere nicht, es anzugehen – die Metod-Schubladen sind eigentlich robust, und wenn man weiß, worauf man achtet, geht die Reparatur echt schnell und ohne Spezialwerkzeug! 👍
Problemlösung hier:
- Schublade komplett herausnehmen.
- Schienen auf Verschmutzung und Ausrichtung prüfen.
- Schrauben an Schienen und Front prüfen und ggf. nachziehen.
- Führungen leicht mit Silikonspray einsprühen.
- Schublade wieder einsetzen, auf gerades Einführen achten.
Das sollte die meisten Probleme beheben.
Duchen5 schrieb:
Konkret handelt es sich um die untere Schublade meiner Küchenzeile, und das Problem tritt beim Schließen auf, da sich die Schublade scheinbar verkantet oder die Führung nicht mehr reibungslos funktioniertDas klingt sehr danach, dass die Führungsschienen aus der Ausrichtung geraten sind. Bei Metod-Schubladen liegt das Problem oft darin, dass sich durch tägliche Belastung die Schrauben lockern und die Laufschienen leicht absacken oder verkanten.
Mein Rat: Ziehe alle Schrauben an der Schublade und an den Metallführungen inklusive der Schrauben, die die Führungen am Korpus halten, nochmal fest. Nutze dafür einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Außerdem empfehle ich dir zu prüfen, ob eventuell eine Schiene verbogen oder beschädigt ist. Kleine Dellen oder Verformungen wirken sich sofort auf das Gleiten und Schließen aus und können mit einem kleinen Hammer vorsichtig behoben werden, wenn kein Austausch möglich ist.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine genaue Anleitung geben, wie du die Schublade korrekt demontierst und wieder einsetzt – so kannst du schnell testen, ob das Problem so behoben ist.
