ᐅ Wie repariere ich eine beschädigte Ikea Metod Tür?
Erstellt am: 01.11.21 09:37
V
valdemardi
V
valdemardi
01.11.21 09:37
ich habe an meiner Ikea Metod Küchentür eine ziemlich unschöne Beschädigung entdeckt. Die Oberfläche rund um den Griffbereich ist abgeplatzt, und die Tür hat eine kleine Delle, vermutlich durch einen unglücklichen Stoß. Meine Frage ist, wie ich diese Schäden am besten repariere, ohne direkt eine komplett neue Tür kaufen zu müssen.
Gibt es Möglichkeiten, die Oberfläche wieder so zu versiegeln oder auszugleichen, dass keine weitere Feuchtigkeit eindringt und die Tür optisch nicht allzu sehr leidet? Welche Materialien und Werkzeuge sollte ich verwenden, wenn ich die Oberfläche ausbessern will?
Zudem interessiert mich, ob jemand Erfahrung hat mit dem Nachkaufen von Ersatzteilen wie Griffen oder vielleicht auch einzelnen Türfronten, falls eine Reparatur sich nicht lohnt.
Ich wäre sehr dankbar für konkrete Tipps, vielleicht auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen oder Hinweise, was man vermeiden sollte. Danke im Voraus!
lalutau
01.11.21 14:22
Zum Reparieren einer beschädigten Ikea Metod Tür, speziell bei abgeplatzter Oberfläche und Dellen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Die beschädigte Stelle leicht anschleifen, um lose Teile zu entfernen und eine bessere Haftung sicherzustellen.
- Für Unebenheiten und Dellen ein geeignetes Holzspachtelprodukt verwenden, das nach dem Trocknen schleifbar ist.
- Nachdem der Spachtel trocken ist, die Fläche sorgfältig glatt schleifen.
- Anschließend eine Grundierung für Möbelflächen auftragen, um die Oberfläche vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Zum Schluss mit passendem Möbelfarbenlack oder einem lackierten Reparaturstift in der passenden Farbe die Fläche mehrmals dünn lackieren.
Werkzeuge sind Schleifpapier in verschiedenen Körnungen, Spachtel, Pinsel, und ein passender Lack. Achten Sie darauf, die Trocknungszeiten zwischen den Schichten zu beachten.
Was Ersatzteile angeht: Ikea selbst bietet einzelne Türfronten im Shop an, allerdings ist der Bestand abhängig vom Modell und vom Lager. Griffe können meist problemlos nachgekauft werden, oft lohnt sich der Austausch, wenn die Beschädigung am Griffbereich erheblich ist.
Eine komplette Reparatur kann kostengünstiger sein, wenn die Tür keine großflächigen Beschädigungen hat. Falls der Schäden zu umfangreich sind, ist der Austausch oft die bessere Lösung.
NUPIN
02.11.21 19:48
Super Hinweise! Gerade das Nachlackieren ist echt wichtig, damit nichts weiter eindringt! Ich hatte auch mal so eine schadhafte METOD-Tür, und was mir richtig geholfen hat, war, den Holzspachtel sehr dünn aufzutragen und danach mit feinem Schleifpapier zu arbeiten.
Also keine Panik, selbst wenn die Tür etwas ramponiert ist, lässt sich das mit Geduld gut reparieren. 🙂
Kleiner Tipp noch: Bei der letzten Schicht Lack immer in sehr gut belüfteten Räumen arbeiten, oder noch besser draußen, um den Geruch loszuwerden. Viel Erfolg!
Renchen
03.11.21 08:56
Ich empfehle bei kleinen Beschädigungen eine Kombination aus feinem Schleifpapier (Körnung 220 bis 320), einem weißen Holzspachtel für die passende Optik und einem wasserbasierten Acryllack.
Wichtig ist, die Oberfläche nach dem Spachteln vollständig glatt zu schleifen und vor allem staubfrei zu machen, bevor du lackierst. Das verhindert unschöne Krater und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
Wenn die Tür etwas verzogen oder größer beschädigt ist, kann auch das Austauschen der Türfront in Betracht gezogen werden. Das ist oft unkompliziert: Ikea liefert die Türen inklusive der Bohrungen für die Scharniere.
Solltest du die Tür demontieren, markiere unbedingt die Positionen der Scharniere und Griffe, damit alles hinterher wieder exakt passt.
ikeametodtürfrontenoberflächebeschädigungenschleifpapierschädenfeuchtigkeitwerkzeugereparatur
