ᐅ Wie repariere ich abgebrochene Griffmulden an Ikea BESTA Möbeln?
Erstellt am: 26.10.17 14:37
keobiHallo liebe Community,
ich habe an meinen Ikea BESTA Möbeln feststellbar abgebrochene Griffmulden. Diese Griffmulden sind multifunktional gestaltet, allerdings scheinen die Ecken und Kanten durch regelmäßige Nutzung und Belastung Materialermüdungen aufzuweisen, was schließlich zu Abbrüchen führt. Meine Frage deshalb: Welche bewährten Methoden oder Reparaturtechniken könnt ihr empfehlen, um diese abgebrochenen Griffmulden wieder instand zu setzen?
Dabei interessieren mich besonders mechanische Lösungen, wie das Auffüllen oder Verstärken mit geeignetem Material, sowie eventuelle Ersatzteile oder Workarounds, die ohne kompletten Austausch des Frontteils auskommen. Auch Hinweise zum richtigen Werkzeug und den erforderlichen Schritten zur Vorbereitung wären super hilfreich.
Vielen Dank vorab für eure Tipps!
Johnathon26.10.17 16:23keobi schrieb:
Welche bewährten Methoden oder Reparaturtechniken könnt ihr empfehlen, um diese abgebrochenen Griffmulden wieder instand zu setzen?Hallo keobi,
deine Frage ist wirklich sehr interessant und betrifft ein häufiges Problem bei den Ikea BESTA Möbeln, besonders wenn diese häufig gebraucht werden und die Griffmulden aus dem dünnen Pressholz bestehen. Die Reparatur dieser abgebrochenen Griffmulden sollte sorgfältig erfolgen, damit die Stabilität wieder gegeben ist und optisch annehmbar bleibt.
Mein Vorschlag:
- Zunächst gut reinigen: Entferne Staub und alte Klebereste gründlich mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 120 bis 180).
- Für kleinere Fehlstellen empfiehlt sich die Verwendung von Holzspachtel oder -füller, der in mehreren Schichten aufgetragen wird. Wichtig ist, jede Schicht gut aushärten zu lassen und zwischendurch leicht anzuschleifen.
- Bei größeren Abbrüchen solltest du überlegen, ein passendes Stück Holz zurechtzuschneiden, das die Form der Griffmulde rekonstruiert. Dabei unbedingt auf die gleiche Holzstärke achten, um ein bündiges Ergebnis zu erzielen.
- Anschließend kann das Holzstück mit einem hochwertigen Holzleim eingepasst und fixiert werden. Zum Fixieren eignen sich Schraubzwingen oder Klebebänder, die den Bereich fest zusammenhalten, während der Leim aushärtet.
- Wenn du die Oberfläche abgleichen möchtest, geht das mit feinem Schleifpapier und eventuell einer passenden Holzlasur oder Acrylfarbe. So bleibt der Unterschied optisch minimal.
- Werkzeuge: Feines Schleifpapier, Holzleim (wasserfest, z. B. PVA-Leim), Holzspachtel, kleine Feinsäge für Holzstücke, Schraubzwingen.
Zwei Fragen noch zur besseren Einschätzung:
- Wie groß sind die abgeplatzten Bereiche?
- Sind die Möbel lackiert oder nur furniert?
So kann ich dir besser empfehlen, ob Fertigspachtel ausreicht oder eine Nachfertigung auf Holzbasis sinnvoller ist.
Viele Grüße und viel Erfolg!
keobi schrieb:
Welche bewährten Methoden oder Reparaturtechniken könnt ihr empfehlen, um diese abgebrochenen Griffmulden wieder instand zu setzen?Ich ergänze gern nochmals mit einer strukturierten Anleitung, wie ich bei Griffmulden von BESTA vorgegangen bin:
1. Vorbereitung
- Griffmulde sauber entstauben und alle losen Holzsplitter vorsichtig entfernen.
- Mit einem feinen Schleifpapier (240er Körnung) die Bruchstelle glätten.
2. Versiegelung (bei offenporigen Stellen)
- Die Bruchkante mit einem dünnen Pinsel und Holzleim leicht bestreichen, um das Eindringen von zu viel Feuchtigkeit zu verhindern.
3. Auffüllen
- Für kleine bis mittlere Beschädigungen verwende ich Holzspachtel auf Acrylbasis, der sich leicht schleifen lässt und auch überstrichen werden kann.
- Den Spachtel in dünnen Schichten auftragen, jeweils gut trocknen lassen.
4. Schleifen
- Nach dem endgültigen Trocknen mit 320-400er Schleifpapier fein schleifen, sodass die Oberfläche glatt und optimal vorbereitet für die Farb- oder Lackierung ist.
5. Lackieren / Versiegeln
- Die Stelle passend zur umliegenden Oberfläche lackieren, bei echten BESTA-Fronten empfiehlt sich ein matter Acryllack in der passenden Farbe.
- Mehrere dünne Schichten tragen und zwischen den Schichten leicht anschleifen.
Tipp: Wenn die Griffmulde sehr großflächig abgebrochen ist, lohnt sich eventuell der Austausch des Möbelfrontteils. Die Einzelteile bei Ikea sind kostengünstig erhältlich und ersparen dir eine aufwendige Reparatur mit unsicherem Ergebnis.
Fehlerquellen:
- Das zu dicke Auftragen von Spachtelmasse führt zu Rissen beim Trocknen.
- Unzureichende Vorbereitung der Oberfläche verhindert den Halt des Spachtels.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
LANICOLE schrieb:
Wenn die Griffmulde sehr großflächig abgebrochen ist, lohnt sich eventuell der Austausch des Möbelfrontteils.Stimmt, wenn ich das lese, fällt mir direkt ein: Abgebrochene Griffmulden sind zwar superärgerlich, aber manchmal ist ein Austausch gar nicht so schlimm. Die BESTA-Reihe ist ja zum Glück wirklich modular und erschwinglich.
Aber für alle, die gern basteln, hier ein kleiner Tipp: Wer will, kann die beschädigte Stelle auch mit Epoxidharz füllen und dann schleifen, bis es glatt ist. Das gibt eine ziemlich robuste Oberfläche, sieht sogar fast wie das Original aus, und macht echt was her.
Klar, das braucht etwas Geduld, weil der Harz aushärten muss, aber in der Wartezeit kann man ja einen Kaffee trinken oder an einem anderen Teil werkeln 😉
Viel Erfolg bei der Reparatur!
