ᐅ Wie reinigt man Malm Möbel richtig bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 10.10.21 18:23
Foarvid
Foarvid
10.10.21 18:23
Hallo zusammen, ich habe ein Malm Möbelstück (IKEA) mit einer lackierten Oberfläche und leider einige hartnäckige Flecken, wie eingetrocknete Flecken von Kaffee und Rötelstift. Ich möchte das Möbel richtig und schonend reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder den Lack anzugreifen. Hat jemand Erfahrung, wie man diese Art von Flecken am besten entfernt? Welche Mittel und Methoden sind geeignet, vor allem wenn Wasser und normale Möbelreiniger nicht helfen? Ich freue mich auf Tipps, die auch auf die empfindliche Oberfläche Rücksicht nehmen.
Thierryzar
10.10.21 19:02
Für eingetrocknete Kaffee- oder Rötelflecken nehme ich meist einen feuchten Mikrofasertuch und ein wenig Spülmittel. Mit sanftem Reiben lassen sie sich oft lösen. Wenn das nicht funktioniert, hilft manchmal ein klein wenig Isopropanol auf einem Tuch – aber vorsichtig testen, ob die Oberfläche das verträgt.
minan
11.10.21 09:14
Hallo Foarvid, bei der Reinigung von Malm Möbeln mit lackierten Oberflächen ist es entscheidend, aggressive Mittel zu vermeiden, da sie den Lack angreifen könnten. Zunächst empfehle ich, die Oberfläche mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch und mildem Spülmittel zu behandeln. Für hartnäckige Flecken, wie die von Kaffee oder Rötelstift, kann vorsichtiges tupfen mit Isopropanol hilfreich sein, allerdings unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen. Alternativ funktioniert eine Mischung aus lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Essigessenz gelegentlich, da sie organische Flecken löst, ohne den Lack anzugreifen. Wichtig: Die Tücher sollten nicht nass, sondern nur feucht sein, um Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Leichtes Reiben immer in Richtung der Maserung. Bitte kurz beschreiben, wie groß die Flecken sind und ob sich am Möbel noch weitere empfindliche Stellen befinden, die man besonders schonen muss? So kann ich ggf. noch präzisere Hinweise geben.
Rodolfo
11.10.21 13:50
Es ist wichtig, die Art des Möbellacks zu kennen. Bei IKEA Malm handelt es sich häufig um Lack mit Polyurethanbasis, der mechanische oder chemische Belastung nur begrenzt verträgt. Bei hartnäckigen Flecken sind die ersten Schritte Reinigung mit milder Seifenlauge und feinem Mikrofasertuch. Bei Nicht-Erfolg kann man vorsichtig Isopropanol verwenden. Reiben Sie keine Scheuermittel oder Aceton auf, da diese die Oberfläche zerstören. Bei Rötelstiftflecken ist spezielle Reinigungslösung für Buntstifte möglich, aber immer vorher an versteckter Stelle testen. Für tiefsitzende Kaffee- oder Tintenflecken empfiehlt sich eventuell eine professionelle Möbelreinigung, denn unbeabsichtigte Schäden am Lack verursachen schnell höhere Kosten.
Matthewt48
12.10.21 08:42
Das ist sehr wichtig, da zu viel Feuchtigkeit in das Möbel eindringen kann und die Oberfläche aufquellen lässt.
Dabei aber bitte nur minimal dosiert arbeiten. Am besten ein Wattestäbchen benutzen und zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
Alternative: Ein Radiergummi kann bei Rötelstiftflecken sanft helfen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Zuvor die Stelle gut abstauben und die Möbel trocken lassen.
Zusammenfassend: Nur mild reinigen, kaum oder kein Wasser verwenden und bei stärkeren Flecken mit Isopropanol vorsichtig arbeiten. So bleibt die Optik und Oberfläche erhalten 🙂
ikeamalmoberflächelackmöbelisopropanolmikrofasertuchbeschädigenspülmittelfeuchtigkeit
