ᐅ Wie reinigt man Ikea Hemnes am besten nach Renovierungen?
Erstellt am: 13.07.21 08:17
malapau
Danabla
15.07.21 10:47
Zusätzlich zu den genannten Tipps empfehle ich, vor der Komplettreinigung einen Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. So kann man sicherstellen, dass das Reinigungsmittel die Oberfläche nicht angreift. Auch empfiehlt sich, bei starken Verschmutzungen in mehreren Etappen zu reinigen, statt mit Gewalt zu reiben.
Josan
15.07.21 12:56
Falls ihr nach dem Fliesenlegen oder Streichen noch Baufeinpartikel habt, hilft es manchmal, das Möbelstück mit einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch sanft abzuwischen. Bei hartnäckigen Flecken essigfreie Reiniger verwenden, da Essig das Material angreifen könnte. Am besten keine chemischen Mittel verwenden, die scharfe Lösungsmittel enthalten.
malapau
16.07.21 14:02
Jeanbar schrieb:
Bei Farbspritzern sollte man stattdessen so schnell wie möglich mit einem sanften Lösungsmittel, z. B. etwas Alkohol auf einem Tuch, arbeiten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Bitte vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Danke für den Hinweis zum schnellen Vorgehen bei Farbflecken. Leider habe ich das erst jetzt gelesen und einige Farbspritzer sind schon länger drauf. Könnte sich das negativ auswirken, wenn ich jetzt erst mit Alkohol bzw. Isopropylalkohol versuche, diese zu entfernen? Oder ist das trotzdem noch sinnvoll?
RENMA
16.07.21 15:29
Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Oberfläche jetzt durch Alkoholverschwendung stark verschlechtert, ist gering, jedoch kann es bei älteren Farbresten etwas schwieriger sein, diese vollständig zu lösen ohne Spuren zu hinterlassen. Wichtig ist, vorsichtig vorzugehen und mit einem weichen Tuch zu arbeiten. Alternativ können mechanische Mittel wie ein Kunststoffspachtel vorsichtig verwendet werden, um eingetrocknete Farbflecken behutsam abzuheben.
oberflächefarbflecken
