ich habe in meiner Wohnung mehrere Möbelstücke von Malm (IKEA) mit Oberflächen in weiß mattem Lack. Nun stehe ich vor der Herausforderung, diese Oberflächen zu reinigen, ohne dabei irgendwelche Schleifspuren, Kratzer oder matte Stellen zu hinterlassen.
Es geht mir also speziell um die Frage: Wie reinige ich Malm Oberflächen, insbesondere bei diesen empfindlichen matten Lacken, ohne versehentlich Schleifspuren zu verursachen? Ich möchte vermeiden, dass sich durch falsche Mittel oder Werkzeuge kleine Kratzer einschleichen, die mit bloßem Auge später ärgerlich auffallen.
Vielleicht habt ihr Tipps zu den richtigen Reinigungsmitteln, Hilfsmitteln wie Tüchern oder Schwämmen, sowie den besten Verfahren bzw. der Reinigungsfrequenz.
Schon mal danke für eure Expertise!
Also generell gilt bei matten Lackoberflächen wie bei Malm: Die Oberfläche ist sehr empfindlich gegen mechanische Belastung. Jeder mechanische Abrieb – zum Beispiel durch raue Schwämme, Scheuermittel oder sogar feste Bürsten – kann winzige Riefen oder feine Schleifspuren verursachen, die später im Licht sichtbar werden.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Oberflächenschmutz mit einem leicht angefeuchteten, weichen Mikrofasertuch aufnehmen. Das Material sollte keinen Abrieb verursachen (100% Polyester, keine Baumwolle, da die Fasern oft zu rau sind).
2. Reinigungsmittel: Ein neutrales, pH-neutrales Spülmittel verwenden. Keine aggressiven Reiniger, weil die Lackschicht sonst angegriffen wird.
3. Leichten Druck ausüben, aber nicht reiben wie mit Schleifpapier. Die Bewegungen sollten immer sanft, kreisförmig oder in Richtung der Maserung erfolgen.
4. Nach dem Reinigen unbedingt mit einem feuchten Tuch und klarem Wasser nachwischen, damit keine Rückstände verbleiben.
5. Zum Trockenwischen eignet sich wieder ein sehr weiches Mikrofasertuch.
6. Sollte ein Fleck hartnäckig sein, lieber ein paar Mal mit Wasser und sanftem Tuch bearbeiten, statt aggressiv zu rubbeln.
Zum Thema Reinigungshäufigkeit:
Regelmäßige, milde Reinigung beugt hartnäckigem Schmutz vor und verringert den Bedarf, stark zu schrubben.
Noch eine Frage an dich: Hat das Möbelstück schon sichtbare Kratzer? Und arbeitest du mit üblichen Haushaltsmitteln oder willst du spezielle Produkte einsetzen?
bapar schrieb:
Noch eine Frage an dich: Hat das Möbelstück schon sichtbare Kratzer? Und arbeitest du mit üblichen Haushaltsmitteln oder willst du spezielle Produkte einsetzen?Danke für deine ausführliche Antwort!
Also, die Möbel sind noch recht neu, es gibt keine Kratzer bislang. Ich nutze momentan normales Allzweckreiniger-Spray, merke aber, dass es ab und zu leicht glänzende Stellen gibt (wohl durch unsachgemäße Reinigung). Spezielle Produkte habe ich bisher noch nicht verwendet, möchte aber auf jeden Fall auf aggressive Mittel verzichten.
Das Ziel wäre also eine Reinigung, die die Oberfläche wirklich schont und keine lokalen Glanzpunkte oder matte Stellen hinterlässt.
Vielleicht gibt es noch Präparate, die von Erstausrüstern empfohlen werden? Oder Hausmittel, die besonders gut passen?
Hallo Pisilis,
ich kann deine Sorge bezüglich der hellen matten Lackoberflächen sehr gut nachvollziehen. Es gibt da eine strukturierte Vorgehensweise, die ich dir gern schildere:
1. Reinigungsvorbereitung:
Benutze unbedingt ein weiches Mikrofasertuch, das staubfrei ist. Am besten vorher waschen, ohne Weichspüler.
2. Reinigungsmittelwahl:
Mildes Spülmittel mit lauwarmem Wasser reicht in der Regel vollkommen aus. Dabei solltest du eine Tropfenmenge in einem vollen Eimer Wasser verwenden, also sehr verdünnt.
3. Anwendung:
Tauche das Mikrofasertuch in die Lösung, wringe es gut aus, sodass es nur noch leicht feucht ist. Reinige behutsam mit leichten, gleichmäßigen Bewegungen. Rubbeln vermeiden.
4. Nachreinigung:
Wische immer mit einem zweiten sauberen, nur angefeuchteten Tuch nach, um Reste des Spülmittels zu entfernen.
5. Trocknung:
Wische mit einem trockenen Mikrofasertuch nach, um Wasserflecken oder Schlieren zu vermeiden.
Wichtig: Verzichte auf Schwämme mit rauer Oberfläche oder Tücher, die Fusseln lassen.
Hausmittel wie ein Spritzer weißen Essigs im Wasser sind für Lackflächen nicht optimal, da sie den Lack langfristig angreifen können.
Auch solltest du keine Allzweckreiniger mit Alkohol oder scharfen Lösungsmitteln verwenden.
Wenn du möchtest, kann ich dir gern Empfehlungen für spezielle Reiniger geben, die genau für matte Lackoberflächen geeignet sind und keine Rückstände hinterlassen.
Hilft das erstmal?
3. Anwendung:
4. Nachreinigung:
5. Trocknung:
Hilft das erstmal?
Pisilis schrieb:
Es gibt keine Kratzer bislang. Ich nutze momentan normales Allzweckreiniger-Spray, merke aber, dass es ab und zu leicht glänzende Stellen gibtDie glänzenden Stellen kommen meist vom Reiniger selbst, der nicht komplett entfernt wurde. Einfach mit feuchtem Tuch nachwischen und trockenreiben, dann ist das weg.
