Ich hinterfrage mal: Was genau verstehst du unter Schleifspuren? Sind das mikroskopisch kleine Kratzer, die nur im bestimmten Licht sichtbar sind, oder wirklich fühlbare Vertiefungen?
Denn es ist durchaus so, dass schon Mikrofasertücher bei unsachgemäßer Nutzung kleine Kratzer verursachen können, wenn darin Sandkörner oder andere harte Partikel haften. Deshalb sollte man auch die Reinigungstücher regelmäßig wechseln und nicht auf verschmutzten Tüchern weiterwischen.
Eine weitere Herausforderung ist die mögliche Veränderung der Oberflächenstruktur durch Lösungsmittel in Reinigern. Ich frage mich, ob der „Glanz“ eventuell nicht etwa eine Verätzung der Matter Oberfläche ist?
Und noch etwas: Viele sagen, man soll nie in kreisenden Bewegungen reinigen, um keine Schleifspuren zu erzeugen, aber ich habe recherchiert, dass bei matten Oberflächen eine einheitliche Bewegungsrichtung tatsächlich besser ist, damit keine unterschiedlichen Lichtreflexionen entstehen.
Ich würde vorschlagen, hier mit einem Spezialreiniger für matte Lacke zu arbeiten, und auf regelmäßige Reinigung mit sauberen, frischen Mikrofasertüchern zu achten.
Tinaneo schrieb:
Ich hinterfrage mal: Was genau verstehst du unter Schleifspuren? Sind das mikroskopisch kleine Kratzer, die nur im bestimmten Licht sichtbar sind, oder wirklich fühlbare Vertiefungen?Genau, es sind keine fühlbaren Kratzer, sondern feine matte oder glänzende Stellen, die vor allem bei Tageslicht und bestimmtem Blickwinkel auffallen. Es sieht so aus, als ob die Oberfläche etwas ungleichmäßig geworden ist, und diese Stellen leuchten oder schimmern etwas anders als die umliegenden Flächen.
Ich dachte zuerst, es wären Staub- oder Fettflecken, aber nach Reinigung bekomme ich sie nicht immer vollständig weg. Meine These ist daher, dass durch zu starken Druck oder das falsche Tuch die Oberfläche minimal aufgeraut wurde.
Daher interessiert mich, wie ich bei regelmäßigem Reinigen wirklich vorsichtig vorgehen kann, um diesen Effekt zu vermeiden.
Vielleicht hat ja noch jemand Erfahrungen mit den sogenannten matten Lackversiegelungen bei Malm?
Die Problematik bei Malm-Möbeln mit mattem Lack liegt in der Oberfläche selbst, die im Gegensatz zu glänzenden Oberflächen keine glatt versiegelte Schicht hat, sondern eine feine, leicht strukturierte Mattierung. Diese Struktur gibt dem Möbelstück sein charakteristisches Aussehen, macht es aber auch empfindlich gegen mechanische Beanspruchung und chemische Einflüsse.
Um die Oberfläche optimal zu reinigen, ohne Schleifspuren zu erzeugen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Verwende ausschließlich feine Mikrofasertücher ohne feste Rückseite, keine rauen Tücher oder Schwämme.
2. Vor der Reinigung das Möbelstück sanft entstauben, um abrasive Partikel zu entfernen. Stäube und Sandkörner sind Hauptverursacher von Mikrokratzer.
3. Für die eigentliche Reinigung nutze eine milde pH-neutrale Lösung, z.B. ein spezielles Möbelpflegemittel, das für matte Lacke geeignet ist, oder sehr vorsichtig verdünntes Spülmittel.
4. Vermeide es, stark zu drücken. Arbeite mit leichtem Druck in einer Richtung, vermeide kreisende Bewegungen, um ungleichmäßige Mattierungen zu verhindern.
5. Nach dem Reinigen immer mit einem feuchten, sauberen Tuch nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
6. Zum Trocknen nicht reiben, sondern das Tuch nur auflegen oder leicht abtupfen.
7. Falls dennoch Schleifspuren oder matte Flecken auftreten: Einige professionelle Möbelrestaurateure empfehlen bei kleinen Stellen den Einsatz sehr feiner Polierpasten speziell für matte Oberflächen, aber das ist nur für Profis oder erfahrene Heimwerker zu empfehlen.
Zum Schluss noch ein Hinweis: Die Lebensdauer und Schönheit einer matten Lackoberfläche hängt sehr stark von der Pflege ab. Regelmäßiges, sanftes Reinigen und Vermeiden von aggressiven Mitteln ist essenziell.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Bezugsquellen für entsprechende Reinigungslösungen nennen.
Nakar33 schrieb:
Vermeide es, stark zu drücken. Arbeite mit leichtem Druck in einer Richtung, vermeide kreisende BewegungenDas bestätigt genau meine Vermutung, danke!
Ich werde also umstellen auf ein weiches Mikrofasertuch, leicht anfeuchten und mit möglichst wenig Druck in eine Richtung wischen.
anfeteo schrieb:
Hausmittel wie ein Spritzer weißen Essigs im Wasser sind für Lackflächen nicht optimalDas war mir noch nicht klar, vielen Dank auch für die Warnung.
Ich werde mir auf jeden Fall mal einige der empfohlenen speziellen Reiniger anschauen und berichten, wie es läuft. Nochmals danke für eure umfassenden und hilfreichen Ratschläge! 🙂
