ᐅ Wie reinige ich MALM Oberflächen nach Renovierungsarbeiten?
Erstellt am: 25.04.22 09:17
fartu
Kenon70
25.04.22 12:42
Mit 'vorsichtig' meine ich: Isopropanol auf ein weiches Tuch geben, nicht direkt auf die Oberfläche sprühen. Dann an einer versteckten Ecke erst testen, ob die Farbe oder das Melamin angegriffen wird. Wenn keine Veränderung, dann vorsichtig die Farbflecken betupfen, nicht reiben.
lajudo
25.04.22 13:05
Meine Erfahrung nach Renovierung: Staub als erstes gründlich entfernen, dann mit einem Mikrofasertuch und lauwarmem Wasser vorsichtig reinigen. Farbkleckse können so meist gelöst werden. Falls nicht, hilft feines Schleifpapier nicht, bitte nicht schrapen.
fartu
25.04.22 14:02
Danke für eure schnellen Antworten!
Zu MUMENAR: Die Farbe ist komplett getrocknet, es sind Spritzer von Wandfarbe (Acryl) und etwas weißer Dispersionskleber auf dem Malm Tisch. Ich möchte vermeiden, dass die Oberfläche matt wird oder weiße Ränder entstehen.
Kenon70 und Naomige, danke für die Tipps mit Isopropanol und mildem Spülmittel.
Hat vielleicht jemand Erfahrung, was speziell beim Ablösen von Dispersionskleber hilfreich ist, ohne den Melaminfilm anzurauen?
Naomige
25.04.22 14:45
fartu schrieb:
Was beim Ablösen von Dispersionskleber hilfreich ist, ohne den Melaminfilm anzurauen?
Dispersionskleber kannst du meistens mit etwas Zeit und etwas warmem Wasser lösen. Weiche einen Lappen in lauwarmes Wasser mit einem Spritzer Spülmittel und lege ihn einige Minuten auf die betroffene Stelle. Danach kannst du vorsichtig mit einem Plastikspachtel oder den Fingern versuchen, den Kleber abzuheben. Wichtig ist, nicht zu viel Kraft anzuwenden, denn Melamin ist zwar robust, aber der weiße Melaminfilm kann schnell zerkratzen oder stumpf werden. Geduld hilft oft mehr als Gewalt.
BOMILAN
25.04.22 15:23
Habe nach Renovierungen gute Erfahrungen mit einem Radiergummi für Möbel gemacht. Damit lassen sich meist Klebereste und kleine Farbflecken abreiben. Nicht zu fest drücken, sonst matten die Oberflächen.
MUMENAR
25.04.22 15:48
Das unterschreibe ich. Außerdem: Falls Kleberreste sehr hartnäckig sind, ist oft die Frage, ob man sie wirklich vollständig entfernen muss oder ob eine leichte Patina akzeptabel ist, denn zu viel Behandlung kann die Oberfläche irreversibel verändern.
oberflächedispersionskleberisopropanolfarbemelaminfarbfleckenspülmittel
