ᐅ Wie reinige ich MALM Oberflächen bei Flecken?
Erstellt am: 01.06.15 14:37
jurichen
jurichen
01.06.15 14:37
Hallo zusammen, ich habe eine etwas konkrete Frage zum Thema Reinigung von Malm Möbeln von IKEA: Wie reinige ich MALM Oberflächen bei Flecken am besten, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder einen unerwünschten Glanz zu erzeugen? Konkret habe ich einen weißen MALM Schminktisch aus lackiertem Holzwerkstoff und es sind dort einige hartnäckige Flecken von Make-up und Tinte entstanden. Bisher habe ich normale Mikrofasertücher und mildes Spülmittel verwendet, aber es gehen nicht alle Flecken weg. Kann mir jemand Tipps geben, welche Reinigungsmittel oder -methoden geeignet sind, die Oberfläche zu schonen, aber dennoch effektiv die Flecken entfernen? Ich würde mich über detaillierte Hinweise freuen, denn ich möchte die Lackschicht nicht angreifen oder verfärben. Danke im Voraus!
Hughno
01.06.15 15:05
Hallo jurichen, ich würde an deiner Stelle milde Seifenlauge verwenden und einen weichen Schwamm. Hartnäckige Flecken vorsichtig mit einem feuchten Tuch abreiben. Keine Scheuermittel oder scharfen Reiniger benutzen.
Johnathon
01.06.15 16:42
jurichen schrieb:
wie reinige ich MALM Oberflächen bei Flecken am besten, ohne die Oberfläche zu beschädigen oder einen unerwünschten Glanz zu erzeugen?
Zu deiner Frage: MALM Oberflächen bestehen in der Regel aus Spanplatte mit einer Folie oder einem Lacküberzug. Um Flecken von Make-up oder Tinte zu entfernen, ohne die Oberfläche zu beschädigen, sollte man folgendes beachten:
1. Zuerst immer mit klarem, warmem Wasser und einem weichen Mikrofasertuch reinigen. Dadurch entfernt man Staub und lose Verschmutzungen.
2. Für hartnäckige Flecken kann man milde Seifenlauge (etwa 1 Teelöffel Flüssigspülmittel auf 1 Liter warmes Wasser) nutzen und damit vorsichtig in kreisenden Bewegungen den Fleck behandeln.
3. Bei Tintenflecken kann ein leichter Alkohol-Anteil effektiv sein, aber nur mit einem Wattestäbchen vorsichtig arbeiten – und direkt danach mit Wasser nachwischen, damit der Alkohol die Oberfläche nicht angreift.
4. Nach der Reinigung sollte die Oberfläche unbedingt trocken gewischt werden, um Wasserflecken zu vermeiden.
5. Von aggressiven Reinigern, Scheuermitteln, Lösemitteln und Allzweckreinigern sollte man die Finger lassen, da diese die Folie oder den Lack anlösen oder stumpf machen können.
Wie groß und alt sind denn die Flecken ungefähr? Sind sie eingetrocknet? Das beeinflusst auch, wie gut sie entfernt werden können.
janeo
02.06.15 09:17
Dem stimme ich grundsätzlich zu, jedoch frage ich mich, ob es nicht auch spezielle, sanfte Reinigungslösungen gibt, die genau für Lackoberflächen wie bei MALM empfohlen werden? Also Reinigungsmittel, die einen gewissen Löseeffekt besitzen, ohne die Oberfläche matt oder fleckig zu machen. Hast du hierfür einen Tipp, Johnathon? Denn manchmal sind reine Seifenlauge und Wasser einfach zu schwach gegen alte oder eingetrocknete Flecken. Ein zu vorsichtiges Reinigen kann nämlich dazu führen, dass die Flecken nur oberflächlich entfernt werden und später nachdunkeln oder sich noch weiter in die Oberfläche setzen.
JAPLO
02.06.15 11:03
Aus meiner Erfahrung hilft bei lackierten Oberflächen ein spezielles Möbelpflege- und Reinigungsmittel auf Wasserbasis, das keine Lösungsmittel enthält. Ich nutze z.B. Produkte, die für lackierte oder beschichtete Möbel empfohlen werden und die keine Politurbestandteile wie Silikone enthalten, da diese auf Dauer zu unerwünschten Glanzeffekten oder Filmrückständen führen können.
Außerdem kann man mit einem weichen Schwamm oder Mikrofasertuch etwas mehr Druck ausüben, um den Fleck mechanisch zu lösen, aber immer vorsichtig und ohne die Oberfläche zu zerkratzen. Wenn es Flecken von Make-up sind, helfen manchmal auch mild alkalische Reiniger, aber unbedingt danach mit klarem Wasser nachwischen.
Insgesamt ist es wichtig, die Reinigungsmethode auf der Rückseite der Möbelprobe auszuprobieren. Falls vorhanden, steht auch oft auf dem Etikett vom MALM Möbel Reinigungs- und Pflegehinweise.
malmoberflächenreinigungsmittelseifenlaugebeschädigenreinigerfoliemikrofasertuchmöbel
