ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel ohne Alkohol?
Erstellt am: 30.01.22 08:37
Hagenpa37
Hagenpa37
30.01.22 08:37
Guten Morgen zusammen, ich habe Malm Möbel von IKEA zuhause, die ich regelmäßig pflege, aber bisher oft mit alkoholhaltigen Reinigern oder Tüchern gearbeitet habe. Da ich aber momentan versuche, auf Alkohol im Haushalt zu verzichten, möchte ich wissen: Wie kann ich Malm Möbel effektiv und schonend reinigen, ohne auf alkoholhaltige Reiniger zurückzugreifen? Die Oberfläche ist ja lackiert, also kann man nicht einfach mit Wasser und Seife alles machen. Gibt es bewährte Alternativen, die Flecken entfernen, die Oberfläche pflegen und keine Rückstände hinterlassen? Ich bin für jede genaue Empfehlung dankbar – gerne auch Hinweise, welche Mittel man besser meiden sollte, damit man die Möbel nicht beschädigt. Danke vorab!
JONSON
30.01.22 10:12
Hallo Hagenpa37, dein Anliegen ist durchaus berechtigt, denn viele alkoholhaltige Reiniger können auf lackierten Oberflächen langfristig Schäden verursachen.
Als Alternative empfehle ich eine Reinigung mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel, das keine aggressiven Lösungsmittel enthält. Dabei nimmst du am besten ein fusselfreies, weiches Tuch, das du leicht anfeuchtest. Wichtig ist, die Oberfläche anschließend mit einem trockenen Tuch abzutrocknen, da stehende Feuchtigkeit den Lack angreifen kann.
Für hartnäckige Flecken kannst du Essigessenz stark mit Wasser verdünnen (Verhältnis etwa 1:20) und ebenfalls mit einem angefeuchteten Tuch vorsichtig die Stellen bearbeiten. Allerdings solltest du das zuerst an einer unauffälligen Stelle testen, um sicherzugehen, dass der Lack nicht matt wird.
Auf ölbasierte oder scheuernde Mittel solltest du verzichten. Auch Mikrofasertücher ohne Feuchtigkeit können eher zum Polieren benutzt werden, nicht zum Reinigen.
Falls du möchtest, kann ich dir auch ein kleines Pflegeset empfehlen, das speziell für lackierte Holzmöbel konzipiert ist und alkoholfrei ist. Gruß!
Wesley
30.01.22 15:44
Hey, guter Punkt! Ich würde noch ergänzen, dass man bei Essig unbedingt dran denken sollte, danach nochmal mit klarem Wasser drüberzugehen, sonst könnten bei zu langer Einwirkzeit Oberflächen leiden.
Ansonsten finde ich, dass ein einfaches Wolltuch und lauwarmes Wasser oft schon viel bewirken. Und Spaß beiseite – ein bisschen Geduld beim Reinigen zahlt sich aus, Malm-Möbel sind da wirklich dankbar, wenn man mit ihnen sanft umgeht. 🙂
Kleine Geheimtipps: Manchmal hilft auch ein Tropfen Olivenöl auf einem weichen Tuch, um die Oberfläche etwas zu beleben – natürlich nur punktuell und sparsam, nicht als regelmäßige Behandlung.
taudi
01.02.22 09:23
Hallo Hagenpa37,
da du ja nach einer alkoholfreien Methode suchst, hier ein etwas ausführlicherer Vorschlag, wie du deine Malm Möbel sicher reinigen kannst:
1. Vorbereitung: Staube zunächst die Möbel mit einem trockenen, weichen Tuch ab, z.B. einem Baumwolltuch, um Staub nicht in die Oberfläche einzureiben.
2. Sanfte Reinigung: Vermische warmes Wasser mit ein paar Tropfen milder Flüssigseife (am besten neutrale Handseife oder Spülmittel ohne Alkohol und Duftstoffe). Befeuchte ein Mikrofasertuch leicht, wringe es gut aus (feucht, nicht nass!).
3. Reinigung: Wische die Möbeloberflächen in Richtung der Maserung mit dem feuchten Tuch ab, nicht zu fest reiben.
4. Fleckentfernung: Für leichte Fettflecken oder Fingerabdrücke empfehle ich, die Stellen zuerst mit einer Mischung aus Wasser und einem Teelöffel Natron in 250 ml Wasser zu behandeln. Trage die Lösung mit einem Tuch auf, dann sofort mit klarem Wasser nachwischen.
5. Trocknen: Wichtig ist, die Oberfläche immer sofort mit einem trockenen Tuch abzutrocknen, damit kein Wasser auf dem Lack stehenbleibt.
Was du vermeiden solltest: Schaummittel, Scheuermittel, Alkohol, aggressive Reiniger und zu viel Wasser.
Zum Abschluss kannst du bei Bedarf das Möbelstück mit einem Möbelpflegeöl für lackierte Oberflächen behandeln, das schützt und pflegt ohne Alkohol.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Falls du noch mehr Tipps brauchst oder Fragen hast – gern melden!
malmoberflächenmöbelreinigerlackspülmittelfeuchtigkeit
