ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen, da ich aktuell vor der Herausforderung stehe, meine Malm Möbel (Bett und Kommode) nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wieder sauber und gepflegt zu bekommen. Dabei handelt es sich um weiß lackierte Oberflächen aus Holzwerkstoff, die durch Farbstaub, Klebereste und feinen Bauschmutz stark verschmutzt sind.
Meine konkrete Frage lautet: Welche effektiven und materialschonenden Reinigungsmethoden oder Mittel eignen sich besonders gut, um Malm Möbel nach Renovierungsarbeiten zu reinigen, ohne die Lackierung, Oberflächengüte oder das Material zu beschädigen?
Mir geht es vor allem darum, mögliche Risiken bei der Auswahl der Reinigungsmittel zu vermeiden (zum Beispiel keine Lösungsmittel, die den Lack angreifen) und gleichzeitig hartnäckigen Staub und Verunreinigungen ordentlich zu entfernen.
Über Tipps zu Reinigungsprozeduren und geeigneten Produkten würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
Viele Grüße, Ronla
Viele Grüße, Ronla
Hallo Ronla,
bei der Reinigung der Malm Möbel nach Renovierungsarbeiten ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Malm Möbel verfügen in der Regel über eine lackierte Oberfläche, die empfindlich auf aggressive Reinigungsmittel reagieren kann.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Trockenreinigung: Zunächst sollte der lose Staub und Schmutz mit einem Mikrofasertuch entfernt werden, um Kratzer zu vermeiden.
2. Feuchte Reinigung: Für hartnäckigere Verschmutzungen kann man ein weiches Tuch leicht mit warmem Wasser und ein paar Tropfen eines milden Spülmittels befeuchten. Das Tuch nur anfeuchten, nicht nass machen.
3. Sanfte Reinigungslösung: Alternativ ist ein speziell für lackierte Möbel geeigneter Reiniger zu verwenden. Solche Produkte sind in Baumärkten erhältlich und ausdrücklich für empfindliche Oberflächen empfohlen.
4. Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel: Verzichte auf Aceton, Alkohol oder Scheuermittel, da diese den Lack angreifen können.
5. Nach der Reinigung sollte die Oberfläche mit einem trockenen Tuch abgewischt und nicht feucht belassen werden.
Falls Klebereste vorhanden sind, empfehle ich vorsichtige Entfernung mit einem Lösungsmittel, das explizit für Möbeloberflächen geeignet ist, etwa spezieller Kleberentferner aus dem Fachhandel.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
FeAndreas110.11.22 08:47Hallo Ronla,
ich möchte etwas detaillierter auf dein Anliegen eingehen, da die Reinigung lackierter Möbel nach Renovierungsarbeiten tatsächlich eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Insbesondere Malm Möbel, wie du sie beschrieben hast, haben eine melaminharzbeschichtete Oberfläche, die zwar robust gegen Kratzer und leichte Feuchtigkeit ist, aber empfindlich gegenüber starken Lösungsmitteln und abrasiven Reinigern.
Folgendes Vorgehen hat sich bei mir bewährt:
1. Grobe Verschmutzungen und Staub mit einem Staubsauger (idealerweise mit Polsterdüse) oder weichem Mikrofasertuch entfernen, um den Schleifeffekt zu minimieren.
2. Für den Farbstaub, der oft sehr fein und hartnäckig ist, eignet sich ein Gemisch aus warmem Wasser mit einem milden, neutralen Reinigungsmittel (pH-neutral, z.B. Spülmittel ohne Zusätze, keine Ester oder Alkohole). Das Tuch hier nur leicht anfeuchten, um zu vermeiden, dass Wasser in Oberflächenfugen oder Kanten einzieht.
3. Klebereste (z.B. Malerkrepp-Rückstände) lassen sich häufig mit einem weichen Kunststoff-Schaber (Plastikspachtel) sehr vorsichtig lösen. Zur Unterstützung kann ein spezieller Kleberentferner oder Isopropanol in sehr geringer Konzentration (70%) und nur punktuell genutzt werden. Hier unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen, da Isopropanol stellenweise matt werden lassen kann.
4. Nach der Reinigung die Möbel mit einem trockenen, fusselfreien Tuch gut abwischen, um Rückstände zu vermeiden.
5. Optional kann nach kompletter Trocknung eine Pflege mit einem Möbelpflegewachs oder -spray für lackierte Flächen erfolgen, um den Schutz aufzufrischen.
Wichtig ist, keine aggressiven Lösungsmittel wie Aceton, Benzin oder Nagellackentferner einzusetzen, da diese die Oberfläche nachhaltig beschädigen. Ebenso ist von scheuernden Mitteln abzuraten, weil sie die matte oder glänzende Struktur angreifen.
Da du eventuell auch wissen möchtest, ob Dampfreiniger geeignet sind: Ich rate davon ab, da die hohe Temperatur und Feuchtigkeit der Oberfläche schaden können.
Hast du eventuell schon spezielle Verschmutzungen festgestellt, z.B. eingetrocknete Farbe oder Spachtelmasse? Dann könnte man noch spezifischer beraten.
VG!
VG!
Ich finde es interessant, wie hier immer so vorsichtig mit dem „heiligen Lack“ umgegangen wird. Klar, Malm Möbel sind nicht aus Vollholz, aber die Oberfläche ist ja echt robust, vor allem im Alltag.
Das sehe ich nicht so strikt. Natürlich darf man nicht zu aggressiv vorgehen, aber ein bisschen Isopropanol hat bei mir bisher nie irgendwelche dauerhaften Schäden verursacht, wenn man nicht zu viel erwischt. Mein Tipp: Mit etwas Fingerspitzengefühl lassen sich auch breitere Mittel einsetzen, wenn man schnell viel Dreck wegkriegen will.
Zumindest wenn es nur um Farbstaub oder Klebereste geht, übertreibt man oft mit der Angst. Natürlich würde ich jetzt nicht sofort Nagellackentferner auf das Möbel sprühen, aber etwas pragmatischer könnten wir alle sein 😉
Aber spannend, dass es hier so unterschiedliche Meinungen gibt. Wie sind denn die Erfahrungen anderer hier?
Hallo Ronla,
ich möchte dir aus meiner Erfahrung folgendes an die Hand geben:
Zunächst solltest du immer von der sanftesten Reinigungsmethode ausgehen und dich nur bei Bedarf steigern. Die Reihenfolge wäre: trocken abstauben, feucht reinigen, punktuell intensiver behandeln.
Ich habe gute Erfahrungen mit einem feuchten Mikrofasertuch, das ich in lauwarmem Wasser mit einem Tropfen neutralem Spülmittel tränke, gemacht. Wichtig ist, das Tuch nur gut ausgewrungen zu verwenden, um keine Feuchtigkeitsschäden zu riskieren.
Bei Kleberesten oder hartnäckigem Bauschmutz empfehle ich, ein Produkt für empfindliche Oberflächen zu nutzen, welches z.B. Silicon- oder Klebereste entfernt (z.B. ein spezieller Möbelreiniger aus dem Fachhandel, in der Regel auf Citrusbasis und lösungsmittelfrei). Damit kannst du diese Bereiche gezielt behandeln.
Das unterschreibe ich, vorsichtige mechanische Entfernung hält das Risiko minimal.
Isopropanol kann funktionieren, aber du solltest es unbedingt an einer unauffälligen Stelle testen. Die Lackierung kann je nach Chargen unterschiedlich reagieren.
Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Reinigung – wenn du magst, kannst du hier gerne berichten, wie es gelaufen ist!
FeAndreas1 schrieb:
Klebereste lassen sich häufig mit einem weichen Kunststoff-Schaber sehr vorsichtig lösen.
