ᐅ Wie reinige ich MALM Möbel mit empfindlicher Oberfläche?
Erstellt am: 17.09.21 08:23
kloron
kloron
17.09.21 08:23
Hallo Community,
ich habe vor einigen Wochen ein IKEA Malm Bett sowie eine entsprechende Kommode gekauft. Beide Möbelstücke haben eine Oberfläche, die als "empfindlich" beschrieben wird, ich vermute, es handelt sich um eine Melaminbeschichtung oder eine lackierte Folie. Nun möchte ich meine Möbel möglichst schonend, aber effektiv reinigen, ohne Schäden oder matte Stellen zu riskieren.
Meine Frage lautet daher: Wie reinige ich MALM Möbel mit empfindlicher Oberfläche richtig? Gibt es bestimmte Reinigungsmittel oder Hausmittel, die sich besonders eignen, oder welche sollte ich unbedingt vermeiden? Wie gehe ich mit hartnäckigen Flecken um, z.B. von Kaffeetassen oder Fett?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise, speziell darauf, was bei der Reinigung zu beachten ist, um die Oberfläche langfristig zu schützen.
Vielen Dank vorab!
BOLUKEO
17.09.21 09:11
Für MALM Möbel mit empfindlicher Oberfläche empfehle ich dir, ein weiches, feuchtes Tuch zu verwenden. Vermeide aggressive Reinigungsmittel und Scheuermittel, das kann die Oberfläche beschädigen. Bei Flecken reicht meist etwas Spülmittel in Wasser verdünnt.
minan
17.09.21 10:54
um deine Frage richtig zu beantworten, möchte ich zunächst auf die Materialeigenschaften eingehen. Die MALM Serie nutzt häufig eine Melaminharzbeschichtung oder eine lackierte Folie, die beide empfindlich gegenüber mechanischer Beanspruchung und falschen Reinigungsmitteln sind.
Zuerst empfehle ich eine Reinigung mit einem weichen, leicht angefeuchteten Mikrofasertuch. Wichtig ist, keine zu nassen Tücher zu verwenden, da Feuchtigkeit in die Verbindungskanten eindringen und aufquellen kann.
Für gewöhnliche Verschmutzungen sind milde Seifenlösungen ideal. Bitte verwende keine Scheuermittel, keine scharfen Chemikalien oder Alkohol, da diese die Oberfläche matt oder beschädigt machen können.
Bei Flecken von z.B. Kaffee oder Fett würde ich eine Kombination aus warmem Wasser mit einem Tropfen mildem Spülmittel empfehlen, eventuell besser vorher an einer unauffälligen Stelle testen. Der Fleck sollte möglichst schnell beseitigt werden, da das Einwirken die Reinigung erschwert. Verwende zudem kein zu starkes Schrubben, um Kratzer zu vermeiden.
Falls du noch mehr zum Thema Pflege wissen möchtest: Vermeide direkte Sonne und Feuchtigkeit dauerhaft, das schützt vor Verformung und Farbveränderungen.
Mich interessiert übrigens, ob du die Möbel täglich benutzt und ob Kinder oder Haustiere im Haushalt sind, das beeinflusst eventuell die nötige Reinigungshäufigkeit und Vorsicht.
LAURE-TA
17.09.21 13:28
ich möchte hier eine strukturierte Vorgehensweise empfehlen, die dir helfen kann, die empfindlichen MALM Oberflächen langfristig zu pflegen und zu reinigen:
1. Vorbereitung: Entferne vorsichtig lockeren Staub und Schmutz mit einem trockenen, weichen Mikrofasertuch.
2. Reinigungslösung: Mische lauwarmes Wasser mit etwas mildem, ph-neutralem Spülmittel. Auf keinen Fall scheuernde oder lösemittelhaltige Reiniger verwenden.
3. Anwendung: Tauche das Mikrofasertuch in die Lösung, wringe es gut aus, sodass es nur leicht feucht ist.
4. Oberflächenreinigung: Wische mit sanften Bewegungen über die Möbel, vermeide starkes Rubbeln.
5. Trocknung: Wische die Feuchtigkeit sofort mit einem trockenen, weichen Tuch nach, um Feuchtigkeitsrückstände zu vermeiden.
6. Fleckenbehandlung: Bei hartnäckigen Flecken empfiehlt sich ein spezieller Kunststoff- oder Möbelreiniger ohne Lösemittel, der für Folien- oder Melaminoberflächen geeignet ist. Probiere diese erst an einer unauffälligen Stelle.
Typische Fehler, die ich oft sehe, sind der Gebrauch von Scheuerpads oder aggressiven Sprayreinigern, die matte Flecken hinterlassen.
Zusammenfassung: Sanfte Reinigung, keine scharfen oder scheuernden Mittel, immer vorsichtig und mit wenig Wasser.
Solltest du einmal unsicher sein, hilft oft auch die IKEA Pflegehinweise auf der Webseite oder Bedienungsanleitung, um genau die richtigen Mittel zu verwenden.
kloron
18.09.21 07:47
LAURE-TA schrieb:
Typische Fehler ... sind der Gebrauch von Scheuerpads oder aggressiven Sprayreinigern, die matte Flecken hinterlassen.
Das ist gut zu wissen, danke! Ich hatte gedacht, ein leicht scheuerndes Tuch könnte helfen, um Flecken zu entfernen, ohne zu viel Kraft zu setzen.
Zur Situation: Die Möbel sind in meinem Schlafzimmer, keine Haustiere und keine Kinder im Haushalt. Die Benutzung erfolgt also eher vorsichtig, dennoch habe ich schon einige Kaffee- und Trinkflecken entdeckt.
Wie sieht es denn mit der Reinigung von kleinen Kratzern aus? Kann man da etwas machen, oder ist die Oberfläche da nicht reparabel?
Vielen Dank für die bisherigen Erklärungen!
ikeamalmoberflächemöbelspülmittelmikrofasertuchfeuchtigkeitfoliereinigungsmittelhaustiere
