Ich stimme FABIAN_DEO zu, vor allem den Hinweis mit dem Überstand an den Seiten möchte ich bekräftigen.
Ein seitlicher Überstand von einem Zentimeter erscheint mir schon zu viel, grundsätzlich wären an den Seiten maximal ein paar Millimeter angebracht. Wenn der Überstand nicht stört, kannst du ihn so belassen, ansonsten lässt sich mit einem Hartmetall-Sägeblatt oder mit einem Schleifwerkzeug das Material teilweise anpassen. Allerdings empfehle ich, Vorsicht walten zu lassen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Platte etwas zu kürzen — wenn du handwerklich sicher bist — oder bei IKEA eine passgenaue Arbeitsplatte als Zuschnitt zu bestellen. Gerade bei Wandunebenheiten ist ein Zuschnitt oft die beste Lösung.
FABIAN_DEO schrieb:
IKEA gibt als Richtmaß zu den Metod-Arbeitsplatten vor, dass vorne an der Kante ein Überstand von bis zu 2 cm zulässig ist — dieser ist jedoch eher als optischer Abschluss zum Boden gedacht und nicht an den Seiten.
Guten Morgen Navin, ich möchte die Gelegenheit nutzen, um gezielt auf den Montageprozess mit den Plattenhaltern einzugehen. Du schreibst, dass du die Standard Metod Plattenhalter verwendet hast. Diese Halter sind so konstruiert, dass sie die Platte nur an zwei Punkten pro Schrank fixieren: vorne und hinten. Dadurch kann die Arbeitsplatte an anderen Stellen minimal wandern oder sich verziehen — das könnte den Überstand erklären.
Zudem spielt die Inspirationsbeachtung bezüglich der Rundung der Arbeitsplattenkanten eine Rolle: Manche Platten haben abgerundete Kanten, die sich passgenau an die Schränke anschmiegen sollen – wenn dies nicht gegeben ist, kann ein Spalt entstehen.
Wichtig: Da die Wand schief ist, musst du entweder die Schränke mit Unterlegplatten im Abstand zur Wand ausrichten oder eine Schattenfuge einplanen. Die Arbeitsplatte lässt sich über die Plattenhalter minimal verschieben, aber nicht so stark, dass eine Seite 1 cm Überstand auftaucht.
Ich würde dir raten: Hebe die Arbeitsplatte an, bringe die Halter nur vorübergehend lose an und schaue, wie die Platte sich positionieren lässt. Installiere dann die Halter schrittweise und prüfe ständig, ob die Flucht stimmt. Wenn du ein Lasergerät hast, prüfe, ob die Kante der Arbeitsplatte wirklich plan mit der Vorderkante der Schränke abschließt.
Du könntest auch mal kontrollieren, ob die Arbeitsplatte eventuell nicht verzogen ist. Manchmal passiert es beim Transport oder beim Lagern, dass die Platte sich durch Feuchtigkeit oder Spannung minimal krümmt.
1 cm Überstand an der Seite klingt wie ein größeres Problem. Vermutlich ist die Platte nicht ganz gerade, oder es wurde nicht gleichmäßig montiert.
Miss den Überstand mit einer Wasserwaage und einem Lineal durchgehend an verschiedenen Stellen durch. So findest du heraus, ob es eine Stelle mit besonders starkem Versatz gibt.
Wow, das klingt ja echt ärgerlich mit der Arbeitsplatte! Aber Kopf hoch, das kriegst du bestimmt hin! 🙂
Ich hatte auch mal einen ähnlichen Fall: Meine Platte hatte an der Wandseite einen kleinen Spalt, was mich zuerst sehr gestört hat, aber nach etwas nachjustieren der Schränke und Abdichten mit Silikon war das kaum noch sichtbar.
Mach dir keinen Stress, mit etwas Ruhe und Geduld wird das sicher ein tolles Endergebnis – deine Küche wird super!
Weiterhin viel Erfolg!
Zusammenfassend:
- Arbeitsplatte sollte vorne max. 2 cm überstehen, seitlich nur minimal. Über 1 cm seitlicher Überstand deutet auf Montage- oder Maßproblem.
- Wandunebenheiten müssen durch Justierung der Schränke ausgeglichen werden.
- Arbeitsplatte muss plan und unverzogen sein.
- Nutzung der Plattenhalter zum exakten Verschieben kann helfen, allerdings sind die Halter nur begrenzt verstellbar.
Falls du den Überstand durch Verschiebung der Platte nicht korrigieren kannst, bleibt nur die Nachbearbeitung der Platte oder der Nachkauf einer passgenauen Variante.
Vielen Dank für alle eure Hinweise, das hat mir sehr geholfen! Ich habe die Platte heute nochmals abgenommen und die Schränke mit Unterlegplatten an der wandseitigen Seite minimal angepasst, sodass die Schränke fast perfekt in Flucht stehen. Anschließend konnte ich die Arbeitsplatte näher an die Wand bringen, der Überstand hat sich von ca. 1 cm auf wenige Millimeter reduziert.
Ich habe jetzt akzeptiert, dass die Wand schief ist und werde die verbleibende Lücke mit einer schmalen Silikonfuge schließen. Zudem möchte ich die Kante an der Seite noch leicht nacharbeiten, um die Optik zu optimieren.
Nochmals danke für eure Unterstützung — ohne die Tipps von euch wäre ich da nicht so strukturiert und präzise rangegangen.
