ᐅ Wie reinige ich IKEA Metod Arbeitsplatten nach dem Zuschnitt?
Erstellt am: 19.09.20 19:03
Nonbo
Nonbo
19.09.20 19:03
ich habe kürzlich eine IKEA Metod Arbeitsplatte für meine Küche zugeschnitten. Nun stellt sich mir die Frage: Wie reinige ich die Arbeitsplatte am besten nach dem Zuschnitt, damit keine Klebereste, Staub oder eventuelle Schnittspuren nicht nur entfernt, sondern auch die Oberfläche dabei nicht beschädigt wird? Welche Reinigungsmittel oder -methoden eignen sich am besten, insbesondere für die Melamin-Oberfläche der Metod Platten? Ich möchte vermeiden, dass die Platte fleckig wird oder die Kanten angegriffen werden. Über Tipps aus Erfahrung oder Empfehlungen mit einer kurzen Beschreibung des Vorgehens wäre ich sehr dankbar!
tutan
19.09.20 20:17
Hey! Gute Frage, ich hatte das auch mal. Mein Tipp: Erstmal groben Staub mit einem leicht feuchten Mikrofaserlappen abnehmen, damit nichts mehr kratzt. Für die Klebereste oder leichten Verunreinigungen hat sich bei mir einfache Spülmittellösung bewährt – ein paar Tropfen davon in warmem Wasser, sanft wischen und nicht zu nass arbeiten, sonst quillt manchmal die Kante auf.
Falls noch etwas hartnäckiger klebt, dann vorsichtig mit einem weichen Kunststoff-Spachtel oder dem Fingernagel anlösen, aber niemals Metall-Werkzeuge benutzen!
Wichtig: Keine scharfen oder scheuernden Reiniger, sonst ärgert man sich schnell über matte Stellen. Nach dem Reinigen gut trocknen lassen und wenn nötig mit einem trockenem Tuch nachwischen.
Ganz easy, aber effektiv 😎 Hoffe das hilft dir weiter!
gekira
20.09.20 07:29
Zur Reinigung von IKEA Metod Arbeitsplatten mit Melamin-Oberfläche empfehle ich:
- Groben Staub und Sägespäne zunächst mit einem feuchten, fusselfreien Tuch aufnehmen.
- Zur Entfernung von Kleberesten oder leichten Verschmutzungen eine milde Lösung aus lauwarmem Wasser und neutralem Geschirrspülmittel verwenden.
- Sanft wischen, ohne starken Druck, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
- Für hartnäckigere Klebereste eignet sich vorsichtiges Einweichen mit dem feuchten Tuch, um die Reste aufzuweichen.
- Auf keinen Fall scheuernde Schwämme oder aggressive Reinigungsmittel (z.B. Aceton, Lösungsmittel) verwenden, da sie die Melamin-Schicht angreifen und matt machen können.
- Nach der Reinigung die Fläche mit einem trockenen Tuch vollständig abtrocknen, um Feuchtigkeitsschäden an den Schnittkanten zu vermeiden.
Tipp: Um Schnittkanten nach dem Zuschnitt vor Feuchtigkeit zu schützen, kann eine dünne Schicht farbloser Holzleim aufgetragen und gut trocknen gelassen werden.
Zusammengefasst: Milde Reinigungslösungen und vorsichtiges Vorgehen sind entscheidend für die Pflege der Oberfläche und Schnittkante einer Metod Arbeitsplatte.
boelnu
20.09.20 10:44
Das habe ich auch so erlebt. Bei mir blieb nach dem Zuschnitt ein klebriger Film von der Schutzfolie übrig, den ich erst mit Wasser knapp angefeuchtet und dann vorsichtig abgerieben habe.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe aus Versehen einmal eine Scheuermilch ausprobiert – die Platte sah danach total matt und fleckig aus. Das führte zu viel Frust.
Das Wichtigste, wie ich finde, ist tatsächlich Geduld. Statt aggressiv zu schrubben, besser mehrfach leicht feucht abwischen. Außerdem schützt das abschließende gründliche Trocknen vor Wasserschäden an der Schnittkante – gerade, wenn die Platte nur roh zugeschnitten wurde.
Ist jemandem noch eine besonders gute mechanische Methode bekannt, die die Oberfläche nicht beschädigt?
retau
21.09.20 08:56
Hallo Nonbo, ich finde es großartig, dass du dir so viele Gedanken um die richtige Reinigung machst! Ich habe meine Metod-Platte nach dem Schneiden mit lauwarmem Wasser und einem milden Spülmittel gereinigt und es hat super funktioniert 😊.
Mein Tipp: Wenn du die Platte sauber gemacht hast und die Schnittstellen offen sichtbar sind, lege einen kleinen Abstandshalter unter die Platte, damit sie beim Trocknen „atmen“ kann – so vermeidest du, dass sich Feuchtigkeit staut.
Außerdem habe ich einen handelsüblichen Melamin-Pflege-Spray für Möbel genutzt, der Feuchtigkeit abweist und gleichzeitig pflegt. Klar, nicht zwingend nötig, aber so bleibt die Oberfläche länger frisch und der Zuschnitt sieht professioneller aus.
Heute kann ich sagen: Geduld zahlt sich aus und besser mehrere kurze Reinigungsdurchgänge als massives Schrubben. 😊 Viel Erfolg bei deinem Projekt!
ikeametodarbeitsplatteoberflächezuschnittmelaminschnittkantenkleberestestaubfeuchtigkeit
