ᐅ Wie reinige ich Ikea BESTA Möbel schnell und effizient von Fettflecken und Schmutz?
Erstellt am: 30.01.22 18:37
FAR32
FAR32
30.01.22 18:37
ich habe mir vor einigen Wochen ein Ikea BESTA Möbelstück zugelegt, das sehr praktisch und modern aussieht. Allerdings habe ich das Problem, dass sich schneller als erwartet Fettflecken und allgemeiner Schmutz auf den Oberflächen absetzen, besonders in der Küche, wo das Möbel auch steht. Nun möchte ich wissen, wie ich diese Fettflecken und auch andere Verschmutzungen auf dem BESTA möglichst schnell und effizient entfernen kann, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen oder unnötig viel Zeit zu verlieren.
Welche Reinigungsmittel und Vorgehensweisen sind dafür am besten geeignet? Gibt es Hausmittel, die funktionieren, oder sollte man auf spezielle Produkte setzen?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
KAUDRA62
30.01.22 19:15
Hallo FAR32,
für die schnelle und effiziente Reinigung von Fettflecken auf Ikea BESTA hilft mir meistens ein Mix aus warmem Wasser und ein paar Tropfen mildem Spülmittel super. Einfach einen weichen Lappen nehmen, damit die Oberfläche nicht zerkratzt wird, und die Flecken sanft abwischen.
Ich finde, klassische Hausmittel tun's hier in der Regel völlig – etwa mit ein bisschen Essig oder Zitronensaft für stärkere Flecken. Aber aufpassen, die Oberfläche ist empfindlich, lieber nicht zu scharf schrubben.
Trocknen danach nicht vergessen, sonst sieht’s schnell streifig aus. Das hält das Möbelstück frisch und glänzend – fast wie neu. 😉
letar
31.01.22 07:24
Zur fachgerechten und schonenden Reinigung von Ikea BESTA Möbeln, die üblicherweise mit Melamin- oder Folienbeschichtung versehen sind, empfehle ich folgendes systematische Vorgehen:
- Verwenden Sie für Fettflecken eine Lösung aus warmem Wasser und einem neutralen Spülmittel, um die Fettmoleküle zu lösen.
- Nutzen Sie weiche Mikrofasertücher, da diese weniger abrasiv sind und die Oberfläche schonen.
- Bei hartnäckigem Schmutz kann ein Essigwasser-Gemisch im Verhältnis 1:1 verwendet werden, aber Vorsicht bei empfindlichen Oberflächen, da Essig leicht matt machen kann.
- Nach der Reinigung sollte die Oberfläche mit einem trockenen, sauberen Tuch sofort getrocknet werden, um Wasserflecken und Schlierenbildung zu verhindern.
Spezielle Reinigungsmittel sind normalerweise nicht notwendig, können bei nicht geeigneter Zusammensetzung jedoch die Oberfläche angreifen. Hausmittel sind effektiv, sofern sie korrekt angewandt werden. Eine tägliche oder regelmäßige leichte Reinigung beugt hartnäckigen Fettablagerungen vor.
Roberta
01.02.22 20:09
Hier würde ich eher zu einem milden Allzweckreiniger raten, der speziell für beschichtete Möbel geeignet ist. Essig kann manchmal die Oberfläche beschädigen.
Zum schnellen Entfernen von Fett einfach Spülmittel mit warmem Wasser, Lappen anfeuchten, wischen, trockenreiben. Fertig.
ikea bestaoberflächenmöbelstückfettfleckenhausmittelspülmittelschmutzbeschädigenreinigungsmittel
