ich habe ein IKEA BESTA Sideboard, das leider einige hartnäckige Flecken auf der Oberfläche bekommen hat. Es handelt sich um die melaminbeschichtete Front, die oft etwas empfindlich ist. Konkret sind es Flecken, die scheinbar bereits seit Wochen eingetrocknet sind - vermutlich Lebensmittelreste oder Getränkeflecken.
Ich hätte gerne eine möglichst schonende aber dennoch effektive Reinigungsmethode, die sowohl die Flecken wirklich entfernt als auch die Oberfläche schützt. Welche Hausmittel oder speziellen Reinigungsmittel sind hier empfehlenswert? Sollte ich auf bestimmte Chemikalien verzichten, damit die Melaminbeschichtung nicht angegriffen wird?
Über Erfahrungen, Tipps und genaue Anleitungen würde ich mich sehr freuen, da ich möglichst genau vorgehen möchte, um die Möbel nicht zu beschädigen.
Vielen Dank im Voraus!
Hey Binileo,
danke für deine ausführliche Frage! Also, IKEA BESTA-Möbel sind ja ziemlich robust, aber bei hartnäckigen Flecken hilft oft eine Kombination aus Geduld und der richtigen Technik. Ich empfehle zuerst, die Oberfläche mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und etwas milder Seifenlauge abzuwischen – dabei ruhig etwas länger reiben, aber nicht zu grob, sonst kratzt man den Lack.
Für besonders hartnäckige Stellen nehme ich gern eine Paste aus Natron (Backpulver) und Wasser. Die schmierst du vorsichtig auf die Flecken, lässt sie kurz einwirken und wischst das Ganze dann mit einem angefeuchteten Tuch ab. Wichtig: Nicht zu nass arbeiten – Melamin mag keine zu große Feuchtigkeit.
Und keine Sorge, so bekommst du die meisten Flecken weg, ohne dass deine BESTA leiden muss. 😉 Viel Erfolg und berichte gerne, was bei dir funktioniert hat!
Hallo Binileo,
ich möchte hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung ergänzen, die mir beim Reinigen von melaminbeschichteten Oberflächen wie bei IKEA BESTA geholfen hat:
- Schritt 1: Entferne zunächst Staub und groben Schmutz mit einem Mikrofasertuch.
- Schritt 2: Bereite eine milde Reinigungslösung vor (z.B. ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in lauwarmem Wasser).
- Schritt 3: Feuchte ein Tuch nur leicht an, das Wasser sollte auf keinen Fall tropfen.
- Schritt 4: Wische die Flecken behutsam ab, übe keinen starken Druck aus.
- Schritt 5: Bei hartnäckigen Flecken kannst du es mit einem Radiergummi (z.B. dem klassischen „Impressions-Radierer“) probieren – sehr vorsichtig und kreisend.
- Schritt 6: Zum Schluss die Fläche mit einem trockenen Tuch abwischen.
Typische Fehler sind zu viel Feuchtigkeit oder der Einsatz von Scheuermitteln, die die Oberfläche zerkratzen können.
Wenn du magst, kann ich gerne noch ein paar Tipps zu speziellen Reinigern für Melamin geben, die den Lack nicht beschädigen.
Hallo Binileo,
ich finde deine Frage sehr gut formuliert, weil sie klar beschreibt, um welche Oberfläche und welche Art Schäden es geht. Da ich mich viel mit Möbelmaterialien beschäftige, möchte ich dir eine detaillierte Antwort geben.
IKEA BESTA-Möbel haben in der Tat melaminharzbeschichtete Oberflächen, welche generell sehr widerstandsfähig gegen Kratzer und Feuchtigkeit sind, aber sie können durch aggressive Reinigungsmittel oder scharfe Werkzeuge beschädigt werden.
Bei eingetrockneten Flecken rate ich folgendermaßen vorzugehen:
- Verwende zunächst lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen mildem Spülmittel. Ein weiches Schwammtuch oder Mikrofasertuch ist Pflicht.
- Wenn die Flecken weiterhin bestehen, kannst du eine Mischung aus Essigessenz (sehr verdünnt, ca. 1 Teil Essigessenz auf 10 Teile Wasser) in einem feuchten Tuch versuchen. Essig hilft, Kalk- oder Wasserrückstände zu lösen, allerdings sollte die Fläche danach gründlich mit Wasser abgewischt werden, um Rückstände zu vermeiden.
- Alternativ eignet sich auch Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) auf einem fusselfreien Tuch, um fettige oder klebrige Flecken zu lösen. Nicht direkt auf die Oberfläche sprühen, immer das Tuch anfeuchten.
Wichtig: Teste jede Methode an einer unauffälligen Stelle, um Verfärbungen auszuschließen.
Mich würde interessieren: Welche Art von Flecken sind es genau? (z.B. Fett, Tinte, Kaffee) Manchmal ergeben sich dadurch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen.
Ich freue mich auf deine Rückmeldung!
Filippo schrieb:
Mich würde interessieren: Welche Art von Flecken sind es genau? (z.B. Fett, Tinte, Kaffee) Manchmal ergeben sich dadurch ganz unterschiedliche Vorgehensweisen.Danke Filippo für deine Nachfrage!
Die Flecken sind hauptsächlich von eingetrocknetem Kaffee und teilweise von einem dunklen Fruchtsaft, der wohl mal ausgelaufen ist und nicht sofort weggewischt wurde. Die Flächen sind seidenmatt weiß, also recht empfindlich gegen Abrieb oder Vergilbung.
Ich hatte bisher das Problem, dass normale Glasreiniger irgendwie diese Flecken nicht wirklich entfernt haben, und chemische Reiniger fühlen sich immer „zu stark“ an. Es geht mir genau um das richtige Mittelweg-Verhältnis zwischen Effektivität und Schonung der Oberfläche.
Bin gespannt auf weitere Tipps!
Binileo schrieb:
Die Flecken sind hauptsächlich von eingetrocknetem Kaffee und teilweise von einem dunklen FruchtsaftAh, genau die Flecken kenne ich nur zu gut! Kaffee und Fruchtsaft sind zwar hartnäckig, aber nichts, was du nicht wegbekommen könntest.
Ich würde dir empfehlen, es mal mit einem Schuss Weißweinessig in warmem Wasser zu versuchen – in etwa ein Esslöffel auf 500ml. Einfach mit einem Mikrofasertuch auftragen, kurz einwirken lassen und dann vorsichtig wischen. Danach einen Spritzer Spülmittel-Wasserlösung drüber und nochmal abwischen.
Wenn der Geruch dich stört, einfach mit klarem Wasser nachwischen und trocken reiben.
Hat bei mir Wunder gewirkt – und das Beste: Der Essig ist nicht aggressiv gegen die Beschichtung, wenn du es nicht zu lange einwirken lässt.
