ᐅ Wie reinige ich IKEA BESTA bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 30.09.24 08:23
Binileo
blapau
30.09.24 17:50
Ich möchte noch ein paar Hinweise ergänzen, um bleibende Schäden zu vermeiden:
- Bitte keine scheuernden Schwämme oder Stahlwolle verwenden, da hier die Melaminbeschichtung leicht verkratzt.
- Vermeide Reinigungsmittel mit Bleichmitteln, da diese die Farbe verändern können.
- Nach der Reinigung sollte die Fläche gut getrocknet werden, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
- Ein spezieller Melaminreiniger kann in sehr hartnäckigen Fällen zum Einsatz kommen, diese sind jedoch nicht ganz günstig.
Zu den Flecken von Kaffee und Fruchtsaft: Oft hilft es auch, die Flecken mit einem feuchten Tuch anzufeuchten und etwas Backpulver vorsichtig einzureiben – danach gründlich abwischen.
Wenn du einen richtig tiefsitzenden Fleck hast, kann die Oberfläche an dieser Stelle etwas stumpf erscheinen. In dem Fall hilft ein feiner Polierpad (speziell für Kunststoffe), aber Vorsicht bei der Anwendung!
DUVIN
01.10.24 08:16
Benutze lauwarmes Wasser mit wenig Spülmittel zum Reinigen. Für hartnäckige Flecken eine Paste aus Natron und Wasser auftragen, kurz einwirken lassen und vorsichtig abwischen. Nie starke Chemikalien oder Scheuermittel verwenden.
Jensson
01.10.24 10:43
Binileo schrieb:
Es handelt sich um die melaminbeschichtete Front, die oft etwas empfindlich ist
Zur Ergänzung meiner Anleitung: Wenn du auf Nummer Sicher gehen möchtest, kannst du spezielle Reinigungsmittel für Melamin benutzen. Achte hier auf Angaben wie „mild“ oder „pH-neutral“.
Bei der Anwendung solcher Reiniger immer mit einem weichen Tuch arbeiten und mit klarem Wasser gründlich abspülen.
Außerdem: Direkte Sonneneinstrahlung nach der Reinigung vermeiden, da feuchte Flächen so schneller durch Wärme beschädigt werden können.
Ich hoffe, das hilft dir bei deiner Pflege weiter. Viel Erfolg noch!
reinigungsmittel
