ᐅ Wie reinige ich BILLY Regale richtig bei hartnäckigen Flecken?
Erstellt am: 28.09.21 08:23
O
onla59
Danial
28.09.21 15:47
onla59 schrieb:
Ist das unproblematisch für BILLY Regale? Gibt es dabei Dinge, die ich beachten sollte, z.B. Konzentration oder Einwirkzeit?
Isopropylalkohol in 70%iger Form gilt als relativ schonend, sollte aber immer mit einem weichen Tuch und sehr sparsam aufgetragen werden. Längeres Einwirken ist nicht zu empfehlen. Der Alkohol soll die Flecken lösen, ohne die Melaminbeschichtung anzugreifen, jedoch kann bei zu hoher Konzentration oder aggressivem Reiben die Oberfläche matt werden.
Testen unbedingt an sichtbarer, unauffälliger Stelle zuerst.
Juan31
29.09.21 08:51
onla59 schrieb:
z.B. Rotwein oder Markerflecken
Bei Rotweinflecken hilft manchmal das sofortige Auftragen von Speisestärke, die den Fleck bindet. Nach dem Trocknen kann man die Reste absaugen und dann mit Wasser und mildem Reinigungsmittel nachwischen.
Für Markerflecken eignet sich Isopropylalkohol am besten. Nicht zu stark reiben und Restalkohol gründlich entfernen, um Oberflächenschäden zu vermeiden.
TRA33
29.09.21 12:09
Ein Tipp zur Fleckenentfernung: Bei hartnäckigem Schmutz hilft auch ein feuchtes Tuch mit etwas Zahnpasta (ohne Gel). Damit kannst du leicht polieren, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
ronti
30.09.21 09:35
Zur Pflege der Regale empfehle ich, keine zu nassen oder scheuernden Tücher zu verwenden. Feuchtes Abwischen genügt. Nach der Reinigung kannst du mit trockenem Tuch nachpolieren.
blapau
30.09.21 15:51
Das ist tatsächlich ein guter Tipp, zahnpasta wirkt auch leicht abrasiv, allerdings sollte man sie nicht zu stark einreiben. Für empfindliche Melaminoberflächen ist das eine praktikable Alternative zum Radiergummi.
oberfläche
