ᐅ Wie reinige ich BILLY Regale ohne die Oberfläche zu beschädigen?
Erstellt am: 24.08.17 18:07
nertil33Hallo zusammen,
ich habe vor kurzem einige BILLY Regale von IKEA gekauft und möchte diese jetzt reinigen, ohne die Oberfläche der Regale zu beschädigen. Die Oberflächen sind laminiert und ich bin mir unsicher, wie ich am besten vorgehen soll, speziell was die Verwendung von Reinigungsmitteln angeht.
Meine Sorge ist, dass aggressive Reiniger oder zu viel Wasser das Material angreifen oder die Oberfläche stumpf machen könnten. Gibt es spezielle Methoden oder Reinigungsprodukte, die sich besonders gut eignen?
Zusätzlich interessiert mich, ob ihr Tipps habt, wie man kleinere Kratzer oder Flecken schonend entfernen kann, ohne die Oberfläche zu verkratzen oder zu beschädigen.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Hey nertil33, das ist ja genial, dass du dich genau darüber informieren möchtest! 🙂 Ich hab meine BILLY Regale auch erst frisch geputzt und wollte unbedingt die Oberfläche schonen.
Mein Tipp: Am besten benutzt du ein weiches, angefeuchtetes Mikrofasertuch – ganz wichtig, dass es nicht nass ist, sondern nur leicht feucht! So vermeidest du Wasserflecken und die Oberfläche wird nicht aufgeweicht.
Ich empfehle dir milde Seifenlösung, also ganz wenig Spülmittel in Wasser verdünnt. Nie aggressive Allzweckreiniger oder Scheuermittel verwenden – das macht die Oberfläche kaputt. Und danach gleich mit einem trockenen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit bleibt!
Wenn du Flecken hast, probier erst mal, ob du die mit einem Radiergummi (ja, richtig gelesen!) vorsichtig entfernen kannst. Das hat bei mir bei hartnäckigen Flecken richtig gut geholfen.
Lass dich nicht entmutigen – sowas macht Spaß, wenn man erstmal den Dreh raus hat! 🙂
nertil33 schrieb:
Spezielle Methoden oder Reinigungsprodukte, die sich besonders gut eignen?
Ich stimme Declan55 zu, möchte aber noch ein paar ergänzende Hinweise geben.
Die Oberflächen von BILLY Regalen sind meist melaminbeschichtet, was sie relativ widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit macht, aber die Beschichtung kann bei unsachgemäßer Reinigung trotzdem Schaden nehmen.
Verwenden Sie kein grobes Scheuermittel oder scharfe chemische Reiniger, wie Salmiakgeist oder Aceton, diese können die Oberfläche anlösen.
Die Vorgehensweise sollte wie folgt sein:
1. Staub mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Mikrofasertuch entfernen.
2. Bei Flecken milde Seifenlösung verwenden (z.B. ein paar Tropfen pH-neutrales Spülmittel in Wasser).
3. Die Oberfläche anschließend mit einem weichen, trockenen Tuch abreiben, um Feuchtigkeit zu entfernen.
Kratzer sind schwieriger zu behandeln, da die Melaminbeschichtung dünn ist. Kleine Kratzer können teilweise mit einem weißen Wachsstift für Möbel kaschiert werden.
Ich würde auch empfehlen, die Reinigung an einer unauffälligen Stelle zu testen, bevor Sie das ganze Regal behandeln.
Hallo nertil33,
ich gehe gerne etwas ausführlicher auf deine Frage ein, denn die richtige Pflege von BILLY Regalen ist tatsächlich ein bisschen heikel, wenn man die Oberfläche dauerhaft erhalten möchte.
BILLY Regale sind meist aus Spanplatte mit einer Melaminharzbeschichtung (laminierte Oberfläche), die sehr strapazierfähig, aber nicht unverwundbar ist.
Bei der Reinigung solltest du folgendes beachten:
- Kein übermäßiges Wasser: Da Spanplatte Feuchtigkeit aufsaugt, kann zu viel Wasser Blattverformungen oder Aufquellen verursachen. Deshalb nur leicht feuchte Tücher verwenden.
- Kein Schrubben mit Scheuermitteln: Diese greifen die Melaminbeschichtung mechanisch an und verursachen dauerhafte Kratzer oder das „Mattwerden“ der Oberfläche.
- Vermeidung aggressiver Chemikalien: Lösemittel oder stark alkalische Reiniger können die Oberfläche anlösen oder verfärben.
Ein möglicher Reinigungsprozess wäre:
1. Groben Staub entfernen mit einem trockenen, fusselfreien Mikrofasertuch.
2. Flecken entfernen: Ein paar Tropfen neutraler, milden Spülmittel (z.B. Babyshampoo) in lauwarmem Wasser auflösen, das Tuch leicht anfeuchten und sanft bearbeiten.
3. Sofort trocken wischen: Um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
4. Für kleine Kratzer kannst du Spezial-Kits für Laminat- oder Möbeloberflächen ausprobieren – die enthalten oft Wachse oder Polymere, die kleine Kratzer füllen.
Übrigens: Falls du intensiv mit dem Regal werkelst und es ggf. mal umstellen möchtest, empfehle ich, darunter Filzgleiter zu kleben, so vermeidest du Bodenkratzer!
Noch eine Rückfrage – wie alt sind deine Regale genau, und hattest du schon besondere Flecken oder Kratzer, auf die du dich beziehst? So kann man die Empfehlungen noch gezielter anpassen.
NICOLELIS26.08.17 07:17Milder Allzweckreiniger mit Wasser verdünnen, nur feucht wischen. Danach mit trockenem Tuch nachwischen. Keine Scheuermittel oder scharfen Reiniger verwenden. Für kleine Kratzer Möbelwachs benutzt.
