Hallo zusammen, ich plane gerade, einen IKEA PLATSA Schrank für das Kinderzimmer meines Sohnes zu gestalten. Dabei möchte ich vor allem auf Stauraum, Sicherheit und Flexibilität achten, denn der Platz im Zimmer ist begrenzt und soll später auch mit dem Kind mitwachsen. Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich am besten bei der Planung vorgehe? Welche Maße sind ideal, worauf sollte ich bei der Auswahl der Module achten und gibt es bei der Montage etwas Besonderes, das man wissen sollte? Viele Grüße!
Hallo otto56, ich helfe dir gerne mit einer strukturierten Planung für den IKEA PLATSA Schrank im Kinderzimmer weiter. Wichtig ist zunächst die genaue Ausmessung des verfügbaren Raumes, sowohl Breite, Höhe als auch Tiefe, um sicherzustellen, dass der Schrank passt und den Raum nicht zu sehr einnimmt.
- Bestimme die Maße der raumhohen Wände oder Ecken, an denen der Schrank stehen soll.
- Entscheide, wie viel Stauraum du brauchst: Kleidung, Spielzeug, Bücher? Das beeinflusst die Wahl von Schubladen, Fächern oder Kleiderstangen.
- Beachte, dass PLATSA Module eine Höhe von jeweils ca. 38 cm pro Einheit haben, was die Flexibilität bei der Anpassung erhöht.
- Sicherheit: Verankere den Schrank unbedingt an der Wand, vor allem in einem Kinderzimmer, um Kippen zu verhindern.
- Prüfe die Fronten: Türen oder offene Regale können je nach Nutzung Sinn machen.
Ein letzter Tipp: Plane lieber ein wenig mehr Variabilität ein, da sich Bedürfnisse schnell ändern können.
JAMESONB4120.01.19 10:02Miss den Raum genau, plane flexible Module mit Schubladen und Türen und schraube den Schrank an die Wand fest. So funktioniert der PLATSA am besten im Kinderzimmer.
Hallo otto56,
deine Frage ist sehr gut aufgebaut, sodass ich direkt ins Detail gehen kann. Neben den genannten Punkten würde ich ergänzen:
1. Raumhöhe und unnötige Lücken: PLATSA bietet Module bis 201 cm Höhe, es lohnt sich, Höhenunterschiede genau zu prüfen, damit keine Lücke über dem Schrank verbleibt, in der Staub sammeln kann.
2. Flexibilität der Innenaufteilung: Nutze das Zubehör wie Einlegeböden in verschiedenen Tiefen, Kleiderstangen in unterschiedlichen Höhen und Schubladeneinsätze, damit der Schrank für Kleidung und Spielzeug gleichermaßen geeignet ist.
3. Sicherheitsaspekte: Gerade bei kleinen Kindern sollten alle Griffleisten und scharfen Kanten bedacht werden. PLATSA-Modelle haben abgerundete Kanten, aber kontrolliere trotzdem, ob alles sicher montiert ist.
4. Montage: Die Module werden meist nebeneinander gesetzt und mit Beschlägen verbunden. Stelle sicher, dass die Wand, an der du montieren willst, die Befestigung zulässt (z.B. keine Abstandshalter oder unebene Wände).
5. Erweiterbarkeit: PLATSA zeichnet sich durch modulare Erweiterung aus, plane vorausschauend, damit du später problemlos weitere Einheiten ergänzen kannst.
Könntest du noch den genauen Raummaß angeben? Die Planung wird so noch passgenauer.
poted schrieb:
Könntest du noch den genauen Raummaß angeben? Die Planung wird so noch passgenauer.Danke für deine ausführlichen Ergänzungen, poted! Der Raum ist relativ klein, Breite 2,40 m, Tiefe ca. 3,10 m, Raumhöhe 2,50 m. Die geplante Stelle für den Schrank ist eine 1,20 m breite Wand neben dem Fenster. Der Schrank sollte primär für Kleidung und Spielzeug sein, aber auch ein kleiner Bereich für Bücher wäre schön. Ich möchte auf jeden Fall vermeiden, dass der Raum überfüllt wirkt, daher wäre eine schmale, eher hohe Lösung sinnvoll. Hast du eine Empfehlung, wie ich mit diesen Maßen konkret die Module wählen sollte?
otto56 schrieb:
Hast du eine Empfehlung, wie ich mit diesen Maßen konkret die Module wählen sollte?Mit 1,20 m Breite und einer Raumhöhe von 2,50 m bietet sich etwa eine Schrankhöhe von 2 m an, um ausreichend Luft oben zu lassen. PLATSA Module sind in drei Tiefen erhältlich: 35, 40 und 60 cm. Für ein Kinderzimmer würde ich 40 cm Tiefe wählen, da sie ausreichend Stauraum bieten, ohne zu viel Platz wegzunehmen.
- Kombiniere zwei bis drei Module in der Breite: Zwei Module à 60 cm oder drei Module à 40 cm wären möglich.
- Für die Höhe kannst du 5 Module (je ca. 38 cm) stapeln für ca. 190 cm Höhe.
- Innenaufteilung: 2-3 Schubladen für Kleinteile, 2-3 Fächer oder offene Regale für Bücher, 1-2 Kleiderstangen etwas höher für Jacken und Hosen.
Die Fronten mit Griffleisten sind bei Kindern praktisch und sicher.
Beachte auch, den Schrank mit den beiliegenden Wandbefestigungen zu sichern. Falls der Raum wirklich sehr klein wirken soll, kannst du helle Farben wählen, das hebt die Räumlichkeit optisch auf.
