ᐅ Wie plane ich die besten Maße bei Ikea PLATSA für mein Zimmer?
Erstellt am: 01.01.21 08:13
Faustoren
RETRAVIS
03.01.21 11:11
PLOMA schrieb:
Schritt 1: Raum genau ausmessen, inklusive Abstände zu Fenstern, Heizkörpern, Steckdosen, Lichtschaltern und Türen.
Dieser Schritt ist essenziell. Ich ergänze, dass man bei der Raumvermessung auch die Wand ausmessen sollte, an der der PLATSA-Schrank stehen soll, und die Wandfläche genau aufzeichnen. Dabei hilft es, sämtliche Unterbrechungen (wie Steckdosenleisten, Lichtschalter etc.) zu markieren.
Außerdem empfehle ich eine kleine Toleranz von 5 mm einzuplanen, falls Wandflächen uneben sind. Das verhindert böse Überraschungen beim Einbau.
PERON
04.01.21 09:34
Hey, ich wollte nur sagen, ich liebe PLATSA für seine Flexibilität! 😎 Ein kleiner Tipp von mir:
Mach dir vorher eine genaue Mindmap, was du alles lagern willst. Dann kannst du die Module ganz entspannt zusammenpuzzeln.
Und ganz ehrlich, ein bisschen Platz oben frei lassen kann auch viel hermachen, sieht luftiger aus und gibt deinem Zimmer mehr Raumgefühl. 🎈
Keine Angst vor etwas Höhe, aber denk an Leitern, falls du regelmäßig ran musst 😉
reece70
05.01.21 12:02
Für die Maße: 64 cm hohe Module sind Standard und gut kombinierbar. 192 cm hohe Module bieten viel Stauraum, sind aber oben schwer erreichbar.
Bau die Schränke modular und plane den Stauraum nach häufigem Gebrauch ein.
Offene Regale immer in Augenhöhe, geschlossene Fächer unten oder oben.
nubar
05.01.21 14:47
Faustoren schrieb:
Würdet ihr eher zu Höhe stapeln raten oder breite Kombinationen wählen?
Die Entscheidung hängt auch von der Statik des Bodens und der Wand ab. PLATSA lässt sich gut an der Wand befestigen, wodurch hohe Module sicher sind.
Ich empfehle, eine Belastungsanalyse zu machen: Schwere Gegenstände möglichst unten lagern; das erhöht die Stabilität.
Außerdem sollte man darauf achten, dass die Module mit einer passenden Rückwand versehen sind, das erhöht die Stabilität bei hoher Bauweise.
U
usron
06.01.21 07:18
Ich liebe es, wenn ich eine Ecke im Zimmer perfekt nutze! PLATSA bietet so viele Möglichkeiten! 🔥
Mein Tipp: Plane auch die Farben und Fronten gleich mit ein, so bekommt dein Zimmer einen richtig coolen Look!
Und keine Sorge, meist sind es die kleinen Details, die begeistern – wie Beleuchtung oder dekorative Elemente in den offenen Fächern! 🤩
