Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen: Die Spanplattenunterlage ist durch die Melaminbeschichtung gut gegen Feuchtigkeit geschützt, aber die Kanten bleiben eine Schwachstelle. Daher ist es wichtig, keine Flüssigkeiten einzufließen zu lassen. Bei der Reinigung ist der pH-Wert des Reinigers entscheidend: Er sollte neutral bis leicht alkalisch sein, um die Lackierung und Beschichtung nicht zu beschädigen.
Die Oberfläche kann nicht nachgeschliffen werden wie Massivholz, deshalb ist präventive Pflege wichtiger als Reparatur. Bei Kratzern hilft tatsächlich nur punktuelles Nachbessern mit Retuschierstiften oder Lack aus dem Fachhandel.
vinli schrieb:
Bei der Reinigung ist der pH-Wert des Reinigers entscheidend: Er sollte neutral bis leicht alkalisch sein.Danke, das hilft mir sehr weiter. Ich werde also auf milde Reiniger achten und keine aggressiven Produkte benutzen. Bezüglich der Kanten: Ist es sinnvoll, diese nach einer gewissen Nutzung mit einer Versiegelung zu behandeln, um das Aufquellen dauerhaft zu verhindern? Oder würde das eher die Optik stören?serko0 schrieb:
Ist es sinnvoll, diese nach einer gewissen Nutzung mit einer Versiegelung zu behandeln, um das Aufquellen dauerhaft zu verhindern?Solche Versiegelungen an den Kanten bringen meiner Meinung nach wenig. Meist sieht das nicht schön aus oder verfälscht die Oberfläche. Die Idee klingt zwar vernünftig, aber in der Praxis ist der Aufwand groß, und die Wirkung gering. Lieber vorsichtig sein im Alltag und keine großen Flüssigkeitsmengen auf die Kanten kommen lassen.
Connor schrieb:
Lieber vorsichtig sein im Alltag und keine großen Flüssigkeitsmengen auf die Kanten kommen lassen.Dem stimme ich zu, doch wenn Versiegelungen möglich sind, wäre ein Vergleich von Produkten interessant. Manche Kantenlacke könnten bei sorgfältiger Anwendung durchaus Probleme vermeiden, insbesondere in Feuchträumen. Vielleicht gibt es Erfahrungsberichte zur Langzeitwirkung dieser Pflegemaßnahme?Ähnliche Themen
