ᐅ Ikea BESTA - wie sichere ich die Liegefüße gegen Kratzer am Boden?
Erstellt am: 05.12.20 09:13
rapone
rapone
05.12.20 09:13
Hallo zusammen, ich habe mir vor Kurzem das IKEA BESTÅ System angeschafft und möchte an den Liege- oder Standfüßen eine effektive Lösung finden, damit sie keine Kratzer auf meinem Parkettboden hinterlassen. Die Füße sind zwar recht stabil, aber ich habe Bedenken, dass dauerhafte Belastung und Bewegung die Oberfläche beschädigen könnten.
Meine Hauptfrage wäre, welche praktikablen und nachhaltigen Methoden ihr kennt oder empfehlen könnt, um die Liege- oder Standfüße des BESTÅ-Systems vor Kratzern zu schützen? Welche Materialien, Unterlagen oder Techniken sind besonders geeignet, auch im Hinblick darauf, dass das Möbelstück hin und wieder verschoben wird?
Ich freue mich über Tipps, Erfahrungen und eventuell Hinweise zu speziellen Produktempfehlungen, die sich in der Praxis bewährt haben.
Hannes
05.12.20 09:26
Hallo rapone,
ich würde dir einfach Filzgleiter empfehlen, die du direkt unter die Füße klebst. Die gibt es in verschiedenen Größen und sind günstig. So vermeidest du Kratzer beim Verschieben auf Holzböden.
jaanda
05.12.20 10:02
Zur Thematik Kratzer an IKEA BESTÅ Füßen auf Parkett: Die beste präventive Maßnahme sind qualitativ hochwertige Filzgleiter oder spezielle Möbelfüße aus Kunststoff mit Schutzbeschichtung.
Beim Aufbringen der Filzgleiter sollte die Fläche der Füße gereinigt und entfettet werden, um eine zuverlässige Haftung zu gewährleisten. Zudem ist es empfehlenswert, die Gleiter bei Verschleiß zu erneuern.
Alternativ gibt es auch dünne Untersetzer aus Kork oder Kunststoffplatten, die unter alle Füße gelegt werden können, um die Kontaktfläche zu vergrößern und den Bodenschutz zu maximieren.
lorena
05.12.20 11:18
Hallo rapone,
ich möchte etwas ausführlicher auf dein Anliegen eingehen, da der Schutz der Liege- oder Standfüße bei IKEA BESTÅ gegen Kratzer sehr praxisrelevant ist und diverse Fallstricke birgt.
Zunächst ist wichtig, die unterschiedlichen Fußmodelle zu beachten: Es gibt Kunststofffüße, Holzfüße und Metallfüße. Jeder Typ bringt spezifische Anforderungen mit. Bei Kunststofffüßen sind filzartige Gleitschutzfolien ideal, weil sie den Reibungskoeffizienten verringern und kleinen Staubpartikeln entgegenwirken, die sonst Kratzer verursachen können.
Bei Holzfüßen sind Filzgleiter oder sogar kleine Gummiunterlagen sinnvoll, da Holz öfter durch leicht raue Oberflächen Schäden verursachen kann, wenn kein Schutz besteht. Wichtig ist eine genaue Reinigung der Kontaktfläche vor dem Aufkleben, da Staub oder Fett die Klebekraft beeinträchtigen. Zudem rate ich, die Dicke des Gleitschutzes an die mögliche Beweglichkeit des Möbelstücks anzupassen, sonst kippelt es schnell. Ein dauerhaftes Verkleben sollte nur erfolgen, wenn ein fester Stand gegeben ist, ansonsten sind lose Untersetzer besser geeignet.
Bei Metallfüßen sind spezielle Gummipuffer oder Filzgleiter mit Klebefläche die beste Wahl, da sie eine gute Haftung und Bodenschonung kombinieren.
Ein weiterer Aspekt ist die regelmäßige Kontrolle, denn Verschleiß durch Bewegung auf dem Parkett kann dazu führen, dass sich Gleiter ablösen oder verstopfen. Empfehlenswert ist auch, gelegentlich die Füße und Unterlagen abzuwischen, um Sandkörner und ähnliches zu entfernen, die sonst Kratzer verursachen können.
Mich würde interessieren: Wie ist dein Parkett beschaffen, und hast du eher statische oder häufig bewegte Möbelstücke? Außerdem, wie groß sind die Füße bzw. deren Auflagefläche? Das kann bei der Auswahl der optimalen Methode helfen.
rapone
05.12.20 11:37
Gute Frage, lorena!
Mein Parkett ist ein geöltes Eichenholz mit einer ziemlich glatten Oberfläche, jedoch durchaus anfällig für Kratzer, besonders durch harte oder scharfe Gegenstände. Die Möbelstücke werden eher selten bewegt, vielleicht gelegentlich bei der Reinigung oder Umordnung, aber nicht täglich.
Die Füße haben eine rechteckige Auflagefläche von etwa 4x3 cm und sind aus Kunststoff, wobei die Unterseite flach und nicht geriffelt ist. Ich möchte eine Lösung, die möglichst langlebig ist und keine Spuren auf der Oberfläche hinterlässt.
Palenar
05.12.20 12:05
Hallo rapone,
bei einem geölten Parkettboden, der empfindlich auf Kratzer reagiert, sind Filzgleiter tatsächlich eine der besten Optionen. Bei deinen Kunststofffüßen mit der relativ großen, flachen Auflagefläche empfehle ich folgendes Vorgehen in mehreren Schritten:
- Zunächst sorgst du für eine gründliche Reinigung der Fußunterseite (Isopropanol oder ein mildes Reinigungsmittel), damit keine Rückstände die Haftung stören.
- Danach solltest du hochwertige Filzgleiter mit einer selbstklebenden Rückseite verwenden – achte darauf, dass die Klebeoberfläche recht groß ist, damit die Gleiter gut halten.
- Optional kannst du vor dem Anbringen eine dünne Doppelseitige Montagekleberfolie verwenden, um die Stabilität zu erhöhen.
- Je nach Gewicht des Möbels kann es sich lohnen, die Filzgleiter regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen, da sich die Filzfasern durch Verschieben abnutzen.
- Falls du dein Möbelstück von Zeit zu Zeit verschieben möchtest, kannst du ergänzend zur Filzschicht eine leichte Kunststoffmatte unterlegen, die als Anlaufzone für Bewegungen fungiert.
Ein Fehler, den ich oft sehe, ist die Verwendung von dünnem Filz mit zu geringer Klebekraft – das führt dazu, dass sich die Gleiter ablösen und der Boden ungeschützt bleibt.
ikeafilzgleiterkratzerparkettbodenmöbelstückeoberflächehaftungauflageflächekunststoffverschleiß
