ich habe vor Kurzem einige Ikea HEMNES Möbel bei mir zu Hause stehen, und da ich Haustiere habe – genauer gesagt zwei Katzen und einen kleinen Hund – mache ich mir Sorgen um die Pflege und den Erhalt dieser Möbel. Meine Frage lautet daher ganz konkret: Wie kann ich meine Ikea HEMNES Möbel optimal pflegen, um sie vor Kratzern, Verunreinigungen durch Tierhaare, feuchten Pfoten oder auch von gelegentlichem Tier- bzw. Futternass zu bewahren? Welche Mittel, Reinigungsverfahren oder Schutzmaßnahmen sind da empfehlenswert und vor allem schonend für die eher helle Lackierung und das Holz?
Ich freue mich auf eure Tipps, da ich gerne vermeiden möchte, dass meine Möbel schnell unansehnlich werden, aber auch keine aggressiven Pflegemittel einsetzen will, die die Oberfläche beschädigen könnten.
Hallo EKINLI,
ich kann da gut mitfühlen, denn ich habe auch eine kleine wilde Katzenbande zuhause 😄. Mein Tipp: Für die HEMNES-Möbel hat sich bei mir ein regelmäßiges, sanftes Abwischen mit einem feuchten, nicht nassen Tuch bewährt. Kein Zellstoff, lieber Mikrofasertücher, die nehmen Staub und Tierhaare super auf.
Zum Schutz vor Kratzern habe ich sogenannte transparente Filzgleiter unter die Krallen meiner Katzen gemacht (jaja, sie akzeptieren das erstaunlich gut!). So bleiben die Möbel länger heil.
Und du kannst um die Möbel herum Katzenspielzeug verteilen, damit deine Miezen nicht so viel Interesse an den Möbeln entwickeln.
Weiterhin: Finger weg von chemischen Reinigern, die auf Wasserbasis sind immer sicherer für die Lackierung. Es gibt auch spezielle Möbelpflege von Ikea, die ich manchmal benutze – tut den Möbeln gut und riecht angenehm.
Alles in allem: Prophylaxe und regelmäßige, sanfte Reinigung sind die Zauberwörter! 🙂
Hallo EKINLI,
um deine Frage umfassend zu beantworten, möchte ich dir einen tiefgehenden Überblick geben, wie du deine Ikea HEMNES Möbel bei Haustieren gepflegt hältst:
Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass die HEMNES Möbelserie meist aus massivem Kiefernholz besteht, das lackiert oder lackiert und weiß lasiert ist. Die Oberfläche ist relativ widerstandsfähig, zugleich jedoch durch die Lackierung empfindlich gegenüber aggressiven Substanzen.
Hier meine Empfehlungen Schritt für Schritt:
- Staub und Tierhaare: Nutze ein antistatisches Mikrofasertuch zur regelmäßigen Entfernung. Dadurch vermeidest du, dass sich Haare und Schmutz auf der Oberfläche festsetzen.
- Flecken und Feuchtigkeit: Feuchte Stellen sofort mit einem weichen, angefeuchteten Tuch (nur Wasser, ohne Zusatzstoffe) abwischen. Vermeide stehendes Wasser, um Reaktionen mit der Lackierung zu verhindern.
- Reinigung bei stärkeren Verschmutzungen: Sehr milde Seifenlösung (z. B. ein Tropfen pH-neutraler Handseife in warmem Wasser). Danach sofort mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände zu entfernen.
- Schutz vor Kratzern: Bei Katzen ist es sinnvoll, ihnen nahe der Möbel Bereiche mit Kratzbrettern oder -matten anzubieten. Wenn möglich, sollte das direkte Kratzen an Möbeloberflächen vermieden werden.
- Mechanischer Schutz: Filzgleiter unter scharfen Möbelkanten oder an Stellen, die oft berührt werden, können helfen, kleine Kratzer zu minimieren.
- Pflegeprodukte: Vermeide Wachse oder Öle, da diese auf lackierten Oberflächen meist problematisch sein können. Die Ikea-eigene Möbelpflege, die auf Wasserbasis ist, unterstützt den Glanz und die Oberfläche ohne Schaden.
Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Kontrolliere regelmäßig, ob sich an Stellen, die Haustiere besonders frequentieren, Beschädigungen zeigen. Kleiner Aufwand bei der Pflege erspart später größere Reparaturen.
Vielleicht magst du noch ergänzen, wie häufig die Tiere an die Möbel gehen oder ob deine Katzen schon kratzen? Das würde helfen, noch gezieltere Tipps zu geben.
ich möchte noch einen strukturierten Leitfaden zur Pflege von Ikea HEMNES Möbeln bei Haustieren ergänzen:
1. **Regelmäßige Reinigung:** Wöchentlich abstauben mit einem weichen, trockenen Mikrofasertuch. Die Fasern entfernen Staub und Tierhaare ohne Kratzer zu erzeugen.
2. **Reinigung bei Flecken:** Sobald Feuchtigkeit oder Flecken von Tierpfoten oder Speichel auftauchen, mit einem leicht feuchten Tuch und lauwarmem Wasser konservativ reinigen. Keine chemischen Reiniger verwenden.
3. **Schutzmaßnahmen gegen Kratzer:**
- Filzgleiter oder Polstermaterial auf Möbelkanten anbringen.
- Katzenspielplätze oder Kratzbretter in der Nähe aufstellen, um die Möbel zu entlasten.
4. **Vermeidung von Wasserschäden:** Keine nassen Pfoten oder Tiernäpfe direkt auf die Möbel stellen. Falls doch, sofort trockenwischen.
5. **Pflegeprodukte:**
- Nur für lackierte Oberflächen geeignete Pflegeprodukte nutzen, optimal sind wasserbasierte Möbelpflegemittel.
6. **Langfristiger Schutz:**
- Überlege dir Schutzfolien oder dünne transparente Überzüge für stark beanspruchte Möbelbereiche.
Zu guter Letzt: Achte auf das Verhalten der Tiere. Gelegentliches Training kann helfen, dass sie bestimmte Möbelstücke meiden.
Ich hoffe, diese Anleitung hilft dir weiter.
Hallo EKINLI,
ich unterstütze die bisherigen Antworten und wollte noch hinzufügen, dass es auch sinnvoll sein kann, die Möbeloberflächen regelmäßig auf Feuchtigkeit zu kontrollieren, besonders wenn dein Hund oder deine Katzen mal ins Möbel nibbeln oder lecken. Solche Feuchtigkeit kann das Holz auf Dauer beeinträchtigen.
Zusätzlich rate ich dir, als vorbeugende Maßnahme Pfoten nach dem Spaziergang oder Spielen zu reinigen (z. B. mit einem feuchten Tuch), um Schmutz und mögliche Feuchtigkeit von den Möbeln fernzuhalten.
Wenn du an die Pflege denkst, versuche nicht nur die Oberfläche, sondern auch die Zwischenräume und Ecken im Blick zu behalten, da sich dort gern Schmutz und Haare sammeln.
Noch ein kleiner Tipp: Möbel, die du besonders schützen möchtest, kannst du entweder öfter mit speziellem Möbelwachs oder aber einem geeigneten Möbelöl für lackierte Flächen behandeln. Bitte teste solche Mittel aber immer an einer unsichtbaren Stelle.
Ich hoffe, die Tipps helfen dir weiter, deine HEMNES Möbel lange schön zu erhalten.
