ᐅ Wie pflege ich Ikea BESTA Möbel im Haushalt mit Kindern und Haustieren?
Erstellt am: 03.11.20 08:17
DORIJOHallo zusammen, gerne gebe ich eine strukturierte Anleitung, wie man IKEA BESTÅ Möbel pflegt, speziell mit Kindern und Haustieren:
1. Regelmäßige Reinigung:
- Verwende ein weiches Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und neutralem Reinigungsmittel.
- Flecken direkt entfernen, um intensiveres Eindringen zu verhindern.
2. Schutzmaßnahmen:
- Kantenschützer für Ecken und Kanten montieren.
- Überlege, Möbeloberflächen mit klarem Möbelwachs oder Politur zu behandeln, um eine Schutzschicht zu schaffen.
3. Oberflächenbehandlung:
- Für Folienfronten empfiehlt sich eine Reinigung ohne Alkohol oder Lösungsmittel.
- Es gibt spezielle Versiegelungsprodukte für Laminat oder folierte Oberflächen, welche die Resistenz erhöhen.
4. Umgang mit Haustieren:
- Liegeflächen oder beliebte Kratzstellen mit waschbaren Decken abdecken.
Abschließend empfehle ich, einmal im Jahr die Möbelbeschläge zu überprüfen und bei Bedarf mit Schmiermitteln zu pflegen, damit Türen und Schubladen auch langfristig leichtgängig bleiben.
Bei Fragen gerne nachhaken!
2. Schutzmaßnahmen:
Laukau5 schrieb:
Hilfreich wäre noch zu wissen, welche Art von Kratzern oder Flecken besonders häufig vorkommen bei euch, um die Tipps noch präziser zu gestalten.Danke fürs Nachfragen! Die Kratzer entstehen meist durch den Hund, der an den Möbeln hochspringt oder mit den Krallen entlang fährt. Die Kinder hinterlassen öfter Flecken durch Getränke oder Bastelmaterialien. Manchmal kleben auch Essensreste fest, die ich dann mit etwas warmem Wasser abwische.
naujon schrieb:
Es gibt spezielle Versiegelungsprodukte für Laminat oder folierte Oberflächen, welche die Resistenz erhöhen.Das klingt interessant – könntest du ein paar Beispiele für solche Produkte nennen oder Tipps, worauf man achten sollte, wenn man so etwas kauft?
Hallo DORIJO, um auf deine Situation einzugehen, möchte ich dir folgendes anbieten:
Für den Schutz vor Kratzern durch Tiere eignet sich eine Kombination aus Schutzvliesen (Bodenschutzfolien gibt es auch für Möbel) und regelmäßiges Kürzen der Krallen deines Hundes. So vermeidest du gleich mehrere Schadenquellen.
Bei Kindern hilft es, sofort verschüttete Flüssigkeiten mit saugfähigen Tüchern aufzunehmen, um Schäden zu verhindern.
Als Pflegemittel kannst du spezielle Möbelpflege auf Wasserbasis verwenden, da sie schonend sind und keine Rückstände hinterlassen. Meide Produkte mit Silikonen, da diese zukünftige Anstriche erschweren können.
Ein kleiner Tipp: Vermeide starkes Scheuern. Wische lieber vorsichtig und mehrmals, das schont die Oberfläche.
Wenn du möchtest, kann ich dir eine Liste mit bewährten Produkten und Anwendungen zusammenstellen.
