ᐅ Wie optimiere ich IKEA Hemnes Möbel für Gästebetten?
Erstellt am: 18.07.15 14:37
lagibla
MAVERICKKA
19.07.15 14:08
lagibla schrieb:
Mich interessiert, wie man also das bestehende Mobiliar umgestalten kann, ohne direkt auf andere Möbeltypen umzusteigen.
Die Hemnes Möbel sind robust, aber grundsätzlich als staub- und dekororientierte Wohnmöbel gedacht. Wenn man sie als Bett optimieren will, sollte man vor allem die Matratzenfrage lösen. Entweder man verwendet dünnere, aber gute Kaltschaummatratzen, die in den vorhandenen Rahmen passen, oder man denkt an eine Kombination mit einem Rollrost-System, das unter dem Möbel Platz findet. Der häufigste Fehler ist, die Stabilität des Bettes zu unterschätzen, was zu schnellen Verschleißerscheinungen führen kann. Zudem würde ich den Stauraum clever nutzen – eventuell mit maßgefertigten Boxen, die als Bettkasten dienen und schnell entnommen werden können.
lenren
19.07.15 18:27
Noch ein Tipp: Wenn Hemnes als Sofa mit Gästebettfunktion genutzt wird, sind Bettauflagen mit rutschfestem Bezug sinnvoll. Sie verhindern Verrutschen und erhöhen den Komfort beim Schlafen.
benonon
20.07.15 09:55
lagibla schrieb:
Welche praktischen und platzsparenden Möglichkeiten gibt es, die Hemnes Möbelserie so umzubauen oder zu ergänzen, dass sie sich im Alltag als komfortable Gästebetten nutzen lassen?
Ergänzend zu den vorherigen Tipps möchte ich noch auf eine mögliche DIY-Modifikation eingehen. Man kann z.B. an Hemnes-Kommoden oder niedrigen Schränken eine passende Lattenrost-Plattform aufbauen, die bei Bedarf als Ablage oder Sofabase genutzt wird. Für das Gästebett ergänzt man das mit flexibel verstaubaren Faltmatratzen. Wichtig ist, die Maße genau abzustimmen, damit alles bündig und stabil bleibt. Auch die Belastbarkeit der Möbel ist zu beachten – manche Hemnes Schränke tragen keine dauerhafte Liegefläche. Hast du sonst noch spezielle Möbelstücke aus der Hemnes-Serie, die du einbauen möchtest, oder geht es wirklich nur um Betten und Tagesbetten?
hemnesmöbel
