ᐅ Wie optimiere ich den Stauraum in IKEA Metod Schränken mit Innenausstattung?
Erstellt am: 31.05.23 10:38
AliluHallo zusammen,
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie ich den Stauraum in meinen IKEA Metod Küchenschränken so effizient wie möglich nutzen kann, besonders durch die Wahl und Anordnung der Innenausstattung. Mir ist wichtig, die vorhandenen Schrankhöhen und -tiefen bestmöglich auszunutzen, ohne dass die Fächer zu unübersichtlich oder schwer zugänglich werden.
Dazu interessiert mich zum Beispiel, welche Kombinationen von Schubladen, Einlegeböden, Innenauszügen, Tablarauszügen oder auch Spezialisierungen wie Besteckeinsätze oder Gewürzregale im Zusammenspiel am sinnvollsten sind.
Hat jemand praktische Tipps, die bewährte Effekte in puncto Platznutzung bringen? Außerdem: Wie kann man Ordnung und Übersicht behalten, wenn man möglichst viel unterbringt, ohne dass alles durcheinandergerät? Ich freue mich auf Erfahrungen und Empfehlungen, auch gern mit Hinweisen auf Grenzen der Metod-Module. Vielen Dank schon mal!
Hallo Alilu,
um den Stauraum in Metod-Schrankinnenräumen optimal zu nutzen, ist es neben der Wahl der richtigen Innenausstattung entscheidend, das Gesamtsystem genau zu planen. Dabei sollten mehrere Aspekte berücksichtigt werden:
- Schrankhöhe und -tiefe: Metod Schränke gibt es meist in 60 oder 80 cm Tiefe. Für maximale Ausnutzung wähle ich Innenauszüge mit Vollauszugrails; so nutzt man die gesamte Tiefe, ohne hinten liegende Gegenstände zu übersehen oder schwer zu erreichen.
- Kombination verschiedener Aufbewahrungselemente: Ich setze unterschiedlich hohe Schubladen (z. B. eine höhere für Töpfe und Pfannen) und flache für Besteck, Teller oder Vorräte ein. Inneneinteilungen sorgen dafür, dass beim Ausziehen nichts verrutscht.
- Flexible Tablarauszüge bieten den Vorteil, dass man die Höhe individuell nach Bedarf einstellen kann. Durch das Nutzen der gesamten Schrankhöhe, zum Beispiel mit zwei oder drei Ebenen, wird der Stauraum wirklich maximiert.
- Ergänzend empfehle ich innenliegende Hochschranktür-Organizer für Gewürze oder kleinere Flaschen. Das schafft zusätzlichen Platz ohne Schrankvolumen zu verbrauchen.
- Wichtig ist auch die Planung der Türen: Wenn bei tiefen Schränken außen ein Regalsystem montiert wird, bietet das zusätzlichen Stauraum und erleichtert Zugriff auf Kleinteile.
- Abschließend empfehle, mit einer genauen Bestandsaufnahme der Küchenartikel zu starten, um die sinnvollste Einteilung zu treffen – nicht jeder braucht die gleiche Aufteilung.
Gibt es denn bestimmte Artikel oder Gerätegruppen, die du besonders gut verstauen möchtest? Das würde helfen, gezielt Vorschläge zu machen.
Gafiel schrieb:
Gibt es denn bestimmte Artikel oder Gerätegruppen, die du besonders gut verstauen möchtest? Das würde helfen, gezielt Vorschläge zu machen.Das ist eine wichtige Frage, denn der Komfort und die Stauraumnutzung hängen stark davon ab, was konkret eingelagert werden soll.
Als Ergänzung zu Gafiels Tipps würde ich noch empfehlen, bei Metod-Schränken Innenauszüge mit verstellbaren Trennern einzusetzen. So bleiben z.B. Töpfe oder Schüsseln getrennt und geordnet, und man verhindert das sonst oft entstehende Chaos innerer Verschiebungen.
Darüber hinaus sind Schubladenauszüge mit Gummimatten sehr praktisch, um das Verrutschen zu reduzieren, gerade bei Besteck oder zerbrechlichen Gegenständen.
Eine andere Idee: Wenn möglich, verwende rollbare oder herausnehmbare Boxen für trockene Lebensmittel oder Reinigungsmittel. Die lassen sich bequem herausziehen und schaffen ordentlichere Übersicht.
Wenn sich Alilu noch nicht sicher ist, empfehle ich auch, sich die Produktinformationen von IKEA zu Innenausstattungen genau anzuschauen. Dort stehen oft Maße und Kompatibilitäten, die für optimale Planung wichtig sind.
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter!
