Wie muss Mittelpfette an Mauer abgedichtet werden?
4,00 Stern(e) 3 Votes
saibot
unser Neubau wurde im Dezember fertiggestellt. An kalten Tagen hatten wir nun das Problem, dass an allen 4 Ecken Kondenswasser Traufseitig über der Mauer ausgetreten ist und dann an der Hauswand nach unten gelaufen ist.
Nun habe ich meine Bilder durchsucht und festgestellt, dass vermutlich die Pfetten ohne Dampfsperre "in der Mauer liegen".
So sah es von innen aus bevor die Gipskartonplatten montiert wurden. Man sieht, dass die Dampsperre um den Balken herum offen ist:
Und so von außen bevor verputzt wurde (da kam noch eine Dämmplatte darauf)
Meine Theorie ist jetzt dass hier die warme Innenluft ungehindert durch die Mauer aufsteigen kann, ist nur eine Steinhöhe bis oben zum Dach. Dort kondensiert der Dampf dann an dem kalten Holzbrett und läuft dann zwischen Brett und Mauer runter.
Der Trockenbauer wird demnächst kommen und noch mal die Decke auf machen. Wie wäre denn die korrekte Abdichtung von so einer Mauereinführung für die Mittelpfetten? Muss das ringsrum mit der Dampfsperre abgedichtet werden? Oder reicht es, wenn man den Hohlraum zwischen Balken und Mauer ausschäumt? Oder würde dann der Balken irgendwann gammeln?
Wie macht man sowas richtig?
halmi
Was sagt das Bauunternehmen dazu? Das Haus ist außen nicht mehr gedämmt, oder? Hast du mal ein Bild vom fertigen "Außen"? Wenn das erste Bild so das Fertige zeigt fehlt überall die Verklebung.
Laienmeinung, da fehlt die Dampfsperre + Abdichtung und die haben eine 1a Kältebrücke gebastelt. Du wirst wohl auch schon innen Schimmel hinter dem GK haben.
saibot
Da Bauunternehmen sagt bis jetzt nicht viel dazu, man rätselt woher das Wasser kommt und jetzt wird eben erst mal kontrolliert was der Trockenbauer gemacht hat. Von Außen hab ich gerade kein Bild, aber es ist einfach eine geschlossene verputzte Fläche. Also zur Außenwand hin schon mehr oder weniger Luftdicht. aber halt nach oben durch den Stein nicht
hampshire
Keine Ahnung ob das alles fachgerecht ist. Die Bilder sehen nach liebloser Arbeit aus. Da wäre ich ebenfalls alarmiert.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1418 Themen mit insgesamt 12945 Beiträgen
