ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Schränke sicher an Wand mit unterschiedlichen Materialien?
Erstellt am: 25.06.20 09:17
ninago
ninago
25.06.20 09:17
Hallo zusammen, ich plane gerade, Ikea Metod Küchenschränke an meiner Wand zu montieren. Dabei steht bei mir die Herausforderung im Raum, dass die Wand verschiedene Materialien aufweist: Ziegel im unteren Bereich, eine Rigipsplatte darüber und einige Stellen mit Holzbalken hinter der Rigipswand. Meine Frage ist: Wie montiere ich die Metod Schränke sicher an so einer heterogenen Wand, damit alles stabil und dauerhaft hält? Welche Befestigungsmittel sollte ich verwenden, um unterschiedliche Wandmaterialien zu berücksichtigen? Und gibt es spezielle Montageschritte oder -tipps, wenn die Wand aus einer Kombination von Stein, Trockenbau und Holz besteht? Ich möchte nicht, dass beim späteren Belasten der Schränke etwas nachgibt oder gar die Wand schädigt. Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
glamo
25.06.20 10:42
Hallo ninago, eine sehr gute und präzise Fragestellung - das Thema verdient auf jeden Fall eine differenzierte Antwort. Grundsätzlich musst du bei der Montage der Ikea Metod Schränke an eine heterogene Wand mit unterschiedlichen Materialien verschiedene Befestigungslösungen anwenden, um die Last sicher abzutragen.
- Bei der Ziegelwand sollte man Schwerlastdübel verwenden, die für Mauerwerk zugelassen sind. Die Dübel müssen die nötige Tragkraft haben und tief genug eingeschraubt werden. Beachte, dass Hohlraumdübel nicht für das Aufhängen schwerer Küchenschränke geeignet sind.
- Für die Rigipsplatten über dem Ziegel ist es entscheidend zu prüfen, ob dahinter tragende Balken oder eine Unterkonstruktion vorhanden sind. Rigips allein trägt solche Lasten nicht aus. Schraube die Schränke daher immer möglichst in die Holzbalken, also die tragende Unterkonstruktion, und nicht nur in die Gipskartonplatte.
- Sollten die Balken nicht an der optimalen Position sein, kannst du eine Holzlatten-Unterkonstruktion (Konterlattung) an der Wand befestigen, auf die dann die Schränke geschraubt werden. Diese Latten müssen ihrerseits ordentlich verankert sein, z.B. mit Schwerlastdübeln im Ziegel.
- Verwende speziell für den Rigipsbereich auch verstärkte Rigipsdübel (z.B. Metallklippdübel), wenn direkte Balken nicht gefunden werden, aber das ist eine seltene Lösung und nicht maximal sicher für schwere Metod Schränke.
- Achte darauf, bei allen Schrauben und Dübeln die empfohlenen Lastwerte an deinem spezifischen Wandmaterial nicht zu überschreiten. Messe auch die Plattenstärke und den Abstand der Balken genau aus.
- Ein wichtiger Tipp: Vor der Montage solltest du mit einem Tiefenbohrer oder Endoskop die genaue Struktur hinter der Rigipsplatte ausloten. So vermeidest du Fehlbohrungen und triffst die Holzbalken zuverlässig.
- Beziehe die Montagerahmen der Metod Schränke in deine Planung ein, da sie den Druck auf mehrere Punkte verteilt.
Mich interessieren auch Details wie die geplante Schrankgröße und ob Einzelmodule oder Kombinationen montiert werden sollen, das kann noch Einfluss auf die Auswahl der Befestigung haben.
Falls du magst, erzähl gern mehr zu den Maßen und wie die Wand genau aufgebaut ist, dann kann ich noch spezifischer helfen.
Bagupo
26.06.20 08:03
Das ist richtig. Für Ziegelwand unbedingt Metall-Spreizdübel oder chemische Anker verwenden.
Genau, ohne Balken hält nur Rigips keine Schränke. Wenn Balken vorhanden sind, direkt dort verschrauben. Falls nicht, Konterlattung vorsehen.
Metallklippdübel sind das Minimum, wenn keine Holzbalken vorhanden sind, aber nur für leichte Lasten geeignet.
Gregory
27.06.20 14:39
Ergänzend und zusammenfassend zu den bisherigen Beiträgen:
- Bei der Kombination aus Ziegelwand, Rigips und Holzbalken empfiehlt es sich, die Lasten möglichst direkt auf den tragenden Untergrund – also Ziegel oder Holz – zu übertragen.
- Eine korrekte Montage bedeutet, die Befestigungspunkte der Metod Schränke genau mit den Holzbalken hinter der Rigipsplatte abzugleichen. Ein guter professioneller Stud Finder hilft bei der zuverlässigen Ortung.
- Für die Ziegelteile sollten hochwertige Schwerlastdübel mit großem Durchmesser verwendet werden, um eine ausreichende Tragkraft sicherzustellen.
- Im Zweifelsfall ist die Montage einer konternden Holzlattenkonstruktion (40x60 mm o.Ä.) entlang der Wand ratsam. Diese Holzunterkonstruktion wird an den massiv gemauerten Stellen sicher verschraubt und bildet eine durchgehende Montagefläche.
- Die Montage der Ikea Metod Schränke erfolgt dann an dieser Unterkonstruktion mit geeigneten Holzschrauben (mindestens 5x70 mm).
- Achte bei allen Befestigungspunkten auf die Einhaltung der empfohlenen Mindestabstände der Dübel und darauf, dass keine Leitungen oder Installationen beschädigt werden.
- Bei Kombination verschiedener Befestigungsmittel sollte auf die jeweilige Lastaufnahme jedes Materials beachtet werden, um Überlastungen zu vermeiden.
- Abschließend empfehle ich, vor dem Bohren eine genaue Vermessung und Markierung aller Befestigungspunkte vorzunehmen und die Gewichtsverteilung der fertigen Schränke zu beachten.
So ist die Wandmontage stabil, sicher und auf Dauer belastbar.
ikeametodholzbalkenküchenschränkeziegelwandrigipsplatteschwerlastdübelunterkonstruktionbefestigungsmitteltragkraft
