ᐅ Wie montiere ich Ikea Metod Schränke an verschiedenen Wandarten sicher?
Erstellt am: 23.06.15 18:27
KotilaGuten Tag zusammen,
ich plane, meine Küche mit Ikea Metod Schränken auszustatten, bin aber unsicher, wie ich diese sicher an unterschiedlichen Wandarten befestigen kann. Es geht mir speziell darum, worauf ich bei tragfähigen Betonwänden, Rigipswänden und eventuell auch bei Ziegelwänden achten muss, um eine stabile und sichere Montage zu gewährleisten. Welche Befestigungsmaterialien und -techniken sind jeweils am besten geeignet, um die Schränke zuverlässig zu fixieren und langfristig die Sicherheit zu gewährleisten? Zudem interessiert mich, wie ich vorgehen sollte, wenn die Wand uneben oder an manchen Stellen schwer zugänglich ist. Ich würde mich über möglichst detaillierte Hinweise, speziell zu den Befestigungsmitteln (Dübel, Schrauben) und Vorgehensweisen freuen. Vielen Dank schon einmal für eure Expertise!
Kotila schrieb:
ich plane, meine Küche mit Ikea Metod Schränken auszustatten, bin aber unsicher, wie ich diese sicher an unterschiedlichen Wandarten befestigen kann.Die Montage von Ikea Metod Schränken erfordert jeweils passende Dübel und Schrauben für die jeweilige Wandart. Bei Beton empfiehlt sich die Verwendung von Schwerlastdübeln oder chemischen Ankern, da diese maximale Tragfähigkeit bieten. Für Ziegelwände eignen sich Spreizdübel oder Schlagdübel, die in das Mauerwerk greifen. Rigipswände benötigen spezielle Hohlraumdübel (z. B. Kippdübel oder Hohlraum-Metalldübel), da hier keine massive Verankerung möglich ist.
Es ist wichtig, vor der Montage mit einem geeigneten Bohrer die Wand zu prüfen und sicherzustellen, dass keine Leitungen oder Rohre getroffen werden. Bei unebenen Wänden kann das Ankerschraubensystem mit Unterlegscheiben helfen, eine gleichmäßige und sichere Fixierung herzustellen. Außerdem ist die Montage gemäß der Anleitung von Ikea unter Berücksichtigung der maximalen Belastung der einzelnen Schränke zu planen.
Sollte die Wand zu schwach oder beschädigt sein, empfehle ich die Installation von Konsolen oder einer Montageleiste, die an stabilen Bereichen der Wand befestigt wird, um die Last zu verteilen.
chenlen schrieb:
Bei Beton empfiehlt sich die Verwendung von Schwerlastdübeln oder chemischen Ankern, da diese maximale Tragfähigkeit bieten.Ich möchte hier anmerken, dass nicht jeder Heimwerker unbedingt Erfahrung mit chemischen Ankern hat und das Handling hier durchaus eine Herausforderung darstellen kann. Die Vorbereitung und das exakte Mischen sind entscheidend für die Sicherheit.
Zudem stellt sich für mich die Frage, ob es aus praktischer Sicht immer notwendig ist, auf chemische Anker zu setzen, wenn Schwerlastspreizdübel häufig auch völlig ausreichen, gerade bei normaler Wohnbetonwand. Eine generelle Empfehlung ohne Abwägung kann daher problematisch sein.
chenlen schrieb:
Für Ziegelwände eignen sich Spreizdübel oder Schlagdübel, die in das Mauerwerk greifen.Hier kommt es auch stark darauf an, ob die Ziegel voll oder hohl sind sowie auf den Zustand des Mauerwerks. Ein absicherndes Vorbohren und die Verwendung von Dübeln mit hoher Haltekraft sind entscheidend. Außerdem sollten die Lasten der voll beladenen Schränke nicht unterschätzt werden.
Die unebene Wandproblematik braucht mehr als nur Unterlegscheiben, hier kann eine Montageschiene helfen, um alle Schränke auf einer Ebene zu halten und die Belastung besser zu verteilen.
Kotila schrieb:
Es geht mir speziell darum, worauf ich bei tragfähigen Betonwänden, Rigipswänden und eventuell auch bei Ziegelwänden achten muss, um eine stabile und sichere Montage zu gewährleisten.Das Wesentliche bei der Montage von Ikea Metod Schränken an verschiedenen Wandarten liegt im passenden Dübel- und Schraubentyp sowie in der Vorbereitung der Wandfläche.
Zur Übersicht:
- Beton: Verwenden Sie Schwerlastdübel mit entsprechend dimensionierten Schrauben. Die Wand muss sauber von Staub sein, die Bohrlöcher präzise gesetzt werden. Hier ist die Tragfähigkeit am höchsten.
- Ziegelwände: Frühstücken Sie vorab den Ziegeltyp (Vollziegel sind tragfähiger). Spreizdübel mit genügend Länge und Durchmesser sind ratsam. Der Untergrund muss stabil sein und der Mörtel nicht bröselnd.
- Rigips / Gipskarton: Spezielle Hohlraumdübel (z.B. Kippdübel) sind nötig. Die Last von Metod-Schränken kann hoch sein, daher empfiehlt sich die Montage mit einer oder mehreren Montageschienen oder das Fixieren auf eine dahinter liegende stabile Wand oder Ständer.
Eine häufig unterschätzte Komponente ist das Gewicht der befüllten Schränke. Legen Sie daher Sicherheitsreserven bei der Wahl der Befestigungsmittel an. Beachten Sie außerdem die Montagehinweise von Ikea hinsichtlich der Anzahl und Position der Wandbefestigungen. Das wird auch oft unterschätzt, dass z.B. Oberschränke mehrere Punktbefestigungen benötigen.
Zur unebenen Wand: Vor der Montage können Sie mit Montageleisten eine gerade Linie herstellen oder Unterlegscheiben verwenden, wenn es nur kleine Unebenheiten sind. Für größere Unebenheiten können angepasste Montageschienen hilfreich sein.
Abschließend: Arbeiten Sie sicher mit einer Wasserwaage und prüfen Sie vor Beginn mit einem Leitungssucher, dass keine Leitungen getroffen werden.
