ᐅ Wie mache ich aus einer Pax-Ecke eine praktische Aufbewahrungslösung?
Erstellt am: 08.10.21 09:17
ELSUNARG
GUSTAVO5608.10.21 12:20JEREMIAH38 schrieb:
Ich kann verstehen, dass diese Ecken immer ziemlich knifflig sind.Das trifft es wirklich gut. Ich ergänze, dass bei der Planung auch auf die Schranktüren zu achten ist, da oft der Auszug der Regale durch zu schmale Türöffnungen eingeschränkt wird. Stellst du dir eher frontale Auszüge vor oder hast du offene Fronten? Eine weitere Frage zu Ausstattung: Möchtest du Innenbeleuchtung integrieren? LED-Strips können hier die Übersicht deutlich verbessern, ohne viel Platz zu beanspruchen.Danke für die bisherigen Hinweise. Die Ecke ist etwa 60x60 cm breit, hat eine Tiefe von ca. 55 cm und eine Höhe von 230 cm. Lagerung soll vor allem aus mittelgroßen Boxen und Kleinteilen bestehen, hauptsächlich Accessoires und saisonale Kleidung. Die Türen sind normale Schwingtüren, nicht Schiebetüren. Innenbeleuchtung wäre durchaus eine Idee, die ich noch gar nicht in Betracht gezogen hatte. Die Zugänglichkeit ist mir wichtig, da die Ecke eher hinten im Raum liegt. Gibt es effektive Lösungen für Auszüge, die sich mit Schwingtüren gut kombinieren lassen?
cassandra08.10.21 13:45Auf Grundlage deiner Maße empfehle ich, spezielle Eck-Auszugssysteme einzusetzen, sog. "Magic Corners" oder "Blind Corner Pullouts". Die sind dafür gedacht, Ecke und sonst tote Fläche begehbar und zugänglich zu machen und funktionieren effizient mit normalen Schranktüren. Wichtig ist ein stabiles Schienensystem innen, das auch schwere Boxen trägt. Bei der Kombination mit Schwingtüren sollten die Auszüge bündig abschließen oder wenig herausragen, um die Türen nicht zu blockieren. Eine zusätzliche Innenbeleuchtung auf Bewegungssensorbasis erhöht die Benutzerfreundlichkeit.
Alternativ bietet sich ein selbstgebautes Regalsystem mit herausnehmbaren Boxen an, langfristig flexibler, aber weniger ausgefeilt.
GUSTAVO5608.10.21 14:10ELSUNAR schrieb:
Gibt es effektive Lösungen für Auszüge, die sich mit Schwingtüren gut kombinieren lassen?Ja, es gibt hochwertige Roll-Out- oder Vollauszugssysteme, die speziell für Pax geeignet sind. Dabei wird der Auszug so konstruiert, dass er unter der Schrankkante herausgezogen wird, ohne die Türen zu behindern. Man nennt das "Frontauszug mit Türanschlag", der bei IKEA Pax ebenfalls verwendbar ist. Auch "Tandembox"-Systeme von Blum funktionieren hier gut. Voraussetzung ist präzise Montage; gerade bei Ecken würde ich die Hilfe eines erfahrenen Handwerkers empfehlen. Ein weiterer Trick ist, die Türen mit Dämpfern auszustatten, um ein versehentliches Zuschlagen beim Ausziehen zu verhindern.
Also, ich habe bei mir eine Ecklösung mit ausziehbaren Drahtkörben realisiert, das macht das Siehst-und-Erreichbarkeits-Ding echt leichter. Es fühlt sich fast so an, als ob die Ecke plötzlich lebendig wird. Auch wenn das vielleicht nicht die High-End Variante ist – für den Alltag reicht das total. Man kann sie rausziehen, Sachen erkennen und wieder reinstellen, easy. Und wenn du was an der Höhe machen willst, bau doch ein paar verstellbare Regalböden dazu, so arbeitet man dann quasi in Ebenen. So behältst du immer den Überblick.
