ᐅ Wie lange halten IKEA HEMNES Möbel bei täglicher Nutzung?
Erstellt am: 18.01.22 08:34
Horacebu
Horacebu
18.01.22 08:34
Ich habe eine Frage, die sicher viele von euch beschäftigt, gerade wenn man bei IKEA auf das Hemnes-Sortiment setzt: Wie lange halten denn eigentlich IKEA Hemnes Möbel bei täglicher Nutzung? Dabei interessiert mich sowohl die Haltbarkeit der Schubladen und Scharniere als auch der Oberflächen bei regelmäßiger Beanspruchung. Gibt es Erfahrungswerte bezüglich Abnutzung, Materialermüdung oder Verformungen, wenn man zum Beispiel die Hemnes-Kommode oder das Hemnes-Bett täglich nutzt? Und falls jemand Unterschiede zwischen den verschiedenen Möbelstücken kennt, bitte auch gern dazu berichten. Ich überlege, ob ich mir dieses Sortiment zulegen kann, möchte aber keine Möbel, die zu schnell schwächeln oder öfter repariert werden müssen.
Parbo
18.01.22 11:16
Das ist eine gute und durchaus differenzierte Frage! Die Haltbarkeit der Hemnes-Möbel hängt stark davon ab, wie intensiv und für welche Zwecke sie genutzt werden. Grundsätzlich besteht Hemnes aus massivem Kiefernholz, was deutlich robuster ist als Spanplatten oder MDF, wie man sie oft bei anderen Möbeln findet.
- Die Schubladen verfügen über einfache Metallführungen, die bei intensiver Nutzung mit der Zeit etwas schwergängig werden können, da sie nicht kugelgelagert sind. Regelmäßiges Reinigen und gelegentliches Ölen hilft da enorm.
- Die Scharniere sind klassisch aus Metall, werden allerdings wegen des Holzmaterials manchmal etwas ungenau, wenn es durch Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit zu minimalen Verformungen kommt.
- Die Oberflächen sind meist lackiert bzw. gewachst, was vor Kratzern und Feuchtigkeit schützt, aber eben nicht unverwüstlich ist.
Meine persönliche Erfahrung nach 5 Jahren täglicher Nutzung einer Hemnes-Kommode: Es gab minimale Gebrauchsspuren an den Kanten und die Scharniere wurden etwas lockerer, aber funktional ist alles noch einwandfrei.
Mich würde interessieren: Für welchen Einsatzzweck genau möchtest du das Möbelstück denn verwenden? Das beeinflusst die Haltbarkeit nämlich oft sehr stark. Zum Beispiel: Schlafzimmermöbel, Wohnzimmeraufbewahrung oder Kinderzimmer?
LOGEMIN
18.01.22 13:02
Ergänzend zu Parbo möchte ich einige Tipps geben, wie man die Lebensdauer der Hemnes Möbel bei täglicher Nutzung erhöhen kann:
- Vermeide stehende Feuchtigkeit auf den Holzflächen, da das Kiefernholz Feuchtigkeitsaufnahme begünstigt und dadurch schneller leidet.
- Schrauben und Beschläge regelmäßig prüfen, nachziehen oder ggf. mit einem Tropfen Holzleim oder passendem Schraubensicherungsmittel fixieren, damit sie nicht "wandern" oder sich lösen.
- Für Schubladen empfehle ich leichte Silikonsprays für die Führungen, um ein leichtes Gleiten auch nach Jahren zu bewahren.
- Achte beim Aufbau genau auf die Anleitung und nutze eventuell zusätzlich Holzdübel oder passende Winkel, falls das Möbelstück an stärker beanspruchten Stellen nachgibt.
Fazit: Mit etwas Pflege und Sorgfalt kann ein Hemnes Möbelstück locker 7-10 Jahre bei täglicher Nutzung halten, ohne größere Verschleißerscheinungen. Natürlich muss man bei Massivholz immer mit leichten Veränderungen rechnen, das ist halt natürlicher Werkstoff.
Ich habe mit Hemnes Erfahrung im Büro und Zuhause, kann unterstreichen, dass es sich hier um eine solide Mittelklasse handelt. Wichtig wäre auch, zu wissen, ob die Möbel täglich stark belastet werden oder eher als Aufbewahrung dienen, das verändert die Haltbarkeit deutlich.
Gino38
18.01.22 16:48
Dem kann ich zustimmen. Gerade bei Schubladen mit täglichem Zugriff bemerkt man nach einiger Zeit, dass die Führung sich etwas abnutzt. Allerdings ist das für mich kein Grund zur Sorge, denn die Führungen lassen sich vergleichsweise einfach austauschen, ohne das ganze Möbelstück demontieren zu müssen.
Insgesamt halte ich die Hemnes-Serie für sehr langlebig, wenn man die Möbel nicht übermäßig belädt. Die maximale Beladung der Schubladen sollte man auch unbedingt beachten, sonst leidet die Laufruhe der Schienen schnell.
Kleine Tipp am Rande: Eine jährliche Sichtkontrolle und gegebenenfalls Nachjustierung der Schrauben kann langfristig vor größeren Problemen schützen.
Meoru
18.01.22 18:54
Hemnes hält bei normaler täglicher Nutzung locker mehrere Jahre. Schäden entstehen meist durch starke Belastungen oder Feuchtigkeit. Regelmäßiges Nachziehen der Schrauben verlängert die Lebensdauer. Oberfläche am besten schonend reinigen.
boelnu
19.01.22 09:17
Ich kann verstehen, dass du dir Sorgen um die Haltbarkeit machst. Ich habe vor knapp 4 Jahren eine Hemnes-Kommode gekauft und sie steht in meiner Wohnung mitten im Alltag, mit Kids und allem drum und dran. Klar, es gibt Gebrauchsspuren, vor allem an den Ecken und an den Griffen.
So sieht es bei mir auch aus. Funktional ist sie top, und wenn man nicht penibel ist, fallen die Gebrauchsspuren kaum auf. Die Möbel werden eben Teil des Alltags – das macht sie irgendwie sympathisch. Wichtig ist für mich auch, dass man nicht zu viel Druck ausübt, die Möbel sind robust, aber kein Panzer.
Was mich allerdings etwas nervt, ist, dass die Oberflächenveredelung nach mehreren Jahren an manchen Stellen nachlässt. Das ist aber für mein Empfinden kein dramatischer Punkt. Einfach regelmäßig schonend abwischen, dann bleibt das Holz länger schön.
ikeahemnesmöbelstückschubladenscharnierekommodefeuchtigkeitschraubensortimentoberflächen
