ᐅ Wie lange dauert der durchschnittliche Aufbau eines IKEA PLATSA Schranks?
Erstellt am: 20.08.17 14:37
kikelaHallo zusammen,
ich möchte in meinem Wohnzimmer einen neuen IKEA PLATSA Schrank aufbauen. Da ich bislang noch keine Erfahrung mit diesem Modell habe, interessiert mich der zeitliche Aufwand für den durchschnittlichen Aufbau eines solchen Schranks.
Genauer gesagt: Wie lange dauert es in der Regel, einen PLATSA Schrank komplett von Anfang bis Ende aufzubauen, inklusive der Montage der einzelnen Module, Türen und Innenausstattung? Gibt es dabei signifikante Unterschiede je nach Größe oder individuellem handwerklichem Geschick?
Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps, damit ich meine Planung besser gestalten kann.
Hallo kikela,
zu deiner Frage: Der durchschnittliche Aufbau eines IKEA PLATSA Schranks hängt stark von Größe und Erfahrung ab. Für ein mittleres Modul, sagen wir 120 cm Breite mit mehreren Schubladen und Türen, kannst du mit etwa 3 bis 4 Stunden rechnen, wenn du dich gut mit dem Aufbauplan auseinandersetzt.
- Größere Schränke mit mehreren Modulen können entsprechend bis 6 Stunden oder sogar länger dauern.
- Wenn du handwerklich nicht so erfahren bist, solltest du lieber mehr Zeit einplanen, um alles sorgfältig zu montieren und eventuell einmal nachzulesen.
Die mitgelieferte Anleitung ist recht gut verständlich, aber plane zusätzliche Zeit für das Sortieren der Einzelteile ein. Es empfiehlt sich auch, zwei Personen zum Aufbau zu haben, das macht alles einfacher und schneller.
Falls du Fragen zum konkreten Aufbauprozess hast, kann ich dir gerne weiterhelfen.
Hallo kikela,
ergänzend zu den bisherigen Antworten: Ich würde sagen, die Zeitangaben sind realistisch. Der Aufbau eines PLATSA Schrankes ist in einzelnen Schritten gut von der Anleitung erklärt, dennoch braucht man etwas Geduld.
Ein großer Punkt ist die korrekte Ausrichtung der einzelnen Module und die exakte Montage der Türen, damit alles perfekt schließt. Wenn du also Wert auf ein hochwertiges Ergebnis legst, kannst du 4 Stunden und mehr einkalkulieren.
Ein Tipp: Nimm dir Zeit und führe vor dem Aufbau eine saubere Bestandsaufnahme der Teile durch.
Das kann ich nur unterstreichen. Zu zweit ist der Aufbau deutlich entspannter.
edisondan21.08.17 09:18Aus technischer Sicht ist der Aufbauzeitraum für einen PLATSA Schrank stark vom Modell und den hinzufügen Elementen abhängig.
Im Allgemeinen lässt sich für durchschnittliche Modelle (etwa 100 bis 150 cm Breite mit Standardausstattung) eine Aufbauzeit von 3 bis 5 Stunden ansetzen. Faktoren, die die Zeit beeinflussen:
- Anzahl und Art der Module: einzelner Schrank vs. komplexe Kombinationen
- Montage von Schubladen und Türen erfordert Präzision
- Erfahrung des Aufbauers
- Werkzeugverfügbarkeit und Vorbereitung
Es lohnt sich, alle Teile vorab zu sichten, die Anleitung gründlich durchzugehen und mindestens eine Person als Helfer bereitzustellen. Dadurch lässt sich die Effizienz deutlich steigern und Fehler vermeiden.
Brian schrieb:
Wenn du also Wert auf ein hochwertiges Ergebnis legst, kannst du 4 Stunden und mehr einkalkulieren.Genau so sehe ich das auch. Wer nicht nur zusammenbauen will, sondern wirklich genau arbeitet, sollte sich ruhig Zeit nehmen. Gerade bei den PLATSA Schränken können falsche Einstellungen an den Türen oder Bodenplatten später richtig ärgerlich werden.
Meiner Erfahrung nach: Nehme dir mindestens 4 Stunden Zeit, wenn du allein arbeitest, oder etwa 2,5 bis 3 Stunden, wenn du tatkräftige Hilfe hast.
