ᐅ Wie lagert man MALM Möbel richtig bei längerer Nichtnutzung?
Erstellt am: 13.11.22 09:17
magama
Kinbu
13.11.22 12:11
Zu deiner Frage bezüglich eines Produkts: Für die lackierten Oberflächen der Malm Möbel empfehle ich ein mildes Möbelpflegeöl oder leichtes Politurwachs ohne Lösungsmittel.
Viele Kunden berichten von guten Erfahrungen mit Produkten wie Bienenwachspasten auf Wasserbasis oder speziellen Möbelölen für beschichtete Flächen, die keine Silikone enthalten. Einfach sparsam auftragen und gut einziehen lassen.
Wichtig ist, vorher an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Farbveränderungen auszuschließen.
TEOZAR
14.11.22 08:52
Ich möchte noch ergänzen, dass du beim Lagern auf gleichbleibende Luftfeuchtigkeit achten solltest. Idealerweise nicht mehr als 60%, da höhere Werte zu Quellung bei MDF und Dekorfolie führen können.
Falls du keinen idealen Lagerraum hast, kann ein Luftentfeuchter helfen. Allerdings sollte die Luft nicht zu trocken sein, da dies Rissbildung begünstigt. Ein raumklimatischer Mittelwert um 50% ist daher optimal.
Ellis
14.11.22 09:38
Kann ich so unterschreiben. Feuchteschutz ist nämlich meist das wichtigste.
magama
14.11.22 10:45
Das leuchtet ein, vielen Dank!
Gibt es die Gefahr, dass ich die Schrauben und Verbindungselemente beim langen Lagern irgendwie konservieren oder vor Rost schützen sollte? Ich lagere in einer gemieteten Garage, die nicht voll klimatisiert ist, aber im Winter eher trocken.
Wäre es sinnvoll, die Metallteile separat zu behandeln oder in spezielles Material einzuwickeln?
TEOZAR
15.11.22 07:34
Metallteile kannst du in kleinen Tütchen mit Silica-Gel Beuteln lagern.
Das hilft gegen Rost. Alternativ eignet sich Butterpapier, weil es atmungsaktiv ist und keine Feuchtigkeit einschließt.
Auch kannst du leichte Rostschutzsprays nutzen, die keine fettigen Rückstände hinterlassen. Vor der Montage solltest du sie aber gut entfernen.
reni45
16.11.22 17:19
Zerlegen und trocken lagern. Schrauben zusammen in einem Beutel sammeln.
Nicht direkt auf dem Boden lagern, am besten auf Holzlatten oder Karton.
Das reicht.
schraubenrostmetallteile
