ᐅ Spotlicht mit Steckdose verbinden..?
Erstellt am: 05.01.21 23:58
Retro_126
Nida35a06.01.21 10:23
sind denn die Spots mit 220V angeschlossen oder über einen Trafo.
Wenn die Kabel nur dünn und zweiadrig sind, lass die Finger weg, du fackelst die Hütte ab
Sparfuchs77
06.01.21 10:47
da fackelt überhaupt nichts ab. Da gibts Leitungsschutzschalter und FI bevor da was abfackelt. Wenn er 24v Gleichspannung an die Dose anlegt gehen höchstens die daran angeschlossenen Geräte kaputt (auch das nicht zwangsweise). Aber deswegen kam ja bereits der Hinweis es einen Fachmann machen zu lassen
hampshire
06.01.21 17:29
Verlass Dich nicht drauf, brennen kann es trotzdem. Zu hoher Strom erhitzt Kabel. Dielektrikum schmort weg, es beginnt zu brennen. Erst Kurzschluss löst aus, Hitze nicht. Kannst das ja mal im Garten ausprobieren. Gib Last auf eine aufgewickelte Kabeltrommel im Stroh. Es brennt bevor eine Sicherung auslöst - oder kurz danach.
Sparfuchs77
06.01.21 17:34
hampshire schrieb:
Gib Last auf eine aufgewickelte Kabeltrommel im Stroh. Es brennt bevor eine Sicherung auslöst.
Es ging aber nicht um eine aufgewickelte Kabeltrommel sondern um eine Steckdose an 24v Gleichstrom. Das war die Gefahr auf die wohl hingewiesen wurde. Bei mir ist über dem Gipskarton noch nicht brennbare Mineralwolle und kein Stroh und auch keine 50m dicht aufgewickelte Leitung mit 3KW Last.
Selbst wenn ich 50m aufgewickelte Leitung da oben hätte und 3KW Last... ich würde drauf alles Wetten das der FI zuerst kommt bevor meine Mineralwolle bzw der Dachbalken brennt. Und selbst wenn. Das ist wenn dann ein Theoretisches Konstrukt bei einer LED Spot Installation.
Hier geht es aber um LED Spots mit vielleicht zusammen 100w, ohne Stroh und ohne dicht gewickelte Leitungen.
der FI löst auch bei Fehlerstrom aus
hampshire
06.01.21 17:55
Die hast Du vermutlich schon verstanden: verlasse Dich nicht auf Sicherungen, wenn Du mit Elektrizität arbeitest. Brände entstehen auch durch unsachgemäße Installation trotz fachgerechter Sicherung. Einen offensichtlichen Laien in falscher Sicherheit zu wiegen halte ich für wenig hilfreich. Es gibt eine Menge weiterer Fehler, die man sich ausdenken kann, Laien sind da kreativ. Die Kabeltrommel auf Stroh ist nur eine Variante von vielen.
Sparfuchs77
06.01.21 18:00
daher habe (nicht nur) ich bereits auf einen Fachmann verwiesen 😉
Ich denke wir haben uns verstanden und sind grundsätzlich einer Meinung. Hier in dem Fall fehlt es an Basics -> Fachmann holen. Mit meinem Post das nichts fackelt bin ich explizit auf den oben genannten Fall eingegangen eine Steckdose an die 2 dünnen +- Drähtl zu hängen. Nicht mehr und nicht weniger. Das es 10000 Möglichkeiten gibt einen Brand durch Elektrik zu erzeugen und Sicherungen das Allheilmittel sind, habe ich nicht gesagt und würde ich auch nicht.
Ich gebe aber zu das man mehr hinein interpretieren könnte als da steht und dann zu diesem falschen Schluss kommen könnte. Das haben wir ja nun noch mal klar festgehalten 🙂
kabeltrommelsicherungensteckdosemineralwolleleitungledinstallation
