ᐅ Wie kann man Malm Möbel mit minimalem Aufwand reparieren?
Erstellt am: 04.08.23 08:23
loro36
loro36
04.08.23 08:23
Hallo zusammen, ich habe hier ein Problem mit meinen Malm Möbeln von IKEA, speziell ein paar Schubladen und die Tischplatte haben kleine Schäden und sind nicht mehr ganz stabil. Da ich nicht die Zeit oder Lust habe, da großartig Werkzeuge oder viel Material zu bestellen, suche ich nach Möglichkeiten, wie man diese Möbelstücke mit minimalem Aufwand, also ohne großen Zeit- oder Kostenaufwand, selbst reparieren kann.
Hat jemand Erfahrungen, welche einfachen Tricks oder Hilfsmittel man nutzen kann, um beispielsweise quietschende Scharniere zu fixieren, kleine Risse, abgesplitterte Kanten oder lose Schrauben zu beheben?
Mich interessieren vor allem Methoden, die unkompliziert sind und keine speziellen Kenntnisse oder viel Equipment erfordern. Vielleicht reicht ja schon ein bestimmtes Mittel zum Kleben oder Reinigen, das man im Baumarkt findet. Danke im Voraus für eure Tipps!
Wesley
04.08.23 09:12
Hey! Für quietschende Scharniere tut’s oft einfaches WD-40 oder ein bisschen Maschinenöl. Das geht ratzfatz und kostet fast nichts. Risse oder Kanten kannst du mit Holzleim und etwas Schleifpapier schön verstauen – super easy! Und für lose Schrauben ist doppelseitiges Klebeband oder kleines Holzplättchen manchmal ein Lebensretter, wenn man keine größeren Reparaturen will.
Klingt viel komplizierter als’s ist, glaub mir ;-)
gesar32
04.08.23 10:07
Grundsätzlich sollte die Reparatur von Malm Möbeln, die aus Spanplatte mit Folienbeschichtung bestehen, immer vorsichtig erfolgen, um die Oberfläche nicht weiter zu beschädigen.
1. Quitschen an Scharnieren: Schmiermittel auf Silikonbasis sind langfristig wirksamer als herkömmliche Öle, da sie nicht verschmutzen.
2. Kleine Risse und abgeplatzte Kanten: Spezieller Holzleim, am besten PU-Leim, lässt sich auch bei Feuchtigkeit gut verwenden und sorgt für Festigkeit.
3. Lose Schrauben: Statt dicker Aufdreh-Bohrungen empfehle ich zylindrische Holzfüllmittel, die man in die Bohrung gibt und danach die Schraube neu eindreht.
Alles in allem sind die benötigten Werkzeuge minimal: Schmiermittel, Holzleim und einer Silikonpistole oder sogar im Haushalt vorhandene Dinge reichen meist. Alles keine großen Anschaffungen.
Franck
04.08.23 12:11
Lose Schrauben fixiert man am besten mit Holzspänen und etwas Leim, das hält besser. Für Risse hilft Holzleim, den man gut eindrücken muss. Scharniere einfach schmieren.
faso31
05.08.23 07:48
WD-40 ist höchstens ein kurzfristiger Trick – es verdrängt zwar Feuchtigkeit, kann aber Schmiermittel auch auswaschen und verschmutzt darunter liegende Bereiche. Besser sind spezielle Silikonsprays.
gesar32 schrieb:
anstatt dicker Aufdreh-Bohrungen empfehle ich zylindrische Holzfüllmittel
Das ist durchaus sinnvoll. Dennoch sollte man auch über die langfristige Stabilität nachdenken: Manchmal ist es sinnvoller, ein neues Dübelholz zu setzen, auch wenn das etwas mehr Aufwand bedeutet. Minimaler Aufwand heißt nicht unbedingt nachhaltige Reparatur – das muss man abwägen.
Gibt es denn Möbelstücke, die besonders häufig solche Probleme aufweisen bei Malm? Oder sind die Reparaturen allgemein gleich?
loro36
05.08.23 10:34
Danke für den Hinweis, das bringt mich auch zum Nachdenken. Bei meinen Schubladen wackeln meist die Führungen, die man teilweise nur schwer neu justieren kann, und kleine Absplitterungen an den Kanten sind auch gut sichtbar, besonders an der Tischplatte.
Gibt es denn eine einfache Lösung, die man auch ohne große Demontage oder Nachbestellung von Ersatzteilen durchführen kann? Vielleicht etwas, das man generell bei IKEA-Möbeln nutzen kann, ohne großen Aufwand?
ikeamalmholzleimschraubenscharniereschmiermittelschubladentischplattewerkzeugemöbelstücke
