ich bin gerade dabei, ein paar IKEA Malm Möbel individuell umzugestalten, um sie etwas persönlicher und einzigartiger zu machen. Ich interessiere mich besonders für verschiedene Techniken, sei es das Streichen, Bekleben, Umgestalten der Fronten oder Einsetzen von LED-Beleuchtung. Meine Frage lautet daher: Wie kann man Malm Möbel individuell umgestalten, welche Methoden haben sich bewährt und worauf sollte man speziell bei den Materialien achten, damit das Ergebnis einerseits stabil und langlebig bleibt, andererseits aber möglichst kreativ und optisch ansprechend wird?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, gerne auch mit konkreten Umsetzungsideen oder Erfahrungsberichten! Besonders interessieren mich auch ab Werk untypische Varianten, also keine einfachen Farbanstriche, sondern auch mal richtig ungewöhnliche Herangehensweisen.
Hey praix, das ist ja genial, dass du die Malm Möbel kreativ aufpeppen möchtest! 🙂
Ich habe selbst einige Kommoden mit Kreidefarbe gestrichen, das gibt einen super matten Vintage-Look und man kann nach dem Trocknen mit etwas Schleifpapier Kanten für den Used-Charme bearbeiten. Dann noch schöne neue Griffe dran, und das Möbelstück sieht aus wie neu!
Eine weitere tolle Methode ist das Bekleben mit selbstklebender Folie – es gibt so viele spannende Muster, von Holzoptik bis Marmoreffekt. Wichtig ist hier nur, die Oberfläche vorher gut zu reinigen und wirklich glatt zu arbeiten, damit die Folie nicht Blasen wirft.
Und wer auf Beleuchtung steht: LED-Stripes an der Rückseite oder unter den Schubladen schaffen richtig coole Akzente. Ich habe das bei mir so gemacht und bin total happy! Also einfach mutig ausprobieren, es lohnt sich total! :-)
Hallo praix,
um deine Frage noch etwas technischer anzugehen: Malm Möbel bestehen überwiegend aus Holzwerkstoffplatten mit einer Melaminbeschichtung. Das heißt, dass direktes Streichen auf der Oberfläche ohne entsprechende Vorbereitung nicht gut hält, da die Oberfläche sehr glatt und wenig saugfähig ist.
Ich empfehle dir daher folgende Schritte für eine dauerhafte und hochwertige Umgestaltung:
1. Reinige das Möbelstück gründlich mit einem fettlösenden Mittel.
2. Anschließend eine feine Schleifkorund verwenden (Körnung 120 bis 180), um die Oberfläche anzurauen, ohne die Melaminbeschichtung zu stark zu beschädigen.
3. Verwende eine spezielle Haftgrundierung, auch Kunstharz- oder Epoxid-Primer, der für glatte Oberflächen geeignet ist.
4. Streichen kannst du dann mit Acryllack oder Kreidefarbe, letzteres braucht aber meist noch einen Versiegelungsanstrich.
Beim Bekleben mit Folien solltest du unbedingt akribisch auf die Kanten achten, da diese sich sonst schnell lösen können. Ein Tipp: Schräge die Kanten der Holzplatten etwas an, damit die Folie besser haftet und nicht absteht.
Darüber hinaus kannst du auch andere kreative Ideen integrieren, z.B. das Austausch einzelner Griffe gegen Designerstücke, Einsetzen von dekorativen Leisten oder Profilen, oder den Einbau von Beleuchtung – hier empfehle ich flexible LED-Leisten mit getrennter Stromversorgung.
Ich frage mich noch, welche Funktion deine umgestalteten Malm Möbel übernehmen sollen (z.B. Stauraum, TV-Board, Nachttisch)? Das könnte die Art der Umgestaltung beeinflussen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo praix,
erst einmal finde ich es sehr sinnvoll, dass du gezielt nach den besten Methoden Fragst.
Dabei ist es meiner Meinung nach wichtig, die Materialeigenschaften des Malm Möbels zu respektieren.
Das bedeutet:
- Bevor du mit Lack oder Farbe arbeitest, muss die Oberfläche sehr gut vorbereitet werden. Ein Schleifen mit einem ziemlich feinen Schleifpapier (mindestens Körnung 180) reicht oft schon, um die Glätte etwas zu mindern.
- Verwende dann am besten einen Haftvermittler, speziell für Melamin. Da gibt es z.B. Haftgrundierungen auf Acrylbasis, die eine sehr gute Verbindung herstellen.
- Beim Streichen oder Lackieren nehme ich gern wasserbasierte Farben, die nicht zu dick aufgetragen werden, um Rissbildungen zu vermeiden.
- Wenn du Folien benutzt, solltest du auf deren Abriebfestigkeit achten und die Klebeseiten sehr gründlich andrücken.
Zusätzlich habe ich gute Erfahrungen mit dem Anbringen von schwarzen oder weißen Metallrahmen an den Kanten gemacht, um dem Möbel einen modernen, industriellen Look zu verleihen.
Schon einfache Veränderungen wie der Austausch von Griffen, der Einbau von Rollen oder das Hinzufügen von Aufbewahrungsboxen wirken verändernd.
Was hälst du von der Idee, auch eine Kombination aus mehreren Techniken zu wagen? Einfach mal eine Seite mit Folie, die Fronten lackiert und dazu andere Griffe verwenden kann spannend aussehen. 🙂
Das bedeutet:
