ᐅ Wie kann man IKEA PLATSA möbelstückweise abbauen?
Erstellt am: 17.01.23 08:14
laanmar
laanmar
17.01.23 08:14
ich habe eine spezifische Frage zum Abbau von IKEA PLATSA Möbelstücken – und zwar geht es mir um das Möbelstückweise Abbauen der einzelnen Module. Da PLATSA ja ein modulares System ist, stellt sich für mich die Frage, wie man sie am besten zerlegt, ohne die Verbindungsbeschläge zu beschädigen oder die Rückwände zu verbiegen. Ich möchte das Möbelstück nach dem Abbau möglichst gut wieder zusammenbauen können.
Gibt es spezielle Tipps oder Werkzeuge, die empfehlenswert sind? Welche Reihenfolge ist am praktischsten? Muss man die Rückwände immer komplett entfernen, bevor man die einzelnen Rahmen auseinander nimmt? Ich wäre sehr dankbar für detaillierte Hinweise, die sich auf die typischen PLATSA-Korpusse beziehen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Garry
17.01.23 08:37
Grundsätzlich sollte man beim IKEA PLATSA-System die Module am besten in der umgekehrten Reihenfolge ihres Aufbaus auseinanderbauen. Beginne also mit der Demontage der Rückwände. Diese sind in der Regel aus dünnem Sperrholz oder Faserplatte gefertigt und werden meist mit kleinen Nägeln oder Clips befestigt. Nutze am besten einen flachen Spachtel oder ein dünnes Hebelwerkzeug, um die Rückwände vorsichtig zu lösen, ohne sie zu beschädigen.
Danach löst du die Verbindungsschrauben der einzelnen Korpusteile. Für den Abbau der Beschläge ist ein Akkuschrauber mit einem passenden Bit praktisch – allerdings sollte man darauf achten, die Schrauben nicht zu fest oder zu lasch herauszudrehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
Arbeite systematisch von oben nach unten oder von außen nach innen, damit die Module nicht unkontrolliert auseinanderfallen. Empfehlenswert ist es, die Schrauben und Kleinteile in beschrifteten Behältern aufzubewahren, um bei späterem Wiederaufbau eine klare Übersicht zu haben.
CARLA
17.01.23 09:26
Das ist in meinen Augen zentral: Die Rückwände sind nicht nur stabilisierend, sondern auch empfindlich. Ein vorsichtiges, gleichmäßiges Lösen verhindert das Brechen.
Darüber hinaus empfiehlt es sich, beim Abbau auf folgende Punkte zu achten:
- Sicherstellung, dass jeder einzelne Transportschritt nachvollziehbar dokumentiert wird (z.B. durch Fotos oder Skizzen), um die Reihenfolge später einfach nachvollziehen zu können.
- Die Verbindungsmittel (Lamello, Dübel, Schrauben) sollten vorsichtig behandelt und am besten einzeln verpackt werden.
- Bevor man mit dem Ausbau eines Korpussegmentes beginnt, sollte sichergestellt werden, dass keine Belastungen mehr auf diesem Teil bestehen.
Dies minimiert die Gefahr, dass durch Druck oder Zug die Verbindungen beschädigt werden.
Davebla
18.01.23 10:05
Interessanter Punkt, aber gleichzeitig stellt sich mir die Frage, ob man mit jedem Abbau diesen Aufwand treiben muss. PLATSA ist ja eigentlich als leicht flexible Lösung konstruiert, die auch mal eine Demontage verträgt.
Falls man das Möbelstück häufig abbauen und wieder aufbauen will, wäre es vermutlich sinnvoll, hochwertige Klemmverbinder zu ersetzen oder zumindest den Zustand der Beschläge regelmäßig zu überprüfen.
Andererseits: Ist es nicht manchmal sinnvoller, nur einzelne Module zu entnehmen und diese separat zu zerlegen, anstatt den gesamten Schrank auseinanderzunehmen? Gerade wenn man wenig Zeit oder Erfahrung hat, kann ein zu striktes Protokoll eher stressen als helfen.
laanmar
18.01.23 10:42
Das trifft genau meinen Fall. Ich möchte nicht den gesamten PLATSA-Schrank auseinandernehmen, sondern gezielt einzelne Module abnehmen. Meinst du, das ist ohne Risiko für die Verbindungsteile möglich, wenn ich z.B. nur den mittleren Korpus entferne?
Außerdem interessiert mich, wie man die Belastung währenddessen optimal verteilt, damit die verbleibenden Module nicht instabil werden. Wenn ich bspw. den mittleren Würfel aus einer Reihenaufstellung ziehe, gibt es dabei mechanische Risiken?
Für Hinweise zu dieser Teilzerlegung wäre ich wirklich dankbar.
Garry
19.01.23 07:58
Bei der Teilzerlegung ist vor allem darauf zu achten, dass die Verbindungspunkte zwischen den Modulen keine dauerhafte Belastung durch seitlichen Zug oder Hebelwirkung erfahren. PLATSA-Module sind zwar verbunden, aber nicht zwingend selbsttragend, wenn einzelne Elemente entfernt werden.
Wichtig:
- Stütze die angrenzenden Module während des Abbaus zusätzlich ab, z.B. mit Keilen oder temporären Stützen.
- Löse die Verbindungsschrauben der Module, die du trennen möchtest, vorsichtig und in gleichmäßiger Reihenfolge.
- Vermeide Zug an Dübeln und Lamellos, sonst lösen sie sich oder können brechen.
Dadurch kannst du einzelne Korpusse gezielt entfernen, ohne Stabilitätseinbußen für den Rest zu riskieren. Werkzeuge: Ein kleiner Schraubendreher und ein Gummihammer sind hier wertvolle Helfer.
ikeaplatsarückwändeverbindungsschraubenbeschädigenmöbelstückwerkzeugekorpussedemontagebeschläge
