ᐅ Wie kann man Ikea Hemnes Schranktüren mit Soft-Close ausstatten?
Erstellt am: 17.05.20 08:37
PuckvinHallo zusammen,
ich habe aktuell einen Ikea Hemnes Schrank ohne Soft-Close-Funktion an den Türen. Nun überlege ich, wie man diese aufrüsten kann. Konkret interessiert mich, ob es praktikable Lösungen gibt, um die bestehenden Schranktüren mit Soft-Close-Automatik auszustatten, ohne den kompletten Schrank umzubauen oder neue Türen zu kaufen.
Ich denke dabei an mögliche Soft-Close-Scharniere, die man nachrüsten kann, oder vielleicht gibt es spezielle Soft-Close-Dämpfer, die man an den Innenseiten der Türen anbringen kann. Auch wäre interessant, ob eine Nachrüstung bei Hemnes-Türen technisch einfach realisierbar ist, da die Türen eher massiv und nicht sehr dünn sind.
Hat jemand bereits praktische Erfahrungen damit gemacht? Welche Produkte eignen sich, und wie kompliziert ist die Montage? Gibt es Besonderheiten, die ich beachten sollte, zum Beispiel in Bezug auf die bestehenden Scharniere oder Türstärke?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungsberichte!
Hallo Puckvin,
ich kann gut nachvollziehen, dass du gerne die Soft-Close-Funktion nachrüsten möchtest. Ich selbst hatte mir auch einen Hemnes Schrank gekauft und fand die Türen ohne Dämpfung ziemlich laut und klemmend.
Ich habe damals eine Kombination aus Soft-Close-Scharniere von Blum (also komplette Scharniersätze) gekauft, die man als Ersatz einbauen kann. Das war ehrlich gesagt etwas frickelig, weil nicht alle Scharniere der Soft-Close-Serie 1:1 mit den alten Schraublöchern passen, aber mit etwas Geduld ging es gut. Wichtig ist, dass du vorher genau misst, welche Scharniertiefe du brauchst.
Wenn du keine neuen Scharniere tauschen möchtest, gibt es wie du schon sagst auch separate Dämpfer, die man neben oder am Türrahmen anbringt. Das hat den Vorteil, dass die schon existierenden Türen erhalten bleiben. Allerdings sind diese Dämpfer meiner Meinung nach oft nicht so perfekt, weil sie nicht direkt am Scharnier wirken und den Schließprozess etwas »ungewöhnlich« fühlen lassen können.
Eine Sache, die ich auch gelernt habe: Mit der Nachrüstung bist du leider nicht ganz so flexibel, weil die Hemnes-Türen sehr massiv sind. Je dicker die Tür, desto aufwändiger ist es, Scharniere oder Dämpfer zu montieren, ohne an Passgenauigkeit zu verlieren.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter! Wenn du magst, kann ich dir später die genauen Produktbezeichnungen und Montagetipps zukommen lassen – ich weiß, wie nervig solche Umbauten sein können.
Hallo Puckvin,
ich möchte gerne auf deine Frage eingehen, wie man Ikea Hemnes Schranktüren mit Soft-Close nachrüsten kann, ohne dabei unbedingt die gesamten Türen oder Scharniere austauschen zu müssen.
Grundsätzlich gibt es zwei gängige Ansätze:
- Verwendung von Soft-Close-Scharniere als Ersatz der vorhandenen Scharniere. Das ist die klassische Methode und besonders effektiv, da das Scharnier direkt die Dämpfung übernimmt. Allerdings erfordert dies die Entfernung und den Tausch der vorhandenen Scharniere, was zuvor präzise vermessen werden muss – insbesondere die Montagebohrungen und die Scharniertiefe sollten passen.
- Nachrüsten mit sogenannten Soft-Close-Dämpfern oder Türdämpfern, die unabhängig vom Scharnier an der Tür oder am Korpus montiert werden. Diese sind im Nachhinein besser geeignet, wenn man nicht bohren oder Schrauben umbauen möchte. Allerdings muss man hier auf eine stabile Befestigung achten, da die Hemnes Türen aus massivem Holz bestehen. Zudem kann die Schließbewegung sich etwas verändern und braucht eventuell etwas Feinjustierung.
Wichtig bei beiden Varianten ist die Beachtung der Türstärke und vorhandenen Bohrungen – die Hemnes Türen sind oft 18 mm dick und haben vorgebohrte Löcher für die Scharniere, was bei der Montage hilfreich sein kann.
Ich persönlich rate, vor dem Kauf von Produkten die genauen Maße zu nehmen und bei der Wahl der Soft-Close-Scharniere auch die Belastbarkeit und Verstellmöglichkeiten zu prüfen. Für die meisten Nutzer, die ein Höchstmaß an Komfort wollen, ist der Austausch der Scharniere die beste Lösung. Für weniger aufwändige Nachrüstungen bieten sich Türdämpfer an, die man an den Innenseiten anbringen kann.
Wenn du möchtest, kann ich auch eine kleine Anleitung zu einer typischen Montage schreiben.
Nadine schrieb:
Ich persönlich rate, vor dem Kauf von Produkten die genauen Maße zu nehmen und bei der Wahl der Soft-Close-Scharniere auch die Belastbarkeit und Verstellmöglichkeiten zu prüfen.Das trifft es ziemlich gut! 😄
Ich hatte eine Hemnes Kommode, bei der ich einfach neugierig war und die Soft-Close Dämpfer von außen auf die Tür montiert hab – keine Komplett-Scharnierersatzaktion! Hat überraschend gut funktioniert, allerdings war die Schließgeschwindigkeit etwas anders als üblich. Ein echter Hingucker war es nicht, aber hey, es wurde leiser und die Türen knallten endlich nicht mehr.
Der große Vorteil: Keine großartigen Umbauten, kein Gefrickel mit Scharnieren, einfach ein paar Schrauben rein und gut is! Aber wie Nadine schon sagt, die Türstärke und Holzdichte sollte man nicht unterschätzen – entweder man hat super stabile Dämpfer oder … naja, dann macht's halt irgendwann Klack statt sanftes Zuklappen.
Mein Tipp: Erst mal mit kleinen, günstigen Dämpfern probieren und schauen, ob die Mechanik bei dir passt. Danach kannst du immer noch richtig montieren oder auf Soft-Close Scharniere umrüsten.
Viel Erfolg, Puckvin, du schaffst das!
