ᐅ Wie kann man IKEA Hemnes Möbel stabiler machen als im Original?
Erstellt am: 08.07.20 10:32
neankeHallo zusammen,
ich habe vor kurzem mehrere Möbelstücke aus der IKEA Hemnes Serie gekauft, bin jedoch etwas enttäuscht von der Stabilität einiger Teile, insbesondere bei Regalen und Schränken, die bei mir relativ stark beansprucht werden. Ich frage mich, welche Möglichkeiten es gibt, die Stabilität dieser Möbel zum Beispiel durch Verstärkungen oder Anpassungen zu verbessern, ohne die Optik allzu sehr zu beeinträchtigen oder die einfache Montage deutlich zu verkomplizieren.
Konkret interessieren mich Tipps, wie man beispielsweise Schwachstellen in der Konstruktion angehen kann, ob es sinnvolle Verstärkungen in der Rückwand, den Verbindungen oder dem Fußboden gibt und welche Hilfsmittel (z.B. stärkere Schrauben, Winkel, Holzleim, zusätzliche Querstreben) zu empfehlen sind.
Hat jemand hier Erfahrung mit dem Hemnes-System, speziell mit Verstärkungen, die über das Original hinausgehen? Welche Methoden haben sich bewährt, damit das Möbelstück auch unter höherer Belastung nicht wackelt oder quietscht?
Danke schon mal im Voraus für alle hilfreichen Hinweise!
Ich würde als erstes empfehlen, immer alle Schrauben nachzuziehen, auch wenn es mehr Arbeit ist. Eine zusätzliche Winkelverstärkung in den Ecken der Regale kann viel zur Stabilität beitragen.
Außerdem hilft es, die Rückwand mit stärkeren Nägeln oder Schrauben zu befestigen, wenn die Originalbefestigung zu schwach wirkt.
Hallo neanke,
ich habe in der Vergangenheit einige Hemnes-Möbel verstärkt und kann dir eine kleine Anleitung geben, die systematisch funktioniert:
- Zunächst ist es wichtig, alle Verbindungen mit Holzleim zu ergänzen, bevor du die Schrauben anziehst. Das erhöht die Stabilität merklich.
- Nutze zusätzlich kleine Metallwinkel an den Ecken – vor allem dort, wo Regalböden auf die Seitenwände treffen. Achte darauf, dass du die Winkel so platzierst, dass sie von außen möglichst unauffällig bleiben.
- Bei den Rückwänden sollte man in Erwägung ziehen, eine festere, z.B. sperrholzverstärkte Rückwand einzubauen oder die vorhandene Rückwand zusätzlich von innen mit einer Querleiste zu stabilisieren. Diese Querleisten verhindern das Verdrehen und Wackeln bei Belastung.
- Wenn du das Möbelstück auf einem unebenen Boden stellst, hilft es, die Füße mit Höhenverstellern auszustatten, damit keine Spannung durch Schräglage entsteht.
Typische Fehler sind übrigens, dass das Holz beim Verstärken gequält wird (z.B. zu große Schrauben) oder eine falsche Reihenfolge beim Verschrauben gewählt wird. Mein Tipp: erst mit Holzleim alle Verbindungen vorbereiten und nur danach die Schrauben Schritt für Schritt anziehen.
Ich hoffe, das hilft etwas weiter.
rubybi schrieb:
Bei den Rückwänden sollte man in Erwägung ziehen, eine festere, z.B. sperrholzverstärkte Rückwand einzubauen oder die vorhandene Rückwand zusätzlich von innen mit einer Querleiste zu stabilisieren.Das ist der entscheidende Hinweis. Die originale MDF-Rückwand bei Hemnes ist oft das schwächste Element in der Konstruktion. Eine dünne Multiplexplatte (ca. 6-8 mm) funktioniert hier hervorragend, da sie sich nicht so leicht verwindet und somit im Verbund mit den Seitenwänden eine deutlich steifere Einheit bildet.
Zusätzlich kann man Schrauben gegen Bolzenverbindungen tauschen. Die IKEA-Versionen sind häufig nur mit Minischrauben ausgestattet, die keine große Haltekraft bieten. M8- oder M10-Holzschrauben aus Edelstahl mit etwas größerem Durchmesser erhöhen die Verbindungssicherheit.
Noch ein Tipp: Bei Schränken mit Türen hilft es, die Scharniere mit Metallverstärkungen (z.B. kleinen Einlagen oder Scharnierplatten) zu ergänzen, um das Gewicht besser abzufangen.
Eine Kombi aus korrekter Verbindungstechnik, Verstärkung der Rückwand und passenden Schrauben gibt in meinen Augen die beste Stabilitätssteigerung bei Hemnes-Möbeln.
Und bitte nicht vergessen: immer mit der Belastungsrichtung denken, von der Last aufliegende Kräfte ableiten und Querkräfte minimieren.
