leon1 schrieb:
Die Schleifarbeiten habe ich bisher eher schematisch vermieden, aus Angst, den Lack noch mehr zu beschädigen.Das ist nachvollziehbar, gerade beim Lack ist die Feinarbeit entscheidend und aggressives Schleifen kann mehr schaden als nutzen.Zum Thema Laufschienen: Für eine nachhaltige Reinigung würde ich zunächst diese ausbauen und mit mildem Seifenwasser säubern. Vermeide ölige oder chemisch aggressive Sprays. Danach kannst du mit Bienenwachs oder einem reinen, festen Pflanzenwachs die Schienen leicht einreiben – das gibt eine gleitfähige Oberfläche, die deine Schublade besser laufen lässt, ohne dass du auf chemische Schmiermittel zurückgreifen musst.
Bezüglich der weißen Stellen an den Kanten: Farbstifte eignen sich, wenn du einen Farbton findest, der exakt passt. Wichtig ist, den Stift danach mit einem klaren Möbelwachs zu versiegeln, damit die Farbe nicht schnell abrubbelt. Ansonsten wirst du nach einiger Zeit Unterschiede sehen. Alternativ kannst du auch hier reparaturfähige Wachspasten verwenden, die dunkle oder helle Töne mischen lassen.
Klingt, als wärst du schon gut auf dem richtigen Weg! Wenn du magst, kannst du bei der Schublade auch mal eine Mischung aus Wachs und ein Hauch Vanilleextrakt ausprobieren – soll helfen, dass alles schön riecht und gleitet, ganz ohne Chemiebombe. 😄
Beim Ausbessern mit Stiften: Leg den Fokus lieber auf sanfte, mehrere dünne Schichten, nicht zu dick, sonst wirkt es schnell "gemalt". Geduld zahlt sich da echt aus.
Übrigens: Wenn du den Lack schützen willst, aber ohne komplettes Abschleifen, kannst du auch Klarlack in Sprühdosen gezielt punktuell auftragen. Das erfordert allerdings etwas Übung, damit keine unschönen Ränder entstehen.
Hast du Zugang zu einem kleinen Sprühpinsel oder Airbrush? Der erleichtert Feinarbeiten enorm. So kannst du optisch unsichtbare Reparaturen erzielen.
benon schrieb:
Wenn du den Lack schützen willst, aber ohne komplettes Abschleifen, kannst du auch Klarlack in Sprühdosen gezielt punktuell auftragen.Das ist eine sehr gute Empfehlung für kleinere Lackschäden. Wichtig ist, vor dem Auftrag die Oberfläche leicht anzurauen (etwa mit Schleifvlies 600er-Körnung), um die Haftung zu verbessern. Aber bitte vorsichtig arbeiten, damit kein Overspray auf umliegende Stellen landet.Für eine nachhaltige Reparatur würde ich außerdem empfehlen, vor solchen Maßnahmen erst auszuprobieren, wie sich der Lack verträgt. Manchmal kann auch eine dünne Schicht von wasserbasiertem Klarlack besser sein, gerade bei offenen Holzporen, da er weniger toxisch ist und nachhaltiger wirkt.
Also ich finde ja, dass reparieren bei Hemnes richtig Spaß macht – und mit den passenden kleinen Tricks sehen die Möbel fast wie neu aus! Gerade die Wachsstifte sind mein Favorit, weil man so schnell kleinere Macken aufpolieren kann.
Ich peppe außerdem gerne mit einem weichen Tuch und etwas Bienenwachs nach – riecht lecker und macht die Oberflächen angenehm geschmeidig. 😉
Und wegen der Schubladen: Einfach mal mit dem Wachs ausprobieren und bei Bedarf ein wenig nachpolieren, das klappt echt prima.
