ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie man die Ikea Hemnes Möbelserie modular erweitern kann, also nicht einfach nur einzelne zusätzliche Teile kauft, sondern wirklich miteinander kombinierbare Erweiterungen schafft, die sich harmonisch zu bestehenden Möbeln fügen und dabei funktional bleiben. Mein Ziel ist es, mit Schränken, Regalen, Kommoden und vielleicht auch mit passenden Aufsätzen flexibel zu planen und nachträglich anzupassen, ohne dass man komplett neue Möbel kaufen muss.
Mich interessiert besonders, welche serieninternen oder auch kompatiblen Module oder Zubehörteile sich gut verbinden lassen, wie man z.B. Stauraum sinnvoll ergänzt oder Stauraum kombiniert, ohne dass es nach einem wilden Sammelsurium aussieht.
Gibt es spezielle Kompatibilitätsregeln bei Hemnes? Wie sieht es mit der Belastbarkeit aus, wenn man Möbel übereinanderstellt oder nebeneinander kombiniert? Wie regelt man eventuelle Unterschiede in den Höhen oder Tiefen?
Ich freue mich auf einige Erfahrungen, Tipps und vielleicht sogar Baupläne oder Empfehlungen für sinnvolle Ergänzungen. Danke schon mal im Voraus!
Hi,
für Hemnes solltest du vor allem auf die gleichen Höhen und Tiefen achten, um eine saubere Linie zu bekommen. Du kannst z.B. Kommoden und Regale nebeneinanderstellen und mit Klammern sichern, damit nichts verrutscht. Zusätzliche Aufsätze für Schrankeinheiten gibt es leider wenig, aber Stecksysteme von Ikea, wie die 'Platsa'-Serie, passen teilweise gut kombiniert.
Roman39, ich kann verstehen, dass du da möglichst flexibel bleiben möchtest. Ich hatte am Anfang auch gedacht, die Hemnes-Serie sei eher starr, aber mit etwas Geduld lassen sich verschiedene Teile kombinieren. Für mich war wichtig, dass die Optik nicht zerfleddert wirkt – ich habe die gleichen Griffe an unterschiedlichen Möbeln angebracht, um Einheitlichkeit zu schaffen. Manchmal fühlt man sich frustriert, wenn die Module nicht hundertprozentig zusammenpassen, aber es lohnt sich durchzuhalten und kreativ zu sein.
Hallo Roman39,
ich gebe dir gern eine strukturierte Übersicht zur modularen Erweiterung der Hemnes-Serie:
- Höhen- und Tiefenkompatibilität prüfen: Hemnes Möbel kommen in standardisierten Maßen, z.B. 50 cm Tiefe bei vielen Kommoden und Schränken. Achte darauf, nur Möbel mit gleichen oder ähnlichen Abmessungen zu kombinieren.
- Verbindungsmöglichkeiten: Da Hemnes nicht als echtes Stecksystem konzipiert ist, empfehle ich, Möbel mit speziellen Möbelverbindern (z.B. Winkelverbinder oder L-Steckverbinder) mechanisch zu sichern.
- Aufsätze: Es gibt beim Ikea Hemnes keine offiziellen Aufsatzmodule. Einen selbstgebauten oder nachgerüsteten Aufsatz kannst du entgegenkommend gestalten, z.B. durch den Einsatz von Regalböden oder maßgefertigten Holzplatten, um die Einheit zu erhalten.
- Zubehör: Griffe und Füße lassen sich einheitlich verwenden, damit optisch nichts sprunghaft wirkt.
- Belastung: Vermeide Stapelungen von zu schweren Modulen. Nutze robuste Verbindungen und sichere ggf. Wandbefestigungen.
Falls du möchtest, kann ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen, wie du mehrere Kommoden so verbindest, dass sie wie ein modulares System wirken.
KUDAISY schrieb:
Falls du möchtest, kann ich dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung erstellen, wie du mehrere Kommoden so verbindest, dass sie wie ein modulares System wirken.Hallo KUDAISY, das würde mich auf jeden Fall interessieren! Besonders wie man die einzelnen Module sicher verbindet und welche Werkzeuge oder Materialien du empfehlen würdest. Auch Tipps, wie man die Erweiterungen optisch harmonisch gestaltet, sind für mich spannend. Danke vorab!
Gern! Hier ein kleiner Leitfaden zur sicheren und modularen Erweiterung von Hemnes-Kommoden:
1. Auswahl der Module: Wähle Kommoden mit identischer Tiefe und möglichst gleichen Höhen – typische Hemnes-Maße sind 90 cm, 118 cm und 197 cm Höhe.
2. Vorbereitungen: Besorge Winkelverbinder und eventuell Holzleim. Für größere Möbel empfehlen sich Metallverbinder.
3. Verbindung: Positioniere die Möbel nebeneinander und befestige sie mit Winkeln an den Berührungspunkten innen (so bleiben sie von außen unauffällig). Schraube diese mit einem Akkuschrauber fest.
4. Optische Einheit: Ersetze Griffe oder lackiere einzelne Teile, um eine einheitliche Oberfläche oder Farbe zu erzielen. Auch passende Deko oder Abschlussleisten helfen.
5. Stabilität: Bei hohen Einheiten zusätzlich mit Wandhaltern fixieren.
Typische Fehler sind falsche Schraubenlänge (zu lang, die Innenseite wird beschädigt) und unsaubere Verbindungsstellen. Deshalb solltest du vorher testen, wie dick das Material ist.
Falls du Fragen zu einzelnen Schritten hast, helfe ich gern weiter.
