Wow, super Tipps von KUDAISY! Ich habe meine Hemnes-Kommoden auch mit Winkeln zusammengeschraubt – das hält wirklich bombenfest! Zusätzlich habe ich kleine, neutrale Holzleisten hinter die Verbindung gesetzt, das sieht richtig sauber aus und fühlt sich stabil an.
Wenn du gern mehr Stauraum willst, kannst du auch Regalböden und Boxen aus der Hemnes-Serie ergänzen, damit man alles schön organisiert. Viel Erfolg beim Ausbau!
puvin schrieb:
Wow, super Tipps von KUDAISY! Ich habe meine Hemnes-Kommoden auch mit Winkeln zusammengeschraubt – das hält wirklich bombenfest!Das freut mich zu hören! Man macht oft den Fehler zu denken, dass erst Möbel mit Stecksystemen modular sind – aber gerade Hemnes kann mit etwas Handwerksliebe richtig flexibel werden. Ich hatte bei mir auch Sorge, die Kommoden könnten durch zu viel Gewicht beschädigt werden, aber mit stabilen Verbindungen und Wandbefestigungen klappt das prima.
Ich möchte noch ergänzen, dass bei der modularen Erweiterung von Hemnes Möbeln die genaue Planung vor dem Kauf sehr hilfreich ist. Miss genau aus, welche Höhen du kombinieren möchtest und ob du eine einheitliche Front möchtest oder lieber unterschiedliche Formate.
Außerdem empfehle ich, Schrauben und Verbindungswinkel in ausreichender Menge und Qualität zu besorgen. Billiges Material hält oft nicht lange durch und kann zu Instabilität führen.
Eine freundliche Erinnerung auch an die Sicherung gegen Kippen bei hohen Stücken, gerade wenn Kinder im Haus sind. Zum Schluss: Nimm dir Zeit zum Zusammenbau, oft hilft es, die Möbel schrittweise zusammenzustellen und zwischendurch auf Stabilität zu prüfen.
