ᐅ Wie kann man Ikea BRIMNES Möbel mit LED-Beleuchtung ergänzen?
Erstellt am: 14.08.22 08:37
V
vaheja
V
vaheja
14.08.22 08:37
ich möchte meine Ikea BRIMNES Möbel, insbesondere den Schrank und das Sideboard, mit einer effektiven LED-Beleuchtung ergänzen, um sowohl das Ambiente zu verbessern als auch die Funktionalität im Alltag zu erhöhen. Dabei ist mir wichtig, dass die Installation möglichst unauffällig bleibt, ohne sichtbare Kabelsalate, und die Beleuchtung dimmbar bzw. anpassbar ist.
Hat jemand Erfahrungen mit LED-Streifen oder -Modulen, die sich gut für die Montage an BRIMNES-Möbeln eignen? Insbesondere interessieren mich Aspekte wie Stromversorgung, Befestigungsmöglichkeiten und eventuelle Umbauten an den Möbeln. Ich bin auch offen für Empfehlungen zu passenden Steuerungen (z.B. per Fernbedienung oder App).
Würde mich über Tipps, Tricks und konkrete Produktempfehlungen freuen! Danke schon mal im Voraus!
praWarre69
14.08.22 09:05
Hey vaheja,
super Idee mit der LED-Beleuchtung an den BRIMNES Möbeln! Ich habe bei mir die LED-Streifen direkt unter die oberen Kanten vom Schrank geklebt – kleben halten die ganz gut, wenn die Oberfläche sauber ist.
Für die Stromversorgung habe ich eine Powerbank-Lösung genommen, damit ich Kabelsalat vermeide und flexibel bleibe. Die LEDs lassen sich bei mir per Fernbedienung dimmen, kannst du dir leicht selbst dazu holen.
Bei der Steuerung gibt’s richtig coole RGB-Varianten, falls du Farbe möchtest. Wenn du eher klassisches weiß bevorzugst, sind warmweiße LED-Streifen super angenehm. Ich empfehle, auf die Leuchtstärke und die Farbtemperatur zu achten, das macht am Ende richtig viel aus für die Atmosphäre.
Ganz ehrlich, wenn du ein bisschen basteln magst, kannst du die Kabel auch gut entlang der Rückwand der Möbel verstecken. Falls du sehr penibel bist, etwas Kabelkanal nehmen.
Viel Spaß bei deinem Projekt, ist echt eine Aufwertung fürs Zimmer!
teyosef
14.08.22 11:12
Hallo vaheja,
hier mal eine kleine Anleitung, wie du LED-Beleuchtung in BRIMNES-Möbeln einbauen kannst:
- Produkte: Ich empfehle flexible 12V LED-Streifen mit 60 LEDs pro Meter. Sie sind hell genug und erzeugen kein Flackern.
- Montage: Reinige die Anklebestellen gründlich, damit das 3M-Klebeband auf der Rückseite gut haftet.
- Verkabelung: Die BRIMNES-Möbel haben Rückwände, wo du Kabel gut verstecken kannst. Bohrungen für Kabel einfach an unauffälliger Stelle setzen (z.B. hinter Seitenteilen).
- Stromversorgung: Ein Netzteil mit passender Spannung (12 V) ist Pflicht. Achte auf ausreichende Leistungsreserve, wenn du mehrere Streifen gleichzeitig betreibst.
- Steuerung: Es gibt Optionen mit Fernbedienung, oder du kannst einen Controller mit App-Anbindung installieren (z.B. Tuya-kompatible Controller).
Typische Fehler:
- Stromversorgung unterschätzen (NICHT direkt an 230 V anschließen ohne Netzteil!)
- Schlechte Klebestellen (Staub, Fett)
- Zu kurze Kabel meiden
Viel Erfolg! Wenn du magst kann ich dir an den Stellen Bohrpunkte empfehlen.
lajudo
14.08.22 12:03
Hab LED-Streifen von Ikea selbst genommen (die mit Batteriebetrieb). Kleben gut, Stromversorgung simpel, keine Kabel sichtbar. Nur bei längeren Möbeln evtl. paar mehr LED-Packs nehmen.
enrique7
15.08.22 10:19
Ich finde die Powerbank-Lösung interessant, aber wie löst du das Problem mit der begrenzten Laufzeit? Die muss man ja ständig neu laden oder per Dauerbetrieb mit Stromnetz verbinden, oder?
Zudem sehe ich bei Ikea-Möbeln eher ein Problem bei der festen Montage von LEDs, da teilweise zu wenig Halterungen vorgesehen sind und die Oberflächen recht glatt, aber auch empfindlich sind. Manchmal hilft es nicht nur mit Kleben, sondern zusätzlich kleine Halterungen oder Clips einzusetzen.
Frage an vaheja: Würdest du das Licht eher zum gemütlichen Akzentlicht oder zur Ausleuchtung von Arbeitsflächen brauchen?
V
vaheja
15.08.22 12:45
Gute Frage, ich benötige es vor allem als funktionale Zusatzbeleuchtung für die Arbeitsflächen, also eher hell und blendfrei. Allerdings soll die Beleuchtung auch bis zu einem gewissen Grad stufenlos dimmbar sein, weil ich an wechselnden Tageszeiten unterschiedliche Lichtstimmungen brauche.
Hinsichtlich der Montage würde ich ungern etwas an den originalen Möbelteilen beschädigen (bohren o.Ä.), weswegen das Kleben bevorzugt wird. Ich freue mich über weitere Erfahrungen, wie man das mit den 3M-Klebebändern oder anderen Befestigungsmethoden am besten macht, gerade auch in Hinblick auf die Haltbarkeit über Monate/Jahre.
ikeabrimnesledbeleuchtungstromversorgungkabelklebenmöbelfernbedienungschrank
